楼主: liujiang168
==我的QAV250 CC3D 刷BF固件详细步骤、参数设置、相关的软件及飞行效果演示视频等==
发表于 2016-4-21 10:02 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-4-21 08:27
我没有福斯控,没法亲自试验,IBUS接收机的物理接线方法与SBUS一模一样,在调参软件的端口设置也一样,在 ...
嗯,我再研究一下,谢谢楼主
发表于 2016-4-26 18:49 | 只看该作者
还想请教楼主,pwm接线端口怎么设置的?
223
224
 楼主| 发表于 2016-4-26 19:12 | 只看该作者
PWM方式接线时端口无需设置保持默认即可。
225
发表于 2016-4-27 08:46 | 只看该作者
更新到bf2.6.1后无论哪个gcs都链接不上。。。。准确的说,能找到,能链接,无状态显示,只好又刷回15.0.9
226
 楼主| 发表于 2016-4-27 08:56 | 只看该作者
有时确实能碰到很多问题,但只要肯折腾就应该能成功
227
发表于 2016-4-27 10:04 | 只看该作者
好多奇怪的问题,我的好久以前弄的TL飞控,居然没法更新。。。。
228
发表于 2016-4-28 20:58 | 只看该作者
很棒,好好学习学习
229
发表于 2016-4-30 12:58 | 只看该作者
楼主 MINI CC3D能刷BF吗?
230
发表于 2016-4-30 13:35 | 只看该作者
fly飛 发表于 2016-4-30 12:58
楼主 MINI CC3D能刷BF吗?
可以的...一樣的方法
231
发表于 2016-5-9 05:56 | 只看该作者
232
发表于 2016-5-11 22:00 | 只看该作者
楼主最后都设置完了,飞机要怎么解锁啊
233
 楼主| 发表于 2016-5-11 23:37 | 只看该作者
又炸机了啊 发表于 2016-5-11 22:00
楼主最后都设置完了,飞机要怎么解锁啊
没设置解锁开关时与CC3D原解锁方式一样,油门最低位,方向最右解锁,反之加锁,用PPM或SBUS接收机通道够用,可设解锁开关,飞行模式开关等,用PWM方式只有5个通道,用一个三段开关来解锁并叠加两种飞行模式切换也是一个不错的方法。
234
发表于 2016-5-12 19:55 | 只看该作者
楼主,我现在刷完BF固件。出现解不了锁,你估计我哪里出问题呢?模式我第一档是自稳 第二档是半自稳  第三档是AIR MODE。
235
 楼主| 发表于 2016-5-12 19:58 | 只看该作者
fly飛 发表于 2016-5-12 19:55
楼主,我现在刷完BF固件。出现解不了锁,你估计我哪里出问题呢?模式我第一档是自稳 第二档是半自稳  第三 ...
应该是实际油门最低位高于1040了,检查一下这个值。
236
发表于 2016-5-12 20:37 | 只看该作者
好的,谢谢
237
发表于 2016-5-12 21:27 | 只看该作者
但是我的控低只能设置1030 中点1530 高点2030,这样有问题吗
238
 楼主| 发表于 2016-5-13 02:22 | 只看该作者
最好按照低位不得低于1000,中位1500,高位不高于2000设置,否则会产生一些莫名的问题,可能不同的遥控器调法不同,但达到相同的目的就行。
239
发表于 2016-5-13 09:28 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-5-13 02:22
最好按照低位不得低于1000,中位1500,高位不高于2000设置,否则会产生一些莫名的问题,可能不同的遥控 ...
我也知道,不过我的8FG就底和高都可以调成1000-2000 就是中调不了1500.怎么调都是1530
240
 楼主| 发表于 2016-5-13 09:35 | 只看该作者
就FUTABA T8FG吗,要是的话应该有一个中位调整功能。
