楼主: akun924
有关步进和伺服问题进来尽管问,在线回答
 楼主| 发表于 2019-2-21 09:19 | 只看该作者
25776348 发表于 2019-2-20 17:05
刚买了套汇川伺服换我雕刻机的步进电机,丝杆螺距是2毫米。伺服驱动该怎么设置?或者怎么计算
是不是咸鱼上买的那种200多块钱一套的100W的汇川伺服发货地是汕头?我也买了10套只是测试了下还没上机使用
发表于 2019-2-21 10:01 | 只看该作者
akun924 发表于 2019-2-21 09:16
最简单的设置,驱动器设置成1000个脉冲转一圈,然后再去设置MACH3软件
就是你说的这个驱动。设置的其他部分都容易理解,就是这电子齿比理解不了。我用的是维宏卡,请问我控制卡脉冲当量设置0.001,丝杆导程2毫米。控制卡脉冲数怎么设置?电子齿比分子分母还是多少?这两天看说明书头都老大了(脑子小了,不够用)睡觉做梦都梦见说明书了……
 楼主| 发表于 2019-2-21 10:39 | 只看该作者
25776348 发表于 2019-2-21 10:01
就是你说的这个驱动。设置的其他部分都容易理解,就是这电子齿比理解不了。我用的是维宏卡,请问我控制卡 ...
我来看下说明书再来回答你,不看书我也记不了这么多
244
发表于 2019-2-21 11:06 | 只看该作者
谢谢您了。能不能加我个wx?那样沟通方便点。拜托了!我wx号 admin_4943
发表于 2019-5-26 22:46 | 只看该作者
请问一下,一般的家用雕铣机 三轴用步进电机和伺服电机 两种有什么差别 各个的优缺点是什么呢?
 楼主| 发表于 2019-5-29 15:55 | 只看该作者
三轴用步进电机,优点:便宜,操作简单,小白有人指导也很快上手,机器可雕可铣。                              缺点:噪音大,振动大,有丢步的危险,电机会发热,机器加速度不能设置很大,机器速度也跑不快 通常电机转速超过600都能很轻松用手捏停掉。
三轴用伺服电机,优点:基本无振动无噪音,电机稳定不丢步,电机基本不发热,加速度可以设置很大,速度也能跑的很快,1605的丝杆可以跑到F15000,是步进的4倍左右。
                            缺点:价格贵,设置参数多,小白基本上无法设置接线麻烦一些,没有高手指导基本上没法用。伺服如果没调好只适合做加工不适合做雕刻否则很多细节全无。
三轴用闭环步进:优点:价格适中,安静,振动小,操作简单,和普通步进一样操作,转速可以达到2000以上十分接近伺服,扭力大于同体积伺服电机,精度远高于普通步进,十分适合于雕刻                                         机。
                            缺点:单单对于雕刻机来说没有缺点。
247
发表于 2019-5-29 17:57 | 只看该作者
akun924 发表于 2019-5-29 15:55
三轴用步进电机,优点:便宜,操作简单,小白有人指导也很快上手,机器可雕可铣。                       ...
伺服电机的优势呢,如果玩雕铣机,要选用什么样的伺服电机呢?
 楼主| 发表于 2019-5-30 08:45 | 只看该作者
上面已经列举了三张电机的优势和缺点,你仔细看下
249
发表于 2019-5-30 19:10 | 只看该作者
请教一个问题。伺服电机转速上不去怎么办?电机和驱动器是配套的。华大1000瓦。设置的是速度模式。用来驱动车床主轴。外部0-10V模拟量控制。调到10V电机转速1284转。达不到3000.怎么办?谢谢。
250
 楼主| 发表于 2019-5-31 14:02 | 只看该作者
要设置每V电压对应的转速,估计这个你没设置。另外还要看下电机额定是3000转还是1000或者2000转的。
251
发表于 2019-6-5 15:03 | 只看该作者
请问没有三相电源的情况下用变频器单相进三相出在带动需要三相电的伺服驱动电机可否?或者用其它好的办法替代?谢谢!小白一个
252
发表于 2019-6-9 22:13 | 只看该作者
请问楼主,我弄了套750w的东元,。怎么样能像变频器那样,用电位器调节速度呢
253
发表于 2019-6-14 21:36 | 只看该作者
受益良多,真的是好帖。
发表于 2019-10-3 21:17 | 只看该作者
我的雕刻机用400w伺服 走的时间久一点点,位置误差会超过1mm,要调哪个参数,还有我想设置成cw 和ccw模式,参数该怎么改,进入这个参数后就显示一个H加四个零,说明书就给了这一个图片
发表于 2019-10-8 00:12 | 只看该作者
买了套东元750W伺服,不加无动力主轴用电机轴直连ER延长杆或钻头夹当CNC主轴用可以么,主要用于打孔和平面铣等。谢谢!
256
发表于 2019-10-8 00:17 | 只看该作者
我买了套东元750W伺服,想不加无动力主轴直接连ER加长杆或钻头夹来替换CNC的电主轴可行么,主要用于铁板钻孔或平面铣床。谢谢!
257
发表于 2019-10-11 12:10 | 只看该作者
非常好的帖子!标注一下有时间再学习。
258
发表于 2019-10-14 22:21 | 只看该作者
我想问一下,为什么完成同样的动作,步进电机的声音比伺服电机大很多,伺服电机几乎没什么声音,而步进电机的吱吱吱的声音很烦人啊
259
发表于 2019-10-15 19:16 | 只看该作者
jy530833822jy 发表于 2019-10-14 22:21
我想问一下,为什么完成同样的动作,步进电机的声音比伺服电机大很多,伺服电机几乎没什么声音,而步进电机 ...
步进电机转一圈需要电流换向200次,伺服只有几次,这是其一,步进电机有齿槽,伺服的齿槽效应要小得多
260
发表于 2019-10-15 19:20 | 只看该作者
换向次数太多也是步进不能高速的真正原因,而不是百度上说的反向电动势的原因,就转速造成的反向电动势伺服一样的会有,也不比步进低,但是伺服换向频率低,有足够的时间让电流充进电感,而步进在高速的时候换向时间极短,绕组里面就没有时间充电了,所以对于步进极端的做法是减小感量,再不行就在绕组上串联电阻,牺牲效率来换取更充足的时间
