楼主: coolmao
到底怎么选水冷主轴啊。头都大了!!!!
发表于 2013-10-12 14:22 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-12 00:39
你那样推哪个主轴不让刀。最后留一点精刀就好。有刷主轴是烂。但是用好了。雕铣出来的零件误差也就0.05 ...
你是聪明人,应该我说的是什么意思的。
我的意思是:你的主轴精度是差于0.05mm的,实际精度0.2都有可能的,根本不是0.05的精度。听明白我说的意思吗?
拐弯抹角说那么多话,是怕刺激你,担心你抬杠、钻牛角尖什么的,其实你已经不接受我给你的说法了,总以为我的认识是错误的。
有一个担心:你是神油吧?
发表于 2013-10-12 14:26 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-12 00:35
是的。只是多1.5 可是我整个夹具都要换。整体要位移15-20MM
65主轴要位移15-20mm,难道62的主轴就不位移15-20mm吗?
明白我说的意思吗?
如果62主轴不用位移,那么65的主轴想想办法也能做到不位移,就算有位移也只是比62主轴多1.5mm的位移,我就是说这个意思啊!!!
243
我改的也是65mm的主轴,主轴座子是自己做的。
244
发表于 2013-10-12 14:29 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-12 08:53
这个值不是绝对的谢谢 没必要纠结这个0.005好不好? 就算几w元的主轴实际使用精度都没有0.002    ...
好像楼主终于领悟到了没有必要0.005的精度了。
245
发表于 2013-10-12 14:38 | 只看该作者
楼上的你把我雷到了
246
发表于 2013-10-12 14:56 | 只看该作者
我打表测了下SU1,跳动正负0.5丝,刚度是纹丝不动,机头怎么推都推不动。然而我300斤重的雕刻机,还是能推出5丝的机头晃动。看来还是铣结构给力。想买数控铣了。。。
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjIwMzU2NTky==.html[/media]
头像被屏蔽
247
发表于 2013-10-12 17:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
248
发表于 2013-10-12 17:21 | 只看该作者
oxotnik 发表于 2013-10-12 14:56
我打表测了下SU1,跳动正负0.5丝,刚度是纹丝不动,机头怎么推都推不动。然而我300斤重的雕刻机,还是能推出 ...
真这么厉害?千分表都不动?你是从工作台打鸡头,然后用力推鸡头,也不动?不过这个鸡头这么矮,刚性好也是必然的。你看过里面吗,机身壁厚多少?什么样的结构
249
发表于 2013-10-12 17:26 | 只看该作者
蜡包 发表于 2013-10-12 17:21
真这么厉害?千分表都不动?你是从工作台打鸡头,然后用力推鸡头,也不动?不过这个鸡头这么矮,刚性好也 ...
主轴转动有正负0.5丝跳动。推机头纹丝不动。
250
发表于 2013-10-12 18:14 | 只看该作者
我怎么看表跳动有15格了?
251
发表于 2013-10-12 18:18 | 只看该作者
i雕铣机 发表于 2013-10-12 18:14
我怎么看表跳动有15格了?
跳动12, 正负6的样子。 没有用测试棒,随便夹了把铣刀,也带入一点额外误差
252
发表于 2013-10-12 18:24 | 只看该作者
我怎么看表跳动有15格了?
又仔细看了一遍,俺看走眼了。。。的确是15.。。正负7的样子
253
 楼主| 发表于 2013-10-12 19:07 | 只看该作者
明白我说的意思吗?
如果62主轴不用位移,那么 ...
怎么可能!无语你  你了解我的机器么?😓
254
 楼主| 发表于 2013-10-12 19:11 | 只看该作者
好像我本来就没有介意0.005 而是你们认为我硬要0.005精度  我一直都说是锥孔精度0.005而已 如果我说的是 加持刀具后 0.005  那就真是笑话了
头像被屏蔽
255
发表于 2013-10-12 19:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
256
发表于 2013-10-12 19:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
257
发表于 2013-10-12 19:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
258
发表于 2013-10-12 20:34 | 只看该作者
最近也就这里有点气氛。 虽然都有各自的观点,但却实看到一个好的现象:虽然不怎么发贴了,但多数人都还经常来这里看看。
主轴应用我接触得多一点,但毕竟加工做得少。所以不做评论。
上面我好像看到,铣刀铣圆是椭圆。  其实讲得意思是对的, 因为XY轴有丝级的回差所以加工出来的圆不是真圆(这个理论不同于没有绝对圆啊直线平面等等),但也不是椭圆。
看轴承孔的要求,如果轴承安装要求不高,可以加工到正好卡住轴承外圆。但记住了,这个孔不能与轴承外圈全部贴合。道理跟用两手指也能拿稳轴承外圈相同。
259
 楼主| 发表于 2013-10-12 21:24 | 只看该作者
王清华王清华 发表于 2013-10-12 20:34
最近也就这里有点气氛。 虽然都有各自的观点,但却实看到一个好的现象:虽然不怎么发贴了,但多数人都还经常 ...
嗯是的  完全贴合的面本身并不存在 就算做到微米级
260
发表于 2013-10-13 00:23 | 只看该作者
这个从理论上来说是的,只要有回差,就不圆。但是实际上XY轴丝杆回差只要小于一丝(很容易做到),铣出来的圆误差已经非常小,加上轴承本来就要过盈配合,所以一般使用完全没问题。什么样的要求什么样的标准,一般模型上用的轴承孔位,又不是航天飞船,居然要求正圆精度小于丝的级别,这才是个笑话了。像神油那种只有理论而没有实践的家伙,特别容易犯这种错误。
