楼主: JWF
手工製造引擎
发表于 2007-4-19 08:37 | 只看该作者
原帖由 DALIBAT 于 2007-4-18 14:07 发表
:em26:
Festo有一种真空表量程比较小的0-1bar,在扩压器上开个接头孔测量压力,出口压力都不均匀,这样测量出来的数值有没有价值?
发表于 2007-4-19 09:20 | 只看该作者
原帖由 Cole 于 2007-4-18 12:40 发表
#235
不过你买压力表的时候注意一点,,,,一般空气压缩机之类的表,最最最低的也到1.0兆帕了。这些表装上来,表也就动一点点甚至根本就看不到动得很明显
涡喷里头压力并不是很大的,一般在0.1兆帕(MP ...
0.1MPa是不是太小了吧,进气口前的压力就是一个大气压了,离心压气机压比通常也能有2以上,哪扩压器出口应该有两个大气压以上吧
243
发表于 2007-4-19 12:51 | 只看该作者
:em23:
244
发表于 2007-4-19 18:21 | 只看该作者
原帖由 brave7121 于 2007-4-19 09:20 发表
0.1MPa是静压,扩压器出口的气流少说也有十来米每秒的速度,把动压算上去总压就很大了。
245
 楼主| 发表于 2007-4-20 11:41 | 只看该作者
回复 #242 brave7121 的帖子
壓力表是2kg,真空表是-100kpa的
246
发表于 2007-4-20 12:51 | 只看该作者
反正是在0.1MPa-0.2MPa左右的
还有就是,工程气压,以101千帕作为零点计算,也就是,不计算大气压,0.1兆帕事实上就是真空环境下的0.2兆帕
247
发表于 2007-4-20 14:21 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2007-4-19 18:21 发表
老兄要搞清楚,空气的密度只有1.225g/cm3,动压的计算式:速度平方X密度/2要比静压小得大,进口动压为了零的,哪总压也就一个大气压,怎么出口才0.1Mpa
248
发表于 2007-4-20 14:27 | 只看该作者
原帖由 Cole 于 2007-4-20 12:51 发表
这个解释有道理,要顶,压力表显示的是应该是减去大气压后的压力,通常好像压比都有2。5左右的,0。1Mpa好像压气机效率不太行吧
FD3/64里面用木头做的压气机压比也有1.4了,怎么现在数控加工+精密铸造的压气机压还小,真是怀疑
249
发表于 2007-4-20 19:54 | 只看该作者
具体我就不太清楚了。。我也没具体测过
但是曾经听说,好象在那的说明里好象也有过,大概就这个数的
噢。不过还有一点就是,如果某些朋友买的是非工程压力表,
这种表通常在没接任何东西的时候,指针是在0.1兆帕的,这种就是标准气压表了,显示的数值包含了大气压,不过一般很少用在机械设备上的。
250
 楼主| 发表于 2007-4-24 20:58 | 只看该作者
CNC加工之噴嘴導片
:em20:
[ 本帖最后由 JWF 于 2007-7-13 23:04 编辑 ]
参与人数 1威望 +20 收起 理由
天行 + 20 原创内容
251
发表于 2007-4-24 22:50 | 只看该作者
:em22: 问一下,什么材料?怎么做的?看上哪个去非常精巧,是一体的吗?真棒!:em26:
[ 本帖最后由 天行 于 2007-4-24 22:51 编辑 ]
252
发表于 2007-4-24 22:53 | 只看该作者
:em16: 真是什么达人都有啊
253
 楼主| 发表于 2007-4-24 23:09 | 只看该作者
回复 #251 天行 的帖子
:em20:
[ 本帖最后由 JWF 于 2007-7-13 23:08 编辑 ]
254
发表于 2007-4-25 12:54 | 只看该作者
JWF老兄你好,请问你用的什么型号的不锈钢?谢谢
255
 楼主| 发表于 2007-4-25 13:53 | 只看该作者
回复 #254 zqgfj 的帖子
:em20:
[ 本帖最后由 JWF 于 2007-7-13 23:09 编辑 ]
256
发表于 2007-4-25 23:11 | 只看该作者
JWF您好!问一个问题帮我加工的人说7075铝合金胚料没有我做扩散器所用的尺寸,用纯铝做行不行,主要是硬度过不过得去?
谢谢!
257
发表于 2007-4-26 08:28 | 只看该作者
回复 #250 JWF 的帖子
JWF不知道这个加工下来得花多少钱,我问一个单位加工一个铝叶轮得花2500RMB,好贵啊,像加工这种硬质的东西应该更贵了,不知道是不是五轴加工的,有没有试过加工涡轮转子呢,测试用应该还能转几分钟吧
258
 楼主| 发表于 2007-4-26 10:21 | 只看该作者
回复 #256 Edward 的帖子
純鋁強度不過,7075的鋁材如果沒有大直徑的材料可以用板材去切割在上車床車銷.
259
 楼主| 发表于 2007-4-26 10:25 | 只看该作者
回复 #257 brave7121 的帖子
自己的設備所以是不計成本的,其他廠商報價大概要3500RMB,五軸加工的,渦輪我們沒試過這種方法,不過應該可以這樣做,
260
 楼主| 发表于 2007-4-26 12:00 | 只看该作者
NGV測試
以裝機測試,效果良好
参与人数 1威望 +20 收起 理由
天行 + 20 精品文章
