楼主: TOPrc
无偿提供风神50油动直升机技术支持,新手请进来!
发表于 2013-7-20 19:59 | 只看该作者
gg南通 发表于 2013-7-20 10:29
我是新手  我前段时间换了副翼那个杆子  现在副翼拧上去有什么要求的,我全然不知,还有我那个副翼很紧拧了 ...
那根杆叫平衡杆,平衡杆的安装没有非常严格的要求,只要装入的时候锁紧后两边留出的长度一致,拧入小翼片后两边的长度也相同就可以了。厂家一般都有个推荐的长度,通常都按推荐长度调整。当然即使不知道也不是非常大的事情,只要两边长度重量一致就可以了。当然两边长度长与短也是有点影响的。长度短,飞行时执行动作会变得比较灵敏,长度较长,执行动作会有所迟钝。翼片越轻,飞机的灵活程度越高,翼片越重,飞机的稳定性就会越高。当然这些差别一般不是非常明显。
发表于 2013-7-21 14:18 | 只看该作者
学习 学习!
203
发表于 2013-7-21 18:07 | 只看该作者
fzzt 发表于 2013-7-20 19:59
那根杆叫平衡杆,平衡杆的安装没有非常严格的要求,只要装入的时候锁紧后两边留出的长度一致,拧入小翼片 ...
那副翼的角度呢  ?有要求吗   ?有的话怎么测量
204
发表于 2013-7-22 13:46 | 只看该作者
Micro beastx可以用在有副翼的飞机上不?
205
发表于 2013-7-23 13:07 | 只看该作者
我刚入手一架 风神50 SVII 的机子    自己组装的   装舵机的时候  看到每个舵机配件里面有4个小胶垫  一开始不懂那是干嘛的就没装    但现在听人说那个是 减震用的  但是我现在舵机都已经装好了  不想在拆了    我想 请教下  这个胶垫不装上 可以不? 如果不可以有多大的危害???
206
发表于 2013-7-25 03:09 | 只看该作者
雷锋精神好
207
发表于 2013-8-2 12:55 | 只看该作者
新手,正在看这个配置的机子请教可以入手吗?:风神50CF 主机
RJX600mm玻纤大桨
KDS 7通道带液晶屏遥控器
三叶52H级带活塞环发动机
双感度锁尾陀螺仪kds 820
海弗莱风神原厂谐振金属加速管 一个
标准伺服舵机  5个 futaba 3003
单向轴承启动杆
瑞集90启动机
日本OS8#热火头
点火棒+充电器
开关
电池盒
接收机保护棉
208
发表于 2013-8-2 20:19 | 只看该作者
问下楼主,飞机油门推一半就熄火是咋回事? 我的是汽油机
209
发表于 2013-10-1 11:15 | 只看该作者
风神的齿比是多少
210
发表于 2013-10-2 15:27 | 只看该作者
请问风神50换4桨直升机是否升力大一点稳一点?
211
发表于 2013-10-2 20:06 | 只看该作者
LZ好人,很耐心讲了很多。
另回复207楼,那个配置不能说是适合还是不适合新手,只能说那个配置可以让飞机正常飞起来了。仅此而已!
212
发表于 2013-10-3 14:08 | 只看该作者
楼主,希望推荐下50CF所需的电子设备好么?舵机,陀螺,发动机,我用来练习的,刚收了架50CF空机,想装起来当练习机。还有没调过直升机,之前玩多旋翼和固定翼的,直升机要怎么调?
213
发表于 2013-10-3 14:14 | 只看该作者
在一个,楼主,求一份风神50的说明书,我想拆了清洗一遍。
214
发表于 2013-10-5 21:40 | 只看该作者
风神50机不锁尾 发动机转速起来后尾部左右来回摆动 高手帮一下
215
发表于 2013-10-7 01:06 | 只看该作者
来顶一个沙发。
216
发表于 2013-11-11 19:00 | 只看该作者
TOPrc 发表于 2012-6-23 02:44
直升机玩暴力3D,亚托难道就完全受得了?这个是看组装的问题,风神50的机器 SV的不错,什么GF CF 还是有点地 ...
你好,请教下“风神50的机器 SV的不错,什么GF CF 还是有点地 ”是说风神GF和CF是不是质量比SV要稍逊一点啊?谢了!
217
发表于 2013-11-11 19:04 | 只看该作者
尾桨不平衡,尾舵机不给力或陀螺仪感度过高,都有能导致。左右摆动好像是叫金鱼尾吧。
218
发表于 2013-11-11 19:10 | 只看该作者
依薇特 发表于 2012-7-22 10:46
我也是风神新手,淘宝上购的套机轴传版,现在来谈谈购机后两个月的感受也请TOPRC指导以及大家相互学习下
你好,你的三叶52飞风神50倒飞时或者最大油门垂直上升时会掉转吗,有力吗?谢谢了!
219
发表于 2013-11-11 19:11 | 只看该作者
帮顶
220
发表于 2013-11-12 10:48 | 只看该作者
我想知道风神600  如何改4通 KDS的控。武汉XDMX买的机子。995323605@qq.com 感激不尽~
