适合业余爱好者家庭使用中频炉的制作
发表于 2016-12-16 13:31 | 只看该作者
RE: 适合业余爱好者家庭使用中频炉的制作
沧海一粟chys 发表于 2016-12-14 11:39
应该是接入的,但使用不同的电感表或是其它测量仪表,其指示值是否一致知之甚少,因为我只是业余爱好,接触 ...
发表于 2016-12-16 13:32 | 只看该作者
243
你提供的后级电路是串联谐振,对吧?我根据你的电路用6mm铜管绕的加热线圈空心时电感量5uH左右,假如中间放根非铁磁性材料如铜棒铝棒的话电感量还要变小,想来放石墨坩埚的话电感量也是变小的,这样的话用公式计算要和控制板20-28KHz的谐振频率谐振的话谐振电容应该在6uF左右,但你的电路却是2uF,其他的都明白了,就这一点搞不清楚是怎么回事?
244
 楼主| 发表于 2016-12-19 11:55 | 只看该作者
熔炼铝削我用的是二寸钢管做的坩埚,熔炼铜削用的是石墨坩埚,在实际使用中若不进行谐振电路的切换,为了照顾不同的负载,折中取值也是可以将就着用的。
245
发表于 2016-12-20 21:19 | 只看该作者
懂了,谢谢!实际上我还不怎么敢让电容和加热线圈完全谐振,LC串联谐振电路完全谐振状态下基本等同于纯电阻,可以说是短路了,我倒还会担心会烧坏控制板。
246
发表于 2017-11-10 17:49 | 只看该作者
大神啊,学习了
247
发表于 2018-11-16 23:10 | 只看该作者
好东西!一直想做一个!大师能否分享一下制作材料和电路图之类的!万分感谢!
248
发表于 2018-11-23 10:33 | 只看该作者
记号下,好东西
249
发表于 2018-11-24 17:54 | 只看该作者
这样折腾下来到最后600块钱打不住了。算算不划算了。
250
发表于 2018-11-26 19:12 | 只看该作者
玩这些玩的就是个兴趣,很多时候就是证实一下我们自己可以做到,实际上利用率也是很低的,赞赏你的毅力,几年了还在探索。
251
发表于 2018-11-27 08:16 | 只看该作者
楼主这么多年前就做这个了,太牛了,
现在方便了,买个感应加热板,再加个48V电源就能用了,
另外楼主的感应圈可以绕直径小一点,
然后加上隔热管,加热速度会更快,
252
发表于 2019-1-30 11:36 | 只看该作者
253
发表于 2019-2-28 20:21 | 只看该作者
楼主是个高手做的真好
254
发表于 2019-12-16 09:51 | 只看该作者
迄今为止,楼主此贴依然是本坛潜在价值很高的帖子。至于付出的价格,可否要与价值“等量齐观”?这就看个人对DIY爱好“本身价值”选的出发点差异了。
255
发表于 2020-1-5 15:52 | 只看该作者
  高手 学习了
256
发表于 2020-1-10 15:29 | 只看该作者
谢谢分享!
257
发表于 2020-9-26 12:46 | 只看该作者
玩钢铁真是费钱啊
