楼主: renan
20111225更新 234楼视频 造了很久终于造到了今天! 我的激光雕刻机
 楼主| 发表于 2012-1-1 00:52 | 只看该作者
原帖由 huan4735 于 2011-12-31 18:38 发表
这种激光雕刻和外面激光打标机是一个种类的吗?求科普。
   工作原理可能不同,打标机多是运用振镜高速工作即没有我这个X-Y台面的模式,用2片可以高速旋转的反射镜片来控制激光行成平面图案。http://baike.baidu.com/view/4891824.html
发表于 2012-2-19 20:46 | 只看该作者
看着都口水,虽然简陋。:em15: 不知楼主的激光头哪买的?能不能发个站内信,给下地址?:em22:
243
发表于 2012-4-3 21:33 | 只看该作者
很厉害的机器,羡慕
244
发表于 2012-4-16 22:15 | 只看该作者
太棒了
245
发表于 2012-4-17 16:44 | 只看该作者
激光看不到,那焦距和反光板的怎么调呢?
246
 楼主| 发表于 2012-4-17 20:50 | 只看该作者
原帖由 jinshao 于 2012-4-3 21:33 发表
很厉害的机器,羡慕
谢谢
247
 楼主| 发表于 2012-4-17 20:52 | 只看该作者
原帖由 snowbun 于 2012-4-17 16:44 发表
激光看不到,那焦距和反光板的怎么调呢?
可以用胶带或者其他轻薄的物品放置在反射镜上,短暂开启激光,激光就会在其上留下痕迹 通过反复调整反射镜螺母使激光留下的痕迹处于反射镜中心位置即可
248
 楼主| 发表于 2012-4-17 20:53 | 只看该作者
回复 245楼 刘老大 的帖子
谢谢 过奖了
249
发表于 2012-4-17 21:19 | 只看该作者
有个问题想请教下,激光切割机多余的激光用什么承接??
   我的意思是说 如果切轻木板,木板已经切穿了,激光会透过缝隙直接打到台面上,台面上要用什么东西保护???
3q
250
发表于 2012-4-18 17:52 | 只看该作者
厉害啊
251
 楼主| 发表于 2012-4-18 18:29 | 只看该作者
原帖由 电骡子 于 2012-4-17 21:19 发表
3q
我的机器的台面是铝制的散热片,一般我都是将激光功率调节到刚好穿透木片的程度,即便是再大一些的功率也不会对铝片造成任何伤害,并且在穿透木片的同时激光功率消耗的基本差不多了
252
发表于 2012-4-18 18:45 | 只看该作者
樓主太猛了,我最近弄MCPX的機身,附近找不到雕刻機而且我的零件太小、孔也小雕不了,正好旁邊的廣告店有台激光機,目前以1MM的玻纖板切割,但一般航模用的玻纖板或碳纖板中間有不織布的絲,卻切不斷聽6板說若是用等離子切割應該就可以,不知道你是否了解。
目前用的是電路中的玻纖板,但表面沒有航模玻纖板來的好看,所以最近在找切割的方式。
253
发表于 2012-4-18 19:36 | 只看该作者
请教楼主,这个机器y轴是双驱动的吧?那个链接y轴两边同步轮的是多大的钢条(丝杠)啊?我用6mm的丝杠来连接两个同步轮,丝杠中间会下垂,转起来一晃一晃的!
254
 楼主| 发表于 2012-4-18 19:39 | 只看该作者
原帖由 jsc1974 于 2012-4-18 18:45 发表
樓主太猛了,我最近弄MCPX的機身,附近找不到雕刻機而且我的零件太小、孔也小雕不了,正好旁邊的廣告店有台激光機,目前以1MM的玻纖板切割,但一般航模用的玻纖板或碳纖板中間有不織布的絲,卻切不斷聽6板說若是用等 ...
你好  因为我还没有这样的材料 所以还没有试切过,也没法说效果 哪天弄些试试
255
 楼主| 发表于 2012-4-18 19:42 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2012-4-18 19:36 发表
你好 Y轴单电机驱动,双轮同步带驱动, 中间5毫米光轴连接。 没有丝杠的。  你说的丝杠连接同步轮我有点没太明白
256
发表于 2012-4-18 20:22 | 只看该作者
原帖由 renan 于 2012-4-18 19:42 发表
方便上个图吗?我是用普通的6mm丝杆,你的光轴多长?光轴中间要支撑吗?5mm的光轴比6mm丝杆要硬?
257
 楼主| 发表于 2012-4-18 21:04 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2012-4-18 20:22 发表
   5MM光轴大约是50厘米长  中间没有支持
258
发表于 2012-5-29 14:52 | 只看该作者
没有看到冷却系统,激光发生器要冷却的
头像被屏蔽
259
发表于 2012-5-30 00:58 | 只看该作者
好帖:em26: 好好向您學習 學習
260
发表于 2012-5-30 01:28 | 只看该作者
原帖由 renan 于 2011-5-31 19:19 发表
我用的这个二氧化碳的激光管发出的激光波长是10.6μm,貌似普通的石英的光纤不能用,估计能用的光纤也非常昂贵 还是反射镜这个方案最便宜吧,安全方面多注意些是没什么大问题的。 切割金属板至少激光功率要上百瓦吧,低了根本切不透,即使切透了速度也是相当的慢 效果不好。
多根激光管并联我也有想过,但因为没有更多的激光管也就没有试,理论上应该没什么问题吧。还希望有这方面的高人现身说法,十分感谢~!
多激光管并联是不行的,最起码没这么简单。光是波,如果相位不一致是会抵消的。多激光管的相位同步基本是世界级的难题...
