楼主: binggo
电磁炉玩工件淬火成功!
发表于 2012-8-24 22:07 | 只看该作者
标题
帖子不详细,感觉有些假,我车间里面中频焊机2*25千瓦的是比较理想的,焊接工件尺寸也就是100*100*75,焊接时间大约2分钟,电磁炉虽然原理上一样,功率太小  ,即使微红也是白费电,不够淬火用温度.
发表于 2012-8-24 22:08 | 只看该作者
帖子不详细,感觉有些假,我车间里面中频焊机2*25千瓦的是比较理想的(双感应线圈),焊接工件尺寸也就是100*100*75,焊接时间大约2分钟,电磁炉虽然原理上一样,功率太小  ,即使微红也是白费电,不够淬火用温度.
[ 本帖最后由 GoldKey 于 2012-8-24 22:09 编辑 ]
203
发表于 2012-8-24 22:24 | 只看该作者
高频淬火
204
发表于 2012-8-24 22:30 | 只看该作者
原帖由 aohaisoft 于 2012-8-24 16:29 发表
呵呵,这个是电磁感应,本身线圈是不热的,放在线圈中的金属由于内部电磁感应导致分子热运动才会热。
感应线圈的确发热量很高,否则电磁炉内部不会加风扇散热,工业级的感应线圈都是空心铜管制成,里面用压力不低于4公斤的水散热.
205
发表于 2012-8-24 22:47 | 只看该作者
等待详图啊
:em19: 有加工过的零件最好啦!给力点啊!
206
发表于 2012-8-24 23:13 | 只看该作者
顶啊
207
发表于 2012-8-24 23:17 | 只看该作者
楼主在电磁感应上取得成绩的.
电磁感应的难点是过居里点,当铁加热到居里温度时,铁的电磁效应消失了,温度不再升高了。。。
淬火的温度是AC3以上50度,用电磁炉做淬火加热温度比铁的淬火温度低50~250度,
从理论上讲,电磁炉不能做淬火加热源。
当然,楼主已经在做过居里点的研究,加电容和线圈的圈数改变频率。。。希望你能取得好的成绩
208
发表于 2012-8-24 23:18 | 只看该作者
楼主在电磁感应上取得成绩的.
从理论上讲,电磁炉不能做淬火加热源。
209
发表于 2012-8-25 11:52 | 只看该作者
太厉害了!:em26:
210
发表于 2012-8-30 21:35 | 只看该作者
GoldKey 发表于 2012-8-24 22:30
感应线圈的确发热量很高,否则电磁炉内部不会加风扇散热,工业级的感应线圈都是空心铜管制成,里面用压力 ...
去卖冰箱配件的地方有铜毛细管出售,直径3左右
211
发表于 2012-8-30 21:37 | 只看该作者
顶一下,不错,有时间做一个
212
发表于 2012-8-30 22:02 | 只看该作者
看着挺邪乎的呵呵
213
发表于 2012-8-30 22:07 | 只看该作者
怎么玩
214
发表于 2012-8-31 00:20 | 只看该作者
楼主是个天才,了不起!!!!
215
发表于 2012-9-26 08:14 | 只看该作者
前几天测试了一下,电磁炉加感应线圈后,每一圈电压为9-10伏左右,我用普通电线绕了9圈,测试有83伏左右。居然把1000w碘钨灯点亮了,没敢当电焊用,怕把电磁炉烧了
216
发表于 2012-9-26 19:04 | 只看该作者
看来可以当电火花的电源了,请楼主给解。
217
发表于 2012-9-26 19:33 | 只看该作者
再 顶 一 次 . 次贴以收藏..
218
发表于 2013-2-10 00:30 | 只看该作者
如果把铁负苛拿走,对人是有害的,高频幅射,高频电流变化,开关管频率应有上万次吧!朋友们玩时注意了!
电磁炉工作原理是靠锅底的线圈,产生的高频变化磁场,磁场力作用铁质锅体(有杂质,导电不好),产生热。要求锅体为平底锅。如大家玩时,用手法,使锅系统误以为有锅,而产生的高频磁场得不到屏蔽,对人是有害的。
219
发表于 2013-2-10 09:10 | 只看该作者
duanyz 发表于 2012-6-17 23:08
再次请教楼主,如果我将电线夹在针头和针中间那他两线间就会发热,可是我看你那么粗的弹簧都烧白了,那针 ...
电磁炉就是一个交变磁场,线圈在磁场中会感应出电动势,磁场的强弱,感应到的电动势就不一样.你可以自己去试验,一定要注意安全.
220
发表于 2013-2-10 11:27 | 只看该作者
大电流,低压,高频,如果在加个电阻和电容,不就可以做个高频放电的电火花?有能人不?谁可以分析一下.
