楼主: zxhhxz
新买小车床DIY…《模型》《快刀戒‘PK’快换刀架》
发表于 2010-11-8 20:19 | 只看该作者
原帖由 zxhhxz 于 2010-11-7 22:12 发表
对的,底圆直经是这样算,进刀时要从丝攻斜边刀口上进,进刀要猛,使蝸轮立刻转动起来,然后慢横移进到全齿。(转一圈进一点)
我照片上用的丝攻是12mm
毛胚料的直径= 2x(6.37+1.08)=14.9
谢谢楼主的提醒,您真的太棒了:em26::em26:,毛胚料的外直径是要加上牙深,我的脑袋真笨,还好遇到好老师:em15:
[ 本帖最后由 laulaya 于 2010-11-8 20:30 编辑 ]
发表于 2010-11-8 20:41 | 只看该作者
楼主是国人吗?感觉我天C的教育体制不能教育出您这样的机械奇才啊!:em15:
263
发表于 2010-11-8 20:48 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2010-10-24 22:01 发表
明白了,谢楼主。只因我的车头箱不能动,所以没想到。还是楼主的思维敏捷:em26: 。
看过车工教程,用普通车床车锥度管螺纹是靠手摇中托板实现的,全靠经验和手感。螺距挂英制的螺距,手动中拖板实现锥度,当然我没车过。
264
发表于 2010-11-8 21:00 | 只看该作者
原帖由 hsz24 于 2010-11-8 20:41 发表
说得对!
265
发表于 2010-11-8 21:22 | 只看该作者
顶高手!确实高明!:em26:
266
发表于 2010-11-8 21:53 | 只看该作者
国人当自强 佩服
:em26:
267
发表于 2010-11-8 22:24 | 只看该作者
原帖由 zxhhxz 于 2010-11-6 11:38 发表
用手摇钻伞齿做样子,试铣锥形齿轮。
楼主磨这个铣伞齿的铣刀可是个吃功力的活:em26: 。是两刃的吗?给个特写:em00: 谢谢。
268
 楼主| 发表于 2010-11-8 22:32 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2010-11-8 22:24 发表
中心钻磨的,2刃的,1200转,分2刀,不吃力。
[ 本帖最后由 zxhhxz 于 2010-11-9 13:28 编辑 ]
269
发表于 2010-11-8 22:45 | 只看该作者
高手中的高手
270
发表于 2010-11-9 17:35 | 只看该作者
回复 264楼 hsz24 的帖子
我看过用车钻杆锥罗纹的,手摇中拖,不过人家做了一个锥度的靠尺在床身上,有个指示要好感觉一些
271
发表于 2010-11-9 18:30 | 只看该作者
这台小车床的功能被你开发利用的如此神奇,我非常佩服你。:em26: :em26: :em26:
272
发表于 2010-11-9 19:02 | 只看该作者
一口气看完,太佩服LZ了。:em26:
273
发表于 2010-11-9 20:14 | 只看该作者
这么强的铣齿夹具我靠闻所未闻!只有想不到没有做不到!车床功能扩展了确实挺强大,但是换句话又说了,如果车工师傅啥活都干了,那可把车工师傅苦死了,老板们乐屁颠了。楼主齿轮都搞出来了下一个项目是啥?题材好像不多了!给你供个素材:旋风铣如何,外旋的最不好弄,外旋旋风铣的刀具是个非常的大难题
274
发表于 2010-11-9 20:16 | 只看该作者
这个铣齿轮的刀具看起来不大像是纯手工磨的,楼主有啥秘密武器也一并亮出来吧
275
发表于 2010-11-9 20:19 | 只看该作者
每天必傻笑看楼主宝帖,实为神仙力作。让坛内我辈纯情敬仰。每次都有不同的惊喜。原来床还可以这样用!!!看楼主思维真凡人不能揣测其深。实佩服N体触地无以名状。其力作之光芒是指引来本坛的明灯。:em05:
276
发表于 2010-11-9 20:26 | 只看该作者
不想错过机会免费问老师傅.
真诚地请教楼主. 能不能用你加了铣的小车床造出以下一对螺旋齿轮.
277
 楼主| 发表于 2010-11-9 20:42 | 只看该作者
原帖由 ddss3322 于 2010-11-9 20:14 发表
这么强的铣齿夹具我靠闻所未闻!只有想不到没有做不到!车床功能扩展了确实挺强大,但是换句话又说了,如果车工师傅啥活都干了,那可把车工师傅苦死了,老板们乐屁颠了。楼主齿轮都搞出来了下一个项目是啥?题材好像 ...
朋友你好,旋风铣功效高,加工质量高,制造成本也高,适用于工业化大批量生产。不适用业余DIY几件小东西制作,得不尝失,你说是吗?
278
 楼主| 发表于 2010-11-9 21:06 | 只看该作者
原帖由 pasys 于 2010-11-9 20:26 发表
不想错过机会免费问老师傅.
526361
我不知道你具体的数据,看你的图片感觉能铣,不过要改动夾紧方式,因为你的齿有弧形,刀具要旋扫齿牙。
[ 本帖最后由 zxhhxz 于 2010-11-9 23:05 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ansonchina + 2 我的妈呀,老神仙思维太跳跃了,我等难以望 ...
279
发表于 2010-11-9 21:47 | 只看该作者
没话,再顶一次!!:em16:
280
发表于 2010-11-10 05:34 | 只看该作者
原帖由 zxhhxz 于 2010-11-9 21:06 发表
帅:em26:,有个疑问,刀在卡盘上要如何进刀呢,是不是第一次扫完齿轮全部的齿后再调刀做第二个行程:em22:
