楼主: long_zheng_h
折腾无止境:B6扩容成功。可变206B啦!
发表于 2014-12-24 12:51 | 只看该作者
cst 发表于 2014-12-24 09:00
也可以改的
我看了一下跟楼主改的那台B6是同一板形
202
发表于 2014-12-24 16:43 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-5-18 15:11
基本成功,电路已能运行,电流只调到3倍,目前还没细调。有个问题就是当输入电压和充电电池电压接近时, ...
请教普通扩流除了改采样电阻还有哪里的二极管,我也是你这种板
测试过开6A实际电流5.1~5.2左右,想简单扩到10A
203
发表于 2014-12-24 20:42 | 只看该作者
测试过开6A实际电流5.1~5.2左右,想简单 ...
简单改采样电阻可以阔流,但不换功率管不可阔流太多否则烧管子。不可阔流一倍。
204
发表于 2014-12-24 20:45 | 只看该作者
跑10A问题应该不大,查过那几颗管,加了强制风冷问题应该不大,希望加好友指教
205
发表于 2014-12-24 20:58 | 只看该作者
可以,要过两天,在出差。
206
发表于 2014-12-24 21:03 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-12-24 20:58
可以,要过两天,在出差。
发现B6最大问题是太早进入降电流模式
207
发表于 2014-12-29 09:21 | 只看该作者
3332243 发表于 2014-12-24 21:03
发现B6最大问题是太早进入降电流模式
可能是你的电池内阻太大,或者输出线电阻太大,导致B6侦测电压过高,提前降电流
208
发表于 2014-12-29 12:37 | 只看该作者
谢谢指点,忽略了这个问题,不过B6相对高端充电器真的早了点,昨天用朋友的308,平衡时间控制真的好很多
209
发表于 2015-1-8 02:59 | 只看该作者
您好,您买的B6板子,单片机ATmega32的吗?如果是我想买来刷第三方固件,谢谢
210
发表于 2015-1-31 16:38 | 只看该作者
必须顶,另外可不可以转?
211
发表于 2015-2-4 16:56 | 只看该作者
楼主太强了,只能膜拜!
这充分说明大功率充电器cp很低,都是骗钱的
212
发表于 2015-4-13 09:56 | 只看该作者
long_zheng_h 发表于 2013-8-8 00:40
感谢大家关注,这两天飞机不给力,电机轴承又挂了,电池充了还没放成电。
目前在搞A6的并充和B6互相配合的 ...
问问A6充电器里面的场效应管什么型号
213
发表于 2015-4-17 17:00 | 只看该作者
请问下楼主怎么才能让b6支持充20节镍氢或镍镉电池?非常感谢
214
发表于 2015-5-3 00:18 | 只看该作者
RE: 折腾无止境:B6扩容成功。可变206B啦!
改的很棒,感谢分享
215
发表于 2015-5-30 21:05 | 只看该作者
话说,楼主既然能把校准电压改了,那能不能干脆就把上面的电流选择改了,连十倍换算都不用了,还能精确到小数点后一位。
216
发表于 2015-6-2 13:14 | 只看该作者
期待楼主更新,现在有新固件可以校准电压电流了
217
发表于 2015-7-25 23:02 | 只看该作者
顶顶顶
218
发表于 2015-7-26 01:45 | 只看该作者
大师还在吗,我有个EOS 720I,发现输入电压比输出电压高的时候就会出现DCDC压降不足而报错,比如24V输入充3S LIPO,电池端输出电压高了,充电器报警,也就说BUCK部分有问题,但是反过来低电压输入充高电压电池就没问题,说明BOST没问题。请问这时候应该怎么处理
219
 楼主| 发表于 2015-7-30 11:23 | 只看该作者
3332243 发表于 2015-7-26 01:45
大师还在吗,我有个EOS 720I,发现输入电压比输出电压高的时候就会出现DCDC压降不足而报错,比如24V输入充3 ...
根据你的描述,应该是降压管击穿,造成电路不能降压充电,只能升压充电。
降压管就是原理图中的K2,型号IRF4905,先拆开用万用表打一下通断即可简单判断是否短路损坏。
找个管子换上即可。
220
发表于 2015-7-30 13:36 | 只看该作者
楼主可以帮我改一下 我的b6mini吗?   充3S可以有12A就可以了   我的电源是18v 10A的
