楼主: 退后
超低成本DIY.10DOF.NAZE32飞控,刷开源固件baseflight
发表于 2015-4-4 08:31 | 只看该作者
那个焊接好刷进去baseflight.hex后  连接谷歌插件,可以查看到传感器的信息,晃动也会有变化。连接遥控,可以在电脑上看到相应的控制量的变化,但是为什么没办法解锁?美国手的遥控,按照解锁方式解锁,但是没啥反应。
发表于 2015-4-4 08:32 | 只看该作者
请您发表有意义的回复。
不要灌水!文明发帖!
223
 楼主| 发表于 2015-4-4 10:57 | 只看该作者
清枫城主 发表于 2015-4-4 08:31
那个焊接好刷进去baseflight.hex后  连接谷歌插件,可以查看到传感器的信息,晃动也会有变化。连接遥控,可 ...
油门最低,方向最左或最右,上锁或者解锁。与mwc一样。
224
 楼主| 发表于 2015-4-4 11:01 | 只看该作者
heyi1010 发表于 2015-3-31 11:45
謝謝 你的回覆 那請問要如何設定
在GUI的Mode Selection页面设置。
225
发表于 2015-4-4 12:52 | 只看该作者
謝謝你的回覆 我試看看 有問題 再跟你請教
226
发表于 2015-4-4 13:01 | 只看该作者
油门最低是多少,最高是多少?至少在cleanflight里面,如果最高值没超过1900,最低没少于1100,就不能解锁,cli界面里面可以找到上下限的设置值,应该可以修改。
我估计baseflight应该也差不多。
发表于 2015-4-4 13:04 | 只看该作者
清枫城主 发表于 2015-4-4 08:32
请您发表有意义的回复。
不要灌水!文明发帖!
而且你的摇杆中间值也不是1500,mid_rc缺省值是1500。需要进行遥控微调,或者设置mid_rc。
发表于 2015-4-4 16:10 | 只看该作者
ax72 发表于 2015-4-4 13:01
油门最低是多少,最高是多少?至少在cleanflight里面,如果最高值没超过1900,最低没少于1100,就不能解 ...
油门最低是1058最高好像是2000左右,有超过1900
229
发表于 2015-4-4 16:12 | 只看该作者
一定要1500吗?
我最小值和最大值都符合要求啊
230
发表于 2015-4-4 16:16 | 只看该作者
清枫城主 发表于 2015-4-4 16:12
一定要1500吗?
我最小值和最大值都符合要求啊
试一下吧,mwc代码这方面的要求挺严格的,所以我的mwc和cleanflight代码都是按要求值用遥控进行了微调。
发表于 2015-4-4 16:25 | 只看该作者
一定要1500吗?
我最小值和最大值都符合要求啊
我看了一下我的配置,有三个值对解锁有影响:mid_rc, min_check,max_check。但我不清楚baseflight是哪些参数,可能也差不多吧。
cleanflight
cleanflight
232
发表于 2015-4-4 22:02 | 只看该作者
ax72 发表于 2015-4-4 16:25
我看了一下我的配置,有三个值对解锁有影响:mid_rc, min_check,max_check。但我不清楚baseflight是哪 ...
这个怎么用?没办法输入啊
233
发表于 2015-4-4 22:04 | 只看该作者
有按照正常飞控的解锁按了  还是没反应  我把两个LED接出来  看了下  解锁后有一颗原本量着的LED熄灭了  上锁又亮了  但是点击就是没反应  没转动
234
发表于 2015-4-4 22:05 | 只看该作者
清枫城主 发表于 2015-4-4 22:02
这个怎么用?没办法输入啊
我解锁了  LED指示灯灭了  但是怎么退油门电机就是不转  上锁  LED指示灯又亮了
235
发表于 2015-4-4 22:40 | 只看该作者
这个怎么用?没办法输入啊
cli界面里面,用dump命令,可以列出系统的配置参数,看里面有没有我说的三个值,是多少?
不过话说回来,我用的是cleanflight,不是baseflight。
236
发表于 2015-4-5 10:14 | 只看该作者
不过话说回来 ...
我用舵机测试下  发现舵机可以运转,我解锁后,左右晃动,舵机就会转到。加油门时舵机也可以转到。可是就是电机无法转到,电调和电机没问题。我进行了量程校准,完全可以正常校准。但是接上去怎么操作都不转动。
237
发表于 2015-4-5 10:15 | 只看该作者
238
发表于 2015-4-5 11:05 | 只看该作者
那个为什么给整个四轴上电后  我对飞控没解锁  可是电调却慢慢的发热了?
239
发表于 2015-4-5 11:12 | 只看该作者
为什么我在这边电机save后  遥控就可以正常解锁控制电机  然后我把主电源断电 重新上电后  又没办法控制了  但是再来这边给save后又可以  接着要是在断电上电  又不行 得重新save
240
发表于 2015-4-5 11:14 | 只看该作者
