楼主: liujiang168
我的Fatshark Dominator HD 眼镜也到货了(回贴内含头追使用效果视频及其它相关知识)
发表于 2015-4-16 22:06 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-4-16 15:40
还需要支持可定义教练功能的遥控器,最好是8通接收机再加上两轴云台和摄像头及图传就行了,具体效果看 ...
天地7控制器可以实现以上效果吗?
 楼主| 发表于 2015-4-17 08:31 | 只看该作者
功夫佬 发表于 2015-4-16 22:06
天地7控制器可以实现以上效果吗?
天地飞的全系列遥控器你就别想了,除非加上433双PPM接口增程才可以实现,其它的国产和进口控大多数有这个功能,可惜天地飞的软、硬件多年不升级呀。
243
发表于 2015-4-17 08:46 | 只看该作者
兄弟这个HD眼镜电池可以用多久??可以外接电池吗?
244
 楼主| 发表于 2015-4-17 09:55 | 只看该作者
我常飞12块电,8块1300,4块2200,原配电池为2S 1000mah,充满了一次够用(休息及维修时间拔掉电池),它也带了一段电源接口线,可以做一段T插到同轴口供电转接线用,说明上写着用2S 3S电都行。
245
发表于 2015-4-17 10:50 | 只看该作者
兄弟你 SONY 700的摄像头是多少毫米的镜头,我的2.8mm的老找不到距离感,两边变形也明显!!
246
 楼主| 发表于 2015-4-17 10:57 | 只看该作者
哈哈,我用的也是2.8mm的SONY 700线CCD,这个为了视野大一些采用广角镜头,两边变形很正常,必须得适应这种视角,而录像机任意。
247
发表于 2015-4-17 15:50 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-4-17 09:55
我常飞12块电,8块1300,4块2200,原配电池为2S 1000mah,充满了一次够用(休息及维修时间拔掉电池),它 ...
我的HD 也到了,带着挺难受,配上400度镜片四边到是基本没有尾巴,就是动一点就模糊。显示效果也比屏幕要差。不到是个例还是就这样。原厂带的2S,要是能用3S还算方便
248
 楼主| 发表于 2015-4-17 16:59 | 只看该作者
end 发表于 2015-4-17 15:50
我的HD 也到了,带着挺难受,配上400度镜片四边到是基本没有尾巴,就是动一点就模糊。显示效果也比屏幕要 ...
哈哈,我最开始用V2,HD到了后开头用也不太适应,现在带着感觉还不错了,得适应一下,必须得带正了,瞳距调适当,有朋友说要是能改的话更好,要想用手头上的3S电池可以用它附送的电源头DIY一段转接线就行了,在外边因为有遮光罩还是比屏幕看得细,也好携带,我是远视,V2自已做的镜片,用HD裸视就可以了。
249
发表于 2015-4-17 23:13 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-4-16 12:17
我手头有DAL TX600MW,肥鲨600MW,奥姆威1W,都可以和HD对上频,效果也都行,肥鲨接收从5740开始每加20 ...
你云台什么配置?为什么云台会跟着眼镜动特别想了解,谢谢
250
发表于 2015-4-17 23:31 | 只看该作者
这就是头追啊!!!!
251
发表于 2015-4-18 00:42 | 只看该作者
shixj78 发表于 2015-4-17 23:31
这就是头追啊!!!!
云台是什么配置,谢谢
252
 楼主| 发表于 2015-4-18 14:34 | 只看该作者
功夫佬 发表于 2015-4-18 00:42
云台是什么配置,谢谢
网上12元的塑料组件加两个12克银燕金属舵机组成。
253
发表于 2015-4-18 22:36 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-2-10 11:09
Fatshark Dominator HD 视屏眼镜3749.99
Fatshark Dominator V2 Headset 2699.99
5.8G接收机模块 Dom ...
欧姆威5.8g图传发射和图传接收aomway的1000mw图传还需要买肥鲨图传 ImmRC IRC 5.8GHz RHCP ANT 右旋圆极化 蘑菇天线吗?
254
 楼主| 发表于 2015-4-18 22:41 | 只看该作者
功夫佬 发表于 2015-4-18 22:36
欧姆威5.8g图传发射和图传接收aomway的1000mw图传还需要买肥鲨图传 ImmRC IRC 5.8GHz RHCP ANT 右旋圆极 ...
要是玩固定翼可以不买,但要是玩穿越机一对肥鲨蘑菇天线必须有。
255
发表于 2015-4-19 00:00 | 只看该作者
楼主,非常感谢你的回答,问1个问题,天地7控制器是否不用433双通道,可以DIY接教练接口来实现。有没有相关的教程或者资料。
256
 楼主| 发表于 2015-4-19 23:21 | 只看该作者
功夫佬 发表于 2015-4-19 00:00
楼主,非常感谢你的回答,问1个问题,天地7控制器是否不用433双通道,可以DIY接教练接口来实现。有没有相 ...
不客气,天地飞的控差的不是硬件,因为二段,三段、旋钮等开关都有,主要差的是软件,因为没法单独定义教练功能受控通道,所以没法实现飞机4通在开启教练功能头追好用时不失效,所以无法能过单纯的改制来实现这个功能了。
257
发表于 2015-4-20 17:55 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-2-11 15:28
再给你补发一个FUTABA教练口定义图。千万不要把信号或地线接到电源口,这下明白了吧。
有没有乐迪遥控器的教练线接头追接口方法,谢谢
258
发表于 2015-4-20 21:57 | 只看该作者
楼主 我昨天换了一个24频道的接收模块,但是发现对不上之前肥鲨600mw的5.8g发射机了。视频眼镜里面都是白屏(接收模块已经开启了),发射机关闭的时候屏幕是雪花,发射机打开后屏幕是白屏,各种频率都试过了,都没有图像,拨码开关各种组合都试过了。另外摄像头和发射机以前用得好好的,都没有动过。初步怀疑是这个24频道的模块没有发射机的频率。
另外也尝试使用这个肥鲨24频道的接收机 接收传新科的5823mini图传,也是一样没有图像,几乎都是雪花,只有一个频道是白屏。
不知道有没有人用过这个24频道的模块,能分享一下使用经验吗?
259
 楼主| 发表于 2015-4-20 23:06 | 只看该作者
yekailove 发表于 2015-4-20 21:57
楼主 我昨天换了一个24频道的接收模块,但是发现对不上之前肥鲨600mw的5.8g发射机了。视频眼镜里面都是 ...
那看来说的没错,老的24频点的发射或接收与5.8G的肥鲨发射与接收及其它的新的32频点的发射与接收频率是对不上的了,因为手头没有24频点的设备,故无法试验,其它的高手继续。
260
 楼主| 发表于 2015-4-20 23:31 | 只看该作者
我并没有乐迪AT系列遥控器,但我查了一下,其实它的教练口也是标准PIN4口,而且在接口旁边有引角定义字样,我认为两头都是PIN4口的教练线中间剪开改一下,参照67楼接线方法,眼镜那端接PPM和GND,控这端接IN和最外围铁圈的GND,PPM对IN,GND对GND,期间使用万用表欧姆档打一下就行了,理论上这样就可以了。
