楼主: zero7020
我要上床之0618a 250楼电火花给进部分基本搞定
 楼主| 发表于 2010-8-21 14:29 | 只看该作者
在上一点图片。
三剑客,我老婆给我买的饮料,中间的清水,最大瓶的是切削剂。一个大饮料瓶加上一个1.5元买的小喷头。切断钻孔的时候网上喷就可以了。
 楼主| 发表于 2010-8-21 14:33 | 只看该作者
灯杆的上部有点裂开了。软管插进去以后,有点松。
找一个铜螺丝帽。车一个小的套子,外面大,里面小。砸紧。
203
发表于 2010-8-21 17:09 | 只看该作者
好功夫。:em17:
204
发表于 2010-8-21 17:52 | 只看该作者
楼主乍说自已是新手呢,历害啊,东西做得很精致
205
 楼主| 发表于 2010-8-21 18:22 | 只看该作者
绝对新手,真的,以前没弄过车床。
但是机械的东西喜欢已久。以前也设计过一些单位用的小工装,设备什么的。后来我离开单位以后,我做的两个小东西好像原封不动的申请了专利,包括其中的缺点:em15:
都是拿给比人弄的。
206
发表于 2010-8-21 19:39 | 只看该作者
唉!为什么不去买个新的软管换上呢?这样坑坑洼洼的很难看(LZ别介意哈,说好比较直)我原本以为我在回收站买的那个已经够烂的了!没先到你这个比我那个还:em17: ,我的那个事那种方形的灯罩的那种,铸铁底座,很不错!:em15: 就是底座下面的三个螺丝因为锈住了,拿不下来了,最后为了那三个螺丝,又把我的那个65年的台钻修好了,把螺丝钻掉:em15: 我的那个灯罩都变形了,又让我整回来了,基本看不出来,然后打磨再喷漆,自我感觉良好:em19:
207
发表于 2010-8-21 19:56 | 只看该作者
回复 105楼 zero7020 的帖子
同志,你的消磁器串一个电容起不到限流作用,反而会增流。
208
 楼主| 发表于 2010-8-21 20:12 | 只看该作者
我的原则是可以搭工不能搭钱。买新的要花钱啊。:em15:
第一买新的现在的质量实在是差劲。我也想找,找了好长时间,现在都是新式的软管了。老式的没有啊。
坑坑洼洼是因为照的清楚。正常情况下不贴近了仔细看,还以为是特意做的坑洼不平呢。很有立体效果的。
刚开始的时候我看到这个灯,真的不想修理了。太旧了啊。好在经过仔细收拾,基本恢复旧貌。
等将来车床重新做漆的时候,把灯罩喷上漆,杆儿再打磨一下就好了。
原汁原味是我的最求,如果可能尽可能的用原先的老东西。
如果只是要性能,我现在的钱买一个化肥都没问题了,还到家就能用。
你不也是为了一个老灯折腾不休吗。另外别光说不练,发个照片瞻仰一下吗。
216楼的大哥,为什么串电容不能限流呢。电容对交流电有容抗,进而起到限流的作用,都是这么说的啊?
愿闻其详。谢谢。
209
发表于 2010-8-21 20:53 | 只看该作者
详细解释楼主的问题。
楼主果然业余电工,不知电容电感限流之所以然也!楼主可以用万用表实测一下电流,以证实我说的话。
现在用复数来表示初相以表示正弦量,用复数表示复阻抗。
消磁线圈看作电感,其感抗:
XL=ωL=2πfL
电容具有容抗:
Xc=1/(2πfc)
但是,电感和电容的复阻抗向量方向相反,即:
无电容时:
复阻抗=i*XL
有电容时:
复阻抗=i*(XL-Xc)
因此复阻抗的绝对值减小,电流减小。
打了这么多,累,其实就一句话:电感和电容的复阻抗向量方向相反。
楼主可能看不明白,但明白复阻抗,明白电感,电容的不同之处和复阻抗特性,就能明白为什么电流会增大。
另外,我也不是专业电工,不过一在校高中生,初中时闲来看过80年代中专教材《电工基础》而已。
正可谓:光说不练,假把式而已。:em15::em15::em15:
210
 楼主| 发表于 2010-8-21 21:29 | 只看该作者
是实话,没看明白啊。
看起来很有道理,但就是不懂。
回头实验看下
211
 楼主| 发表于 2010-8-21 21:50 | 只看该作者
时间是检验真理的唯一标准
刚刚我做了实验
加电容,电流约60几个毫安,不到70,同计算的结果差不多。
不加电容,电流约150毫安。
是不是说电容限流是对的呢。
没见到增长啊?
212
发表于 2010-8-21 22:20 | 只看该作者
楼主的电磁铁直流电阻多少?
213
发表于 2010-8-21 22:23 | 只看该作者
另外,我考虑的不完全,楼主串电容有可能增大电流,也有可能减小电流,视电路具体参数而定。
214
 楼主| 发表于 2010-8-22 00:12 | 只看该作者
前天用我自制的小台钻在机夹刀柄上钻2mm孔。想把刀改成两头的。
显然有点着急,以前也没钻过这么大的孔,一直钻pcb来的。
钻好了一个,第二个马上通了,发现调速器有点热,并且有味儿了。马上停下来。
正在研究看看什么问题的时候,里面啪的一声响。声音好大。
等了有十分钟,没反应了。
拆开检查。
目测50v100uf电容炸了一个,整个控制盒里全是碎片。限流电阻烧,续流二极管烧。
整个调速板用了几年了。当时花了35元,如果寄给卖家,来回路费就不少,便宜快递了。
我自己修
先更换。原先2w0.22r的电阻换成5w的。我还他这怎么坏。
二极管没找到同型号的,找了两个in5819并联。
电容没找到合适的,也并联两个。
irf原先是贴在pcb上散热的,找个散热片装上,我看他以后还热。
上电。电机没反应。
顺着线路查,进线没事,电容后边没事,限流电阻后边没事。只是在irf540这儿出了问题。换一个差不多的,没反应。
查驱动电路。发现一个贴片9014好像烧了。找一个8050代换。再查上面的一个9012也有嫌疑,找一个8550代换。还是没反应,再查从驱动ic出来的那个9014好像不对,换。三极管没有贴片的,家里的都是直插的。好在有地方。
居然就这么修好了。省了好几十块啊。
现在不光是修好了,应该说相对于以前是提高了啊。管子换大的,加散热片。电阻换大功率的。
[ 本帖最后由 zero7020 于 2010-8-22 00:14 编辑 ]
215
发表于 2010-8-22 00:37 | 只看该作者
灯整的不错嘛!!!!!
216
发表于 2010-8-23 08:17 | 只看该作者
楼主的0618用多少mm的车刀,买了几根白钢的6mm的,感觉不过瘾,想去整个换刀片的,去了配件店,弄了个12mm的,装上去有点高了,zero兄用的是8mm的还是10mm的?
217
 楼主| 发表于 2010-8-23 08:36 | 只看该作者
在用6mm的车刀啊。
大了装不进去。
这个小床子要慢慢来的。不能着急。
不同于工业大床啊。
218
 楼主| 发表于 2010-8-23 09:39 | 只看该作者
找老华订一套6mm的机夹刀。
那叫一个好用。我猜的。:em15:
我用的不是老华的。
219
发表于 2010-8-23 10:50 | 只看该作者
原帖由 zero7020 于 2010-8-23 09:39 发表
找老华订一套6mm的机夹刀。
那叫一个好用。我猜的。:em15:
我用的不是老华的。
哈哈,那兄台用的是哪的
220
 楼主| 发表于 2010-8-23 11:20 | 只看该作者
论坛乱收的。
二手。
去找老华吧。
另外磨刀不管怎么样都是要学习的。
这是基础。
有的时候自己磨好的比机夹得用起来还顺手。更重要的是还便宜啊。
