原帖由 dan_xb 于 2008-6-21 12:03 发表
ARM的抗干扰性不是太好,因为本身就不是干这个的,你可以想一些方法,如果是因为发射机功率太大,就在通向发射机的电源上加滤波,如果是因为发射机的射频干扰,就把ARM板罩起来。
不过话又说回来,你的电路是什 ...
谢谢你的建议。
直接和ARM的电源接一起的话,这个无线模块发送和接收时瞬间电流消耗很大,造成电压波动,把ARM给弄死机了。(也许只是串口接收代码的问题造成死循环,我没去认真查了)
这个无线模块本身已经有一个金属外壳,所以我认为射频干扰不是主要问题,况且我测试的时候还没焊天线呢。
不过这个问题开始时已经考虑到了,目前的电路里给无线模块一个单独的稳压芯片,不和别的混用就可以了。
虽然也会有些电压波动,但幅度已经很小了,只在AD采样的时候才能发现,通过基准电压芯片应该就能解决了。
目前比较郁闷的是,这个ARM的控制板当初设计时想能通过UART和51通讯,于是调整了串口的线序。现在发现和无线模块通讯更重要些,可线序就要反过来才可以。
又是一个非常难飞线的问题,那个插头间距只有1mm。
[ 本帖最后由 c_nmusic 于 2008-6-21 13:10 编辑 ] |
