楼主: 727094082
0.3丝的误差,你也能!(发测试视频比我做这个还难啊??)
发表于 2013-1-27 04:37 | 只看该作者
47183000 发表于 2013-1-27 02:11
千分尺是量的就是0.01            你要研究清楚千分尺他一毫米转圈为2圈  一圈为50格   2圈是100格  你去 ...
某宝上就有。请搜索“微米千分尺”
买一只也就少请一顿客的钱,何必夹枪带棒呢
发表于 2013-1-27 04:51 ——“来自手机” | 只看该作者
在家玩玩的,0.01的够了
强贴要留下名
243
 楼主| 发表于 2013-1-27 05:47 | 只看该作者
pengxn2003 发表于 2013-1-27 01:34
你图上测量的充其量是垂直度诶……何以见得是同轴度?
另外这个实验并没有验证你内孔的尺寸公差
我真不知道如何简单的测量同轴度,只能这样间接测量了。
244
发表于 2013-1-27 05:54 | 只看该作者
经典的方法是:在测量台上两顶尖顶住内孔,对外圆打表即可。
不经典的方法……俺暂时还没太想到,不过应该是存在的
245
发表于 2013-1-27 05:57 | 只看该作者
这样的测量值,同时要辨识是否有圆柱度的误差掺和在内。圆柱度用千分尺测量相隔90度的两个径向尺寸,或者测量相隔60度的三个径向尺寸
246
 楼主| 发表于 2013-1-27 06:07 | 只看该作者
不经典的方法……俺暂时还没太想到,不过 ...
我就怕内孔的两端毛刺影响测量,所以就直接用轴来定位了。我这样能不能说明内孔和外园的同轴了?,端面和外园垂直了?不过我发现当我转动的时间长一点的时候,铝合金的表针接触部位表面就有一道痕迹了,材料软。正像神油说的,高精度需要高稳定和高硬度的材料支撑。
247
发表于 2013-1-27 06:12 | 只看该作者
727094082 发表于 2013-1-27 06:07
我就怕内孔的两端毛刺影响测量,所以就直接用轴来定位了。我这样能不能说明内孔和外园的同轴了?,端面和 ...
不可以说明同轴。可以部分反映垂直的情形
圆跳动分两块,端面圆跳动和外圆圆跳动。你视频上测的是端面圆跳动。
248
要除毛刺,中心钻装上一碰便可
249
 楼主| 发表于 2013-1-27 06:17 | 只看该作者
pengxn2003 发表于 2013-1-27 05:57
这样的测量值,同时要辨识是否有圆柱度的误差掺和在内。圆柱度用千分尺测量相隔90度的两个径向尺寸,或者测 ...
我知道这样的测量不是很准确的,只能说是综合数据。因为这样做有轴和支撑的间隙,圆度,表面光洁度,表的分辨,表的灵敏度,转动时用力是否均匀等原因。
250
 楼主| 发表于 2013-1-27 06:19 | 只看该作者
pengxn2003 发表于 2013-1-27 06:12
不可以说明同轴。可以部分反映垂直的情形
圆跳动分两块,端面圆跳动和外圆圆跳动。你视频上测的是端面 ...
我有两个视频唉,一个端面的,一个外园的。你帮忙贴贴
251
 楼主| 发表于 2013-1-27 06:23 | 只看该作者
关于千分表,我认为0.001的叫千分表,0.01的叫百分表,不过现在大家都叫混了,0.01的也叫千分表了,0.001的叫微米千分表。
252
发表于 2013-1-27 06:26 | 只看该作者
原来是两个不同的视频,俺以为是同一个视频试贴了两次。
如果间隙小的话,后面那个可以认为是外圆圆跳动的数值。
253
发表于 2013-1-27 06:28 | 只看该作者
727094082 发表于 2013-1-27 06:23
关于千分表,我认为0.001的叫千分表,0.01的叫百分表,不过现在大家都叫混了,0.01的也叫千分表了。
真的有千分表这种东西在,我还用过。
不过千分表和比较仪啥的,都是检验室里的宠儿,车间里是不会用的,因为一支好的千分表不便宜,量程又太小
254
发表于 2013-1-27 07:07 | 只看该作者
另外,如果真是如此强调同轴度,可以稍改一改工艺流程,外圆上留一点余量,在内孔加工好以后,以内孔在车床上定位,最后再精加工一遍外圆。
255
 楼主| 发表于 2013-1-27 07:18 | 只看该作者
pengxn2003 发表于 2013-1-27 07:07
另外,如果真是如此强调同轴度,可以稍改一改工艺流程,外圆上留一点余量,在内孔加工好以后,以内孔在车床 ...
你的意思用两尖顶?不过尾座的精度不会很高,很容易外园大小头了,再说也慢。
256
发表于 2013-1-27 07:22 | 只看该作者
调节得当,远比三爪准确。
再说,全长那么小,偏差产生的大小头不明显的。
如果你觉得现有的加工工艺可以达到产品的精度要求,就不用费这个功夫
257
 楼主| 发表于 2013-1-27 07:32 | 只看该作者
pengxn2003 发表于 2013-1-27 07:22
调节得当,远比三爪准确。
我试过,一个很大的影响是尾座的重复定位没有这么高,所以说用尾座的工艺是不稳定的。
258
发表于 2013-1-27 07:40 | 只看该作者
呵呵。以你试过的为准
259
发表于 2013-1-27 07:41 | 只看该作者
你那高准确度的孔,不是在车床上钻的?
260
发表于 2013-1-27 07:48 | 只看该作者
或者可以用筒夹,比一般的三爪要准确的多。不过外圆要提前加工好才行
