楼主: nba852
从自制无刷电机到无刷主轴
 楼主| 发表于 2011-10-25 16:03 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2011-10-24 16:42 发表
仔细看定子铁芯相对尺寸太小,增加圈数,最高转速肯定更低。
只要不发热,转速低点就用作其他,扭力还是可以的。发热就只有加皮带盘改无动力了。:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-10-26 19:45 | 只看该作者
243
 楼主| 发表于 2011-10-27 08:50 | 只看该作者
回复241楼上海一鑫
上面那图是昨晚发的,后机子故障了。 我用的是电动车控制器但不是上面那个,所有控制器接线都一样。买时看说明就行了。主要是怎么接电位器。电位器三根线接转把线,别怕接错不会烧东西。接的时候电位器处于关的状态。总之不行就调换下线头。旋转旋钮就可启动调速了。希望能看明白:em15:
244
 楼主| 发表于 2011-10-27 08:55 | 只看该作者
换线加圈数后温度依然:em17: 。无解了:em23: : 。教训啊::em17: : 终于又明白了一次,做事不能蛮干啊。:em15:
245
发表于 2011-10-30 20:54 | 只看该作者
顶起,顶起!!强帖需要大力顶起!!!:em26:
246
发表于 2011-12-21 20:47 | 只看该作者
真的强帖。
247
发表于 2011-12-21 21:02 | 只看该作者
涡流威武
248
发表于 2011-12-21 21:18 | 只看该作者
:em15: 学习以后在剽窃:em15: 强帖:em26:
249
发表于 2011-12-21 21:29 | 只看该作者
回复 224楼 nba852 的帖子
要提高转速,需提高电压。 这是我改的无刷电主轴。
[ 本帖最后由 caowenxu 于 2011-12-21 21:40 编辑 ]
250
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:02 | 只看该作者
原帖由 caowenxu 于 2011-12-21 21:29 发表
要提高转速,需提高电压。899568这是我改的无刷电主轴。
改的不错.
251
发表于 2011-12-23 20:27 | 只看该作者
:em26:
252
发表于 2011-12-24 08:21 | 只看该作者
原帖由 nba852 于 2011-10-6 14:01 发表
这种线圈中间没有铁芯,电机功率不大的..........没有铁芯。就加铁芯。等过一段时间。试一下。估计两个窜连在一起。一正一反。做共轴不错。
呵呵1!1我对这个线圈也有想法。
253
发表于 2011-12-24 08:51 | 只看该作者
学习     佩服。。。。。
254
 楼主| 发表于 2012-2-18 18:49 | 只看该作者
请问,你的控制器是电动车的吗。我用48V电动车控制器驱动最高不超过6000转,其中包括24V上万转的无刷电机。
255
 楼主| 发表于 2012-2-18 18:51 | 只看该作者
请问你用的是多少V的,是用电动车控制器吗。
256
发表于 2012-2-29 11:09 | 只看该作者
越玩越精了,越专业了,其实电主轴已经被cnc磨床广泛应用了,其特点就是震动小,精度高,主轴电机一体化,能最大限度减震,这样机器的精度也就上去了,这种电主轴主要被应用在磨床上,现在被用到雕刻机上肯定没问题,由于震动小,龙门架可以相对做的小些,有利于机器的轻巧,我也很想用电主轴,,找了个做磨床电主轴的厂定做,结果只要个一两台,人家不给做,磨床上用的太大了,很佩服楼主的精神,希望以后能批量,呵呵,我买一台。
257
发表于 2012-2-29 11:10 | 只看该作者
佩服
258
发表于 2012-2-29 11:11 | 只看该作者
回复 楼主 nba852 的帖子
越玩越精了,越专业了,其实电主轴已经被cnc磨床广泛应用了,其特点就是震动小,精度高,主轴电机一体化,能最大限度减震,这样机器的精度也就上去了,这种电主轴主要被应用在磨床上,现在被用到雕刻机上肯定没问题,由于震动小,龙门架可以相对做的小些,有利于机器的轻巧,我也很想用电主轴,,找了个做磨床电主轴的厂定做,结果只要个一两台,人家不给做,磨床上用的太大了,很佩服楼主的精神,希望以后能批量。
259
发表于 2012-2-29 11:14 | 只看该作者
回复 楼主 nba852 的帖子
越玩越精,越专业了,其实电主轴已经被cnc磨床广泛应用了,其特点就是震动小,精度高,主轴电机一体化,能最大限度减震,这样机器的精度也就上去了,这种电主轴主要被应用在磨床上,现在被用到雕刻机上肯定没问题,由于震动小,龙门架可以相对做的小些,有利于机器的轻巧,我也很想用电主轴,,找了个做磨床电主轴的厂定做,结果只要个一两台,人家不给做,磨床上用的太大了,很佩服楼主的精神,希望以后能批量。
260
发表于 2012-2-29 11:15 | 只看该作者
