楼主: landtx
我的500电改油,更新了标准舵机版图片
发表于 2010-10-17 12:36 | 只看该作者
爽啊…电改油,油改电…接下来就该到油电混合动力了!只要还有油有电,绝对不会有空中熄火…哈哈,发动机熄火了,电机打火…火头随时供电…
发表于 2010-10-17 15:47 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24: :em15: :em15: :em15: 这年头,干啥都不容易。灌水也要专业点吧。除了几个表情,你不再说点啥么(全英文也不行哦!)
223
发表于 2010-10-17 21:38 | 只看该作者
弄成标准舵机  的侧板 就 更爽啦
224
发表于 2010-10-18 13:50 | 只看该作者
也想改,能发个改装过程就好了>>>>>>>>>>>.
225
发表于 2010-10-18 15:34 | 只看该作者
不是说3D掉转吗?试试装定速和加长桨呢,飞机:em00: 好久给我说说机子加高了好多:em00:
226
发表于 2010-10-18 15:55 | 只看该作者
支持折腾
227
发表于 2010-10-18 19:10 | 只看该作者
顶高人
228
 楼主| 发表于 2010-10-18 22:12 | 只看该作者
回复 228楼 zhouyou 的帖子
这个飞机装三叶36的发动机动力已经非常好了,基本不掉转,如果加装定速,那效果更好,飞机设计的时候已经留有加装定速的位置 ,需要的话只要自己安装上就好。呵呵。大桨也不用加长效果已经很好。如果自己有兴趣可以用460的桨试试,这个飞机设计的时候重点考虑的是配件的通用性,一些易损件基本上与原机通用。这样就玩起来就没有后顾之忧了
229
 楼主| 发表于 2010-10-18 22:15 | 只看该作者
回复 226楼 k7boy 的帖子
标准舵机版的也已经弄好了,还没组装完。呵呵,估计动作更利索。反映更快
230
发表于 2010-10-18 23:06 | 只看该作者
楼主,已PM你了,请查收短信。。。对500电改油有意。
231
发表于 2010-10-18 23:39 | 只看该作者
好多级的油动力?
232
发表于 2010-10-18 23:50 | 只看该作者
请问改成油后整机比电装重还是轻啊?当然是加满了油和装上了电池的比
233
发表于 2010-10-19 10:37 | 只看该作者
看来是我多虑了,以前和你聊的时候你还说3D掉转呢,看样子机子至少加高了3厘米吧,我离合器倒装的,风扇在上面,如果只用380CC的油箱的话机子不得加高,今天去拿齿轮。风扇罩可以考虑喜路宝30的,也可以用风神的改一下。
234
 楼主| 发表于 2010-10-19 17:03 | 只看该作者
回复 236楼 zhouyou 的帖子
其实改装飞机有好多种改法,殊途同归,只要能保证效果当然都是好的,我这个主要是考虑配件的通用性,风扇安装在上面舵机等就没地方安装了,舵机可能要提到前面,这样拉杆的机构会变复杂,不知道你有什么好办法?我感觉用舵机直推结构来得简单。
235
 楼主| 发表于 2010-10-19 17:43 | 只看该作者
500油动标准舵机版安装好了,上个图看看。
236
发表于 2010-10-19 19:28 | 只看该作者
不错,上个暴力一点的3D视频看看。
237
 楼主| 发表于 2010-10-19 21:42 | 只看该作者
回复 235楼 幻觉 的帖子
说实话电的还真没飞过,只是买来空机直接改的,电的有多重真不清楚,但是这个飞机加满油的起飞重量是2100g左右
用的三叶32HR发动机、260MG舵机,401+9650、1800mah,7.4v锂电池,ubec一个、定速器一个,就这些。
    不知道比电的轻还是重。
[ 本帖最后由 landtx 于 2010-10-19 21:43 编辑 ]
238
发表于 2010-10-19 23:18 | 只看该作者
我的YT500装4000maH的电池起飞重量跟这个差不多
239
发表于 2010-10-20 07:36 | 只看该作者
感觉有点重
240
发表于 2010-10-20 09:51 | 只看该作者
我就是离合器倒装了,如果只是装中型舵机,不用增加拉杆,机子不加高,呵呵,等  考 试完了给图纸看
