楼主: 小菜鸟制造
从模具到产品:代木 硅胶模具 PU胶 8012、PX100 AB水 真空脱泡 真空浇注 实战贴
发表于 2009-5-3 21:47 | 只看该作者
强教学帖!比看一般的教科书还要详细:em26: ,看过之后已大致了解工艺流程。
如老七所说,又要想入非非了:em25:
此帖应该加精!
发表于 2009-5-6 11:21 | 只看该作者
这才是好贴啊,顶上来。
203
发表于 2009-6-6 21:30 | 只看该作者
强烈要求楼主开淘宝店
204
发表于 2009-6-6 22:01 | 只看该作者
marking~THX
205
发表于 2009-6-18 08:03 | 只看该作者
请老大给分析一下这个装置的工作过程.
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... 6%C9%AB%B7%C9%B3%B5
206
发表于 2009-6-18 16:14 | 只看该作者
这种办法浪费大量硅胶,可以用涂的方法制硅胶模,涂两三层,中间还可以加纱布增强,完了外面再加石膏外套,节约成本至少三分之二,另外AB水也能用少的,要不都浪费了!!!!
207
发表于 2009-6-18 19:29 | 只看该作者
原来还有这等学问
208
发表于 2009-6-18 20:44 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-6-18 08:03 发表
请老大给分析一下这个装置的工作过程.
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=125088&highlight=%2B%C0%B6%C9%AB%B7%C9%B3%B5
看来像是把AB水抽真空消泡后,在真空状态倒入模具,然后加压凝固。真空状态倒入就不用在大气压下倒入二次抽真空了。
这个其实不用加摄像头的,一块厚些的有机玻璃就可满足真空的要求,没多大压力的。
209
 楼主| 发表于 2009-6-18 22:09 | 只看该作者
原帖由 2009qyp 于 2009-6-18 16:14 发表
谢谢指导:em26:
210
 楼主| 发表于 2009-6-18 22:10 | 只看该作者
请老大给分析一下这个装置的工作过程.
没看明白,好象少了东西,呵呵
211
发表于 2009-6-25 20:13 | 只看该作者
这才是好贴啊,顶上来。
212
发表于 2009-6-27 23:16 | 只看该作者
大虾们觉得这个零件好浇塑么?我担心内孔不好脱模。
SW文件在http://www.deligeng.f2s.com/coil_frame.zip
213
 楼主| 发表于 2009-6-27 23:22 | 只看该作者
这个脱模肯定可以,不需要拔模斜度,在上下模交界可能有一点飞边要清理,也很简单
尺寸精度方面,硅胶有弹性,你这个零件尺寸较大,最好设计一个硬的模芯,对硅胶起支撑作用,浇注完后先把模芯取出,剩下的硅胶模具变成空心的,就很容易脱模了
[ 本帖最后由 小菜鸟制造 于 2009-6-27 23:27 编辑 ]
214
发表于 2009-6-27 23:29 | 只看该作者
老大,终于来了,这个AB水,1MM厚能有强度吗?比如用手一般力气能掰碎吗,1.5-2mm哪?
215
 楼主| 发表于 2009-6-27 23:38 | 只看该作者
画个简单示意图,下面的硅胶模具也可以加一个硬的支撑,图上没画出来
216
 楼主| 发表于 2009-6-27 23:50 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-6-27 23:29 发表
要看是哪种AB水,性能不一样,比004的塑料旋翼头的ABS塑料差一点点,1mm - 2mm的厚度,用力肯定可以掰得变形,8012比较脆,变形到一定程度会裂,FC900和PX100的韧性强,不会裂或碎,在拉断以前只会变形,1mm厚,10mm宽的8012,需要20公斤的拉力才能拉断,FC900和PX100的承受力更大一些,没有钳子等工具辅助的话,这么小的东西用手很难拉断
217
发表于 2009-6-27 23:55 | 只看该作者
谢谢,老大指点.
218
发表于 2009-6-28 00:22 | 只看该作者
借楼主的地排晒晒我一年半以前买的料。
玻璃细珠填充
模型粘土
其他,树脂,橡胶,丙酮,石蜡等
219
发表于 2009-6-28 00:30 | 只看该作者
楼上的在国外吗?注意戴口罩哦。
220
发表于 2009-6-28 00:51 | 只看该作者
强大
