楼主: triplane
[滑翔机] Fusion 2.7 我的圆梦之路
发表于 2017-12-29 23:48 | 只看该作者
好的,谢谢您
发表于 2018-1-4 22:40 | 只看该作者
有视频吗
发表于 2018-1-10 09:56 | 只看该作者
钟老师,在这想请教个深红上反角的问题。1.图上画圈处内外翼的上反角的腹板,看着像是整体带上反角的腹板啊。可是外翼的翼梁是有点后掠的,这样应该没法用整体的腹板啊。
2。上图上反角的插削,用几片层板复合,是不是还得削出外端的后掠的角?实木削用松木可以吗?
244
发表于 2018-1-10 18:49 | 只看该作者
老师,尾翼和垂尾用什么翼型呢?
发表于 2018-2-5 22:36 | 只看该作者
您这个帖子我学习了无数次了,请教钟老师两个问题。
问题一,您减速板部分翼肋上面的碳片是两片吧?翼肋后面一片,减速板下面一片,使用了两个不同高度的立梁,立梁表面也贴了碳片,压住了翼肋表面的碳片。是这样结构么?
问题二,您AG24-25渐变这部分翼肋是如何手工切的?
 楼主| 发表于 2018-2-11 10:27 | 只看该作者
问题一,您减速板部分翼肋上面的碳片是两片吧?翼肋后 ...
第一个问题基本就是这样
至于第二个,其实很简单,用两个翼型样板分别固定在毛坯两端就好
247
 楼主| 发表于 2018-2-11 10:28 | 只看该作者
BryantLee 发表于 2018-1-10 18:49
老师,尾翼和垂尾用什么翼型呢?
1楼帖子里写的很明确了,还是没仔细看吧
248
发表于 2018-7-26 13:09 | 只看该作者
一楼楼翻下来的,太震撼了,学到了很多东西,再次感谢钟老师!!!
249
发表于 2018-10-21 19:07 | 只看该作者
新读到了这篇帖子,因为上课偷看,略略几张图,就学会了新东西,有的东西还是前辈们的好,自己一个人走着走着就有些跑偏
250
发表于 2018-10-22 11:29 | 只看该作者
这个帖子厉害!这么多年还在讨论!!!不知作者有没有新作品!
251
发表于 2019-4-11 22:55 | 只看该作者
楼主鸡头是咋哪买的呢,叫啥
发表于 2020-3-10 20:06 | 只看该作者
翻出来这老贴真是幸运,楼主太厉害了,尤其是您说要计算好重量和选材那一段,很中肯
253
发表于 2020-4-1 00:18 | 只看该作者
每次看你这减速板都是一种享受,请问楼主一点问题,这样的减速板会影响升力吗
254
发表于 2020-4-26 11:18 | 只看该作者
triplane 发表于 2015-2-10 00:57
搞定尾翼组和尾管之后,一直在动脑筋怎么使用木材制作机头部分。AVA(以及Supera等等)独创性的使用了高翼 ...
这个机翼中段固定方案太棒了,我用的是尼龙螺丝套管
发表于 2020-12-29 00:59 | 只看该作者
triplane 发表于 2015-7-24 21:14
看帖不仔细,我不回答你的问题哦~
您好,我做了一个3.4m的,现在费了,机翼结构还是想和您请教下,不知道放不方便留个联系方式
256
发表于 2021-2-2 15:32 | 只看该作者
哇哦!遥远的2015年。要是录制有制作视频就好了……
257
发表于 2021-2-21 13:00 | 只看该作者
楼主开个视频频道教人造飞机吧,我第一个资瓷
发表于 2021-4-18 03:58 | 只看该作者
triplane 发表于 2015-2-11 10:59
回落叶,先谢谢你的关注。
      具体情况是这样的: 上反角插销套箱采用的是翼梁前后贴层板然后用大力 ...
钟老师,结合您前面几张图来看,这个插销处的工型腹板是不是就省略了,那么怎么过渡呢,直接少一片腹板?这样的话强度合适吗
259
 楼主| 发表于 2021-4-18 08:20 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2021-4-18 03:58
钟老师,结合您前面几张图来看,这个插销处的工型腹板是不是就省略了,那么怎么过渡呢,直接少一片腹板? ...
不是省略了, 而是变成盒形结构,翼梁前后贴层板并以大力马线困扎。
260
发表于 2021-4-19 15:47 | 只看该作者
        哇!必须先感谢您回复我,真是太感谢了。说实话论坛里向您这样把帖子写成教科书的估计也找不出几个。
        但是即便是这样要完全理解你的每一步制作过程也花了我大量时间,周围很少有人做这种机翼结构,即便有人做也不会详细的写成资料或拍成视频。所以我一遍一遍的看你的文字,把你的截图存下来放大看,然而每个人叙述的思路不同,比如你一直没有说肋间距多少,在后面的回复里才提到,也没有说过五段机翼各自的长度,而这两个问题是我首要考虑的,因为没做过这么大的飞机,不知道什么样的结构才够强度,所以我只能像挖宝藏一样整理你的只言片语,理解你的制作过程,甚至做了一个文档把你在回帖里说的重要内容添加到正文里。过程虽然艰苦,但是真的能感受到前辈你设计的用心。
        比如我请教您的这个梁的问题,我发现你的手稿里这个插销只通过了最外侧一片翼肋,甚至没有穿透第二片,再结合后文回帖中您有说到“插销套管过长会容易给插销增加不必要的压力啥啥的”,我就突然明白这个插销太长就好比两手掰断一根棍子,肯定是两手距离越近越不容易掰断,再根据图,我就非常确定您的插销长度过不了40mm。
        所以既然从工字梁变成了口字梁,那么这40mm的口字梁腹板(就是您说的前后贴层板),跟它临近翼肋上的工字梁腹板要不要重合,如果重合,那显然有两片翼肋需要切断处理一下,但是三个腹板面之间要不要填充?我是认为应该做一点重合的,就是说插销套管长超过两个翼肋(比如60mm),然后肯定跟下一个翼肋上的工字腹板重合了,两者之间填充木料,再捆线,您觉得这样合适吗?
        既然又见到了您,我就再追问一些问题,生怕您不常来,还请谅解。
1、我手头没有加工碳材的好渠道,但是手里有0.1的玻纤片,这种材料能不能代替翼肋上贴的3mm宽碳条?如果不行我去找碳片买。
2、鉴于上述背景,我也没法加工中段和外段机翼的插销,如果我用1mm层板和0.1mm碳片或玻纤组成复合材料,一层木头一层碳,堆够5mm,强度是否够用?
3、如果我因为懒,打算把外段机翼做成无蒙版碳棒前缘的形式,您觉得强度是否够用,毕竟肋间距这么小,我觉得气动上也不会损失太多。
4、如果上述三个问题的答案都是否定的,那么我把翼展降低到2.2米左右,您觉得强度够了吗?
5、可否分享一下您的五段机翼各自的长度、机头长度、尾力臂长度和尾翼的大概尺寸,小弟做滑翔机最怕的就是这个,尤其是怕尾巴重了不好配平。
        再次感谢钟老师的回复,深深的崇拜您,您这篇贴对滑翔机传统(但绝对不过时)制作方法的普及,甚至对以后复合材料制作飞机的思路,都是宝藏!
