楼主: zero7020
我要上床之0618a 250楼电火花给进部分基本搞定
 楼主| 发表于 2010-9-8 21:20 | 只看该作者
今天收到了淘宝订购的直流调速电机。
我当初定的是7--8r/min,结果发来的是3-4r,太慢了,作为工进是没问题的,甚至说很好,但是就没有快速给进了,将来调整的时候太慢了。
不过好在业余玩玩儿,效率不是主要问题。
测试,电流仅为10ma,这个电机实在够小。
好在转速低,扭矩足够大,直接用手指拧7mm的轴,不停的。
实在说,这个电机是能算是还行吧,各方面质量一般般。凑合用吧。
不过也有优势,便宜啊,两个电机连上15元的快递费,一共36元。很有性价比,万一坏了,还有备用的。再说了,自己玩儿,能用几回啊,不出意外,基本坏不了啊。
找到一个以前买的pwm调速板。接上,用开关切换正反转,很迅速。我想应该归功于转动部分重量轻,惯性小吧。
准备搞一个继电器,检测到电极短路是切换反转,电极一分开,马上切换正转。
虽然刚刚做了实验,用开关快速正反转切换的时候没看出什么问题来,但是要等到做好以后实验了,看看继电器高速切换对电机有没有什么影响。
联轴器是5mm的孔,上床钻7mm孔,有点小,再车一刀内孔。三爪不够长,只能用四爪夹住联轴器。
找1.5mm后铝板一块,做一个连接的支架。
组装,接上调速器,试运行,很稳定。虽然电机功率非常小,但是一减速比相当大,二运动部分不是很重,三直线轨道的精度很好,很顺滑。所以运行情况非常好,丝毫看不出电机有吃力的迹象。
至此运动部分基本完工。有些地方需要打磨,等都测试号以后再说吧。
 楼主| 发表于 2010-9-9 21:20 | 只看该作者
今天弄好了辅助电源,找了一个12v的变压器,输出实际14v,整流滤波后18v,加一个7812几个电容。怕散热不好,找了一个大一点的散热片。
我因为使自己做着玩儿,所以就不做板子了,找块万用版就好了。
整流部分用了一个5010的桥快,有点大,但是家里没有别的了,就这么一个了。大点就大点。又找了一个cpu散热器,装上。散热中间又一个凸台,要车去。这是平生第一次车铝的东西。用白钢刀,但是有毛刺。刀不快。正好上周用金刚石笔修理了砂轮。重新磨了一下,主要是增加前后角,让刀更锋利。加大卷屑槽,并且将切屑引向右边。还好,磨过以后相当锋利。并且车的还算光滑。
整流部分基本就算弄好了。周末去买电炉丝,做限流电阻。
基本就这些了,只是家里还没有合适的机箱装起来。这个等试验成功了以后再说吧。
243
发表于 2010-9-10 08:41 | 只看该作者
漂亮的四爪啊:em15:
244
 楼主| 发表于 2010-9-13 22:01 | 只看该作者
楼主您给看看呗。
周末做了实验。
我找了一块木板吧所有的东西固定在上面。
初步试验了下。
大家可以看照片。
已经可以产生连续的火花,并且在硬质合金刀块上打出了几个坑。用的黄铜焊条和天线的铜管。
现在的问题是铜管因为壁薄,所以消耗太大了。
铜焊条可以打到3mm深,但是再深就不行了,要么短路,要么不起火花。
我猜想是不是水电解产生的气泡把孔里面的水挤了出来,造成不起火花啊。
这两天如果有空,我去买空心的铜管,然后通水试试看。
还有,那个自动反转的电路运行正常。能够实现电极的自动升降。
美中不足因为转速低,进的时候不觉得,退回的时候时间那个慢啊。
245
发表于 2010-9-13 22:30 | 只看该作者
再次见识了以柔克刚:em24:
246
发表于 2010-9-13 22:48 | 只看该作者
zero兄,搞明白了放电极的电机的进给电路了?给详细说说,谢谢
247
 楼主| 发表于 2010-9-14 08:33 | 只看该作者
稍等,我还没有最后试验成功呢。
这个周末去买点材料,重新试验。
最后我会把所有的东西开源的。
争取大家有无基础,都能照样子坐上一套
248
发表于 2010-9-15 14:22 | 只看该作者
这几天回帖少了,今天顶顶。:em24: :em24:
249
发表于 2010-10-14 23:19 | 只看该作者
很久不见zero兄,甚是想念啊
250
 楼主| 发表于 2010-10-15 07:50 | 只看该作者
我现在变懒了。
小车床已经多少天没开动了。
唯一的一次是给我姑娘修理玩具,车了一个香烟大小的木棍:em15: ,玩具价值10元,
电火花已经做好了,因为在旧物市场看好了一个大的变压器,所以做好的出给了论坛中的一位好友。
回头我要重新做一个大的。
251
发表于 2010-10-15 12:03 | 只看该作者
zero兄能否把电火花电源部分透露下,直接购买电动车电源不如弄个大电源打洞打的快,变压器要多大的合适,环牛是不比方的要好呢
252
发表于 2010-10-15 12:04 | 只看该作者
那个缠绕电热丝的陶瓷架淘宝名称是什么,我搜陶瓷架没有找到这个
253
 楼主| 发表于 2010-10-15 12:57 | 只看该作者
理论上好像电压高点低点都可以用
但是效率是有区别的
一般认为60v以上100v以下的都可以用。高于100v用水做介质可能会漏电,造成侧壁的腐蚀。
我这也是听说的,
功率吗,越大越好。超过500w的电源打个小孔很快的。环牛方牛都可以,但是最好不用自耦变压的,因为不能和电网隔离,不安全。
我在旧物市场看到的变压器,至少1000w以上,回头我再去好好看看。
254
 楼主| 发表于 2010-10-15 13:01 | 只看该作者
原帖由 vwill 于 2010-10-15 12:04 发表
那个好像就叫耐火土支架。
我实在我们当地机电市场买的。
不过我下次做,不想用这个了,我想用合适的电热棒,用的时候放在书里。
反正打孔的时候要用水的。
散热就好办了。
255
发表于 2010-10-15 18:14 | 只看该作者
原帖由 zero7020 于 2010-10-15 13:01 发表
那个好像就叫耐火土支架。
我实在我们当地机电市场买的。
反正打孔的时候要用水的。
散热就好办了。
谢zero兄,去淘个大变压器先:em00:
256
发表于 2010-11-8 21:56 | 只看该作者
高手  佩服
257
发表于 2010-11-8 23:29 | 只看该作者
好像干 硬质合金不好吧
一浪费啊
二好像专业线切割也不愿意搞吧
258
 楼主| 发表于 2010-11-9 07:44 | 只看该作者
原帖由 mauser 于 2010-11-8 23:29 发表
好像干 硬质合金不好吧
一浪费啊
二好像专业线切割也不愿意搞吧
做这个就是一时兴致所至,完全没有什么目的,那个硬质合金是顺手找到的一个,就是为了试验。
现在机器做好了,发现并没有什么用途:em23: ,至少目前是,所以已经出给了一个坛友。
估计用不了多长时间,她玩够了,就会转给下一个人。:em15:
259
发表于 2010-11-9 11:49 | 只看该作者
用电炉丝 容易起火:em02: 用大功率三极管 做横流吧:em15:
260
 楼主| 发表于 2010-11-9 13:15 | 只看该作者
不要紧的,我的已经出给了顺德了,着火也是烧他不烧我。:em15:
