楼主: 快活老高
大载重X8
发表于 2015-8-13 19:25 | 只看该作者
快活老高 发表于 2015-8-13 09:31
我做过2216的X8,使用起来不太满意,还不如4006做的X8,
X8给我的印象是动力十足,沉稳敏捷可靠,动力储 ...
恩恩,照你说的用4006电机电调用乐天20A这套动力适合上几S电池?还有这个我买多少KV配多大的桨叶,我轴距是450.
发表于 2015-8-21 13:34 | 只看该作者
好厉害啊,这么大。
243
发表于 2015-8-21 14:23 | 只看该作者
老高开个群吧,一直想学习的!
244
 楼主| 发表于 2015-8-22 07:33 | 只看该作者
煞煞哥 发表于 2015-8-13 19:25
恩恩,照你说的用4006电机电调用乐天20A这套动力适合上几S电池?还有这个我买多少KV配多大的桨叶,我轴距 ...
只能用4s以下的
245
发表于 2015-8-22 18:29 | 只看该作者
我轴距500以下那桨叶配多大好。
246
发表于 2015-8-30 12:34 | 只看该作者
247
发表于 2015-9-1 09:21 | 只看该作者
248
发表于 2015-9-1 14:28 | 只看该作者
老高出新机  必须顶
249
发表于 2015-9-6 17:24 | 只看该作者
天,这机器太大了吧
250
发表于 2015-9-8 23:48 | 只看该作者
很牛叉的大机机、声音都震撼
251
发表于 2015-9-15 14:27 | 只看该作者
老高你好,拜读文章多时,获益良多。
现小弟欲配置一台高机动性(便携)高载荷的航拍机,看中了SkyHero Spyder Little6(小六轴)机架,欲配置成X12挂载GH4微单,不知是否可行?电气设备应如何配置?或者老高能否帮助?谢谢,盼复。祝生活愉快。
252
 楼主| 发表于 2015-9-15 15:33 | 只看该作者
齐齐来乐 发表于 2015-9-15 14:27
老高你好,拜读文章多时,获益良多。
现小弟欲配置一台高机动性(便携)高载荷的航拍机,看中了SkyHero Sp ...
6 轴12浆没有专门对应的飞行器模式,一般用Y6来并,飞行器起来不是很流畅,不细致,不建议使用
253
发表于 2015-9-15 15:39 | 只看该作者
若用两套六轴飞控并联?
254
 楼主| 发表于 2015-9-16 05:20 | 只看该作者
齐齐来乐 发表于 2015-9-15 15:39
若用两套六轴飞控并联?
没试过。不知道怎样
255
发表于 2015-9-17 22:50 | 只看该作者
快活老高 发表于 2015-9-16 05:20
没试过。不知道怎样
看来只能自己白鼠了
256
发表于 2015-9-21 01:34 | 只看该作者
15kg, 估计不是一般飞控可以控制得吧?
257
发表于 2015-9-22 09:26 | 只看该作者
258
发表于 2015-9-22 11:26 | 只看该作者
这很明显是要保钓的节奏
259
发表于 2015-9-23 21:34 | 只看该作者
GL8载着X8
666666
发表于 2015-11-13 21:35 | 只看该作者
这个威武  一般共轴双桨的飞机要什么样的飞控才支持呢 一般多轴的pix可以吗?还有啊  这样的飞机要多少的电压和多大的电池呢?一般能飞多久?
