楼主: xunicheng
大家齐动手,跟我来做头部运动传感器。终于成功了,感谢Gale兄的辛苦!
 楼主| 发表于 2008-6-27 20:45 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2008-6-27 10:37 发表
程序终于到了,我周末买元件去
大城市就是好啊!俺们这里买元件只能靠淘宝…………
发表于 2008-6-28 17:52 | 只看该作者
零件买齐了,准备动工了
本来想买芯片的时候直接烧录好的,可是gale给的程序没有设置文件他们烧不了,只能自己来了
另外请教下,
1、烧录线的输入电压
2、电路的工作电压
3、工作指示led在哪个地方接入比较合适
4、你给的元件表,三极管只标了个npn没有具体型号,我买的同样封装的J3y行不行
5、mega8l的焊接方向,是不是芯片圆点对电路框缺口?
243
 楼主| 发表于 2008-6-28 18:49 | 只看该作者
1、烧录线似乎也是+5V的,这个具体要问问gale兄;
2、电路工作电压是+5V。
3、指示的LED焊在ISP插座后面比较合适,具体接口要看gale兄的程序;
4、三极管只要同样封装的NPN的都可以。
5、是的。
还有,刚刚从gale兄处获悉,电路有一只电容的数值不合适,请稍等焊接。
244
 楼主| 发表于 2008-6-28 19:00 | 只看该作者
重新更正元件列表
标号       型号        封装
Z1     1N4733    DIODE0.4   注意:这个在板子上标的是1N4735是错的,应该用1N4733,5.1V稳压管。
R2        10K        0805
R6        10K        0805
R4        10K        0805
R8        10K        0805
R5        10K        0805
R1        10K        0805
R14      10K        0805
R15      10K        0805
X1         12M        XTAL1
C8        30p        0805
C5        30p        0805
R3        100Ω        0805
R12      100K        0805
R13      100K        0805
C9         102        0805
C7         102        0805
C6         102        0805
C10       102        0805
C11       104        0805
C12       104        0805  注意:这个要改成106的,104小了。
C3         106        0805
C4         106        0805
C2         106        0805
Q1         NPN        SOT-23
Q2         NPN        SOT-23    这两只三极管只要封装相同的NPN管基本都可以用。
IC3        ATMEGA8_TQFP32        TQFP-32
IC1        ATMEGA8_TQFP32        TQFP-32
E1        EWTS82        陀螺传感器
E2        EWTS82        陀螺传感器
245
 楼主| 发表于 2008-6-28 19:10 | 只看该作者
就是那个C12,需要换成10微法以上的电容。不然PPM输出会有问题。
246
发表于 2008-6-28 21:07 | 只看该作者
1、元件级的烧录方法我在MX3G贴过了,本帖中有链接
2、电路工作电压5V,建议先不要上稳压管,LZ给我这个板子上,稳压管烫得很!
3、陀螺仪直驱舵机已经调试基本OK,但是PPM IN-OUT我还没有调试好,有些“跳舵”
247
 楼主| 发表于 2008-6-28 21:53 | 只看该作者
理论上,那只稳压管还没有导通进入稳压区……
248
发表于 2008-6-28 22:08 | 只看该作者
晕倒,102\104都买了50个,就106只买了5套
249
发表于 2008-6-29 09:05 | 只看该作者
原帖由 xunicheng 于 2008-6-28 21:53 发表
实际情况是,USB的电压在5.X V,并不标准,其次稳压管的离散度很大,再次,由于没有串联电阻,而USB电源的内阻又很小,因此很小的压差也会形成很大的电流。
250
发表于 2008-6-29 11:54 | 只看该作者
早上把PPM分析与重构调通了,这部分代码占1000多个字节,锁尾部分也是1000多个字节,所以如果CPU速度够,合在一块CPU里是完全可以的。
PPM分析用到了16位定时器1,外部中断0
PPM重构用到了定时器2
锁尾用到了定时器0
从资源上看,一片M8就可以了。
251
 楼主| 发表于 2008-6-29 14:23 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2008-6-29 09:05 发表
是的,考虑不周啊。
252
 楼主| 发表于 2008-6-29 14:25 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2008-6-29 11:54 发表
PPM重构用到了定时器2
锁尾用到 ...
太好了,胜利在望啊!!
253
发表于 2008-6-29 19:52 | 只看该作者
如果能调通,那可以省下6块钱,哈哈哈
不过考虑到AMD和inel都已经进入双核时代,我想还是用双核感觉牛B一点,也省的我们飞来飞去的了
254
发表于 2008-6-30 10:00 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2008-6-29 19:52 发表
如果能调通,那可以省下6块钱,哈哈哈
是啊,又不做产品,省那6块干哈咧。。。
我现在郁闷的是遥控器的模拟器接口定义不详,我不想拆遥控器,只是想利用模拟器接口(教练接口)。谁要是有低档遥控器,比如T6什么的,扔一个过来,呵呵
255
发表于 2008-6-30 11:25 | 只看该作者
我只有个4VF,貌似用不上
小九舍不得,哈哈
256
 楼主| 发表于 2008-6-30 21:50 | 只看该作者
晕,天6在俺手里就是高档控啦!!!给你寄一个4VF行吗??我有俩正用着,一个烧了电池仓,割掉换了一个,另一个改了5通。
257
发表于 2008-6-30 22:01 | 只看该作者
是72M的吗?我手头有一个LAMA控,可惜是40M的,我的接收机全部都是72M的。
258
 楼主| 发表于 2008-7-1 10:19 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2008-6-30 22:01 发表
罢了!!我牺牲一把,这段时间不飞了,下午把改14通的T6给你寄过去吧!!
8通模式,5、6通道都是比例的。
259
发表于 2008-7-1 21:38 | 只看该作者
不用了,改了14通,够乱的,还麻烦,我还是拆拆T9看看吧
260
 楼主| 发表于 2008-7-1 21:45 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2008-7-1 21:38 发表
呵呵,今天下雨,快递的大爷们不来收件。那俺就不寄了。
