楼主: 刘氏刀友
曲终,,,,,,离场,,,,,,,,,
发表于 2011-6-1 08:37 | 只看该作者
请问刘兄;新买的c210,如何在使用前保养?都加注啥机油?在切削时如何加机油冷却?
 楼主| 发表于 2011-6-2 17:00 | 只看该作者
原帖由 syfstmy 于 2011-6-1 08:37 发表
要求,,,加20号机械油,,,,,,,,,,,,我就用美孚26号的抗磨液压油,,,,,,,,,,,,,,,冷却,,就用油壶往车刀上面,,,,,不停的浇,,,,,,,,,,(反正美孚油不花钱:em19: ),,使用完以后,清理铁屑,,,,,,,,,,,导轨,,卡盘,拖板,,挂轮,等金属件加油,,防锈,,,:em19:
243
发表于 2011-6-3 13:08 | 只看该作者
谢谢!以后还会多请教您。
244
发表于 2011-6-3 13:20 | 只看该作者
:em07:
245
 楼主| 发表于 2011-6-3 18:48 | 只看该作者
原帖由 syfstmy 于 2011-6-3 13:08 发表
谢谢!以后还会多请教您。
共同学习,,,,,,,,,,,共同研究....................:em19:
246
 楼主| 发表于 2011-6-3 18:52 | 只看该作者
买铣床时,,和华飞厂家,,,,,,,,硬要了一个210的跟刀架.......................又省了一张红票.........:em15: :em19:
[ 本帖最后由 刘氏刀友 于 2011-6-3 18:58 编辑 ]
247
发表于 2011-6-3 21:18 | 只看该作者
造 床自然好,要造得坚固,不然上去摇呀摇就是散了,一定结实呀,这是长期上床的结果
248
发表于 2011-6-9 17:32 | 只看该作者
不错
249
 楼主| 发表于 2011-6-17 07:18 | 只看该作者
原帖由 老实农民 于 2011-6-3 21:18 发表
:em15: :em15: 上床理论...................
250
 楼主| 发表于 2011-7-28 20:35 | 只看该作者
夏天干活,,,人太热,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,车床也太热了,,,,,,,,,,上风扇,,,,,,,,,,,,,,扇扇扇
251
发表于 2011-7-28 21:09 | 只看该作者
原帖由 刘氏刀友 于 2011-7-28 20:35 发表
我也准备买D210了,你的风扇怎么装啊,我正好学学!:loveliness:
252
 楼主| 发表于 2011-7-29 08:11 | 只看该作者
兄弟们好,说明一下,中拖板的刻度实际是对加工直径而言,手轮刻度进刀1毫米时加工直径切削1毫米,而中拖板只进给了0.5毫米(半径),,,,,,夏天天气热,加工工件时要勤摸电机温度,,,拆掉电机后面的铁板,,,,,安装散热风扇,,加强散热.......祝兄弟们玩的开心,,,,,,,,:em19:
[ 本帖最后由 刘氏刀友 于 2011-7-29 18:22 编辑 ]
拆掉电机上面的铁板(要重新接线,要计清线号)
拆开接线盒,拆开接线
拆开接线盒,拆开接线
253
发表于 2011-7-29 11:59 | 只看该作者
:em15:
254
发表于 2011-7-29 18:05 | 只看该作者
不发出装风扇的图片就一直顶到发出来为止!:em15: :em15:
255
 楼主| 发表于 2011-7-29 18:30 | 只看该作者
拆除电容,,,,,电容安装螺丝眼距106毫米.................风扇安装螺丝眼距106毫米,,,哈哈哈哈哈哈哈,,,,,,,,,太巧了,:em15: :em15: :em15: 分毫不差,,这就好办了:em00:
把电容安装螺丝拆开
把电容安装螺丝拆开
一量电容安装螺丝眼距106毫米
一量电容安装螺丝眼距106毫米
风扇安装螺丝眼距106毫米,,,,,太巧了分毫不差
256
发表于 2011-7-29 18:38 | 只看该作者
原帖由 刘氏刀友 于 2011-7-29 18:30 发表
继续啊!:loveliness:还没看见你装上呢!!:em15:
257
发表于 2011-7-29 18:40 | 只看该作者
对了!你的电机是不是380V的三相??
258
 楼主| 发表于 2011-7-29 18:55 | 只看该作者
把四条4x60的8.8螺丝,去头变成双头,螺丝,,,,,,,,,弯曲上紧,,,,,,上胶防松,,,,,,,,,,,转动平稳只有风声,,,把电容参照guan00zhuang老大的方法加长引线,把电容移到安装铁盖板的安装孔,用5毫米螺丝上紧:em00: 风,,,,,,嗖嗖的,,,,,搞定
259
 楼主| 发表于 2011-7-29 18:58 | 只看该作者
原帖由 学习生 于 2011-7-29 18:40 发表
对了!你的电机是不是380V的三相??
我没买变频器,,,,,就要了一个220伏的先用..............:em19:电机后面没有空间,,,不能安装风扇,,,,,,,,,,,,风扇本身就是220伏供电的,,,,,,,,,,,,把插头插上就OK了:em00: :em00: :em00:
[ 本帖最后由 刘氏刀友 于 2011-7-29 20:32 编辑 ]
260
发表于 2011-7-29 20:12 | 只看该作者
线是怎么接的??:em22:
