这个电机是厂家新品 我拿到手的是测试版 。目前空载发热大过2849 ,个人认为这个尺寸电机做3700KV 有点高。3S没问题 4S 估计下水急速会烧电机。 我想也许是电机大了, 因为规律限制 想做这么高KV 确实有难度, 热量大是难免的。应该这么说吧 功率等于扭矩乘以转速 。所以同样定子尺寸的电机 会出现高KV 低扭矩 低KV 高扭矩的情况。这个我想大家都认可。 我之所以提升转速是想如果电机扭矩足够的情况 也就是下水后不会萎太多的转速,当然这个和桨直径有关 ,假如 船的尺寸定好 桨的尺寸也定好,船和桨当然必须是匹配的,(没有人拿80CM的船配个432 也不会有人在40CM的船上用445)。 这时候提速有两种方式 一种是提升电机转速,二是换大口径桨。但是桨不可能放的太大。如刚才我说的 我的50cm P1 配432-436 都行 不可能会去配440 这时候反扭很大 船姿态很难看 也不好调整, 虽然 2849 带的动440 。 所以在不提升桨直径的情况下 唯一提速的可能就是电机转速,而如果电机转速很高 但是没有扭矩 下水后转速萎太多 这时候多余的能量就会转化热量 导致电机烧毁。所以 我提速不只是看KV ,还要看扭矩。我选的电机长度都比较长 功率储备也比较大,扭矩也足够的情况下才去提电机转速的。而电机KV不容易改这时候只能提升电压 ,3S提升到4S 我这行为行业内叫超压。超压必定超电流。如果不限制电流电机也很容易烧。但是限制电流了 扭矩就无法提升。所以我选自身扭矩及储备功率大的电机。比如加大定子口径 加长定子长度。以上纯属于个人想法 欢迎指正。
