关于熔丝位的一些说明
按千红的介绍自己做了一个模拟器加密狗,但出现很奇怪的问题:家中客厅电脑可以使用,但单位台式机和自己的笔记本无法识别
看了179楼USBBOOT的介绍,参照ATMEGA8_CN数据手册,发现熔丝位有差别。将数据手册上的熔丝位各位的意思贴上。
| H
| RSTDISBL
| WDTON
| SPIEN
| CKOPT
| EESAV
| BOOTSZ1
| BOOTSZ0
| BOOTRST
| 千红
| F9
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 0
| 0
| 1
| 手册
| C8
| 1
| 1
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| L
| BODLEVEL
| BODEN
| SUT1
| SUT0
| CKSEL3
| CKSEL2
| CKSEL1
| CKSEL0
| 千红
| 2F
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1
| 1
| 1
| 1
| 手册
| 9F
| 1
| 0
| 0
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
区别用红字标出。
| CKSEL0
| SUT1..0
| 掉电与节电模式下的启动时间
| 复位时额外的延迟时间
(VCC = 5.0V)
| 推荐用法
| 千红
| 1
| 10
| 16K CK
| 4.1 ms
| 石英振荡器,电源快速上升
| 手册
| 1
| 01
| 16K CK
| 石英振荡器, BOD 使能
关于CKOPT主要是晶振的振荡幅度,不考虑能耗,优先先0
关于BOOTRST,如果有BOOTLOADER,则选0
关于BODLEVEL,如果为1,但门槛电压为2.6V,如果为0,则门槛电压为4.0V
从以上分析可以看出,问题很可能出现在熔丝位上。我按AVR309的电路,重做了一块。将千红电路图中的D1、D2(3v6稳压)和R1、R2(68R)取消。电源用USB V+的5V串两个4148降压给电路供电。这样MCU的工作电压就是3.6V左右,所以可以取消D1、D2、R1、R2了。
还有就是可以将PPM信号放大电路取消,我用的天地飞6A可以直接将信号接入MCU。在25脚(PC2)接一个跳线,这样刷新固件方便多了。
这样极大简化了电路。经过试验,新做的电路在各台电脑上运行良好。经过我试验,mega8-8也能很好运行,高低电压版本都行
同时将天地飞6A的音频口改了一下。将原两线的音频口焊下,用热熔胶固定一个新的上去,焊出引线。
音频口的引线次序为PPM信号、地、5V+(从尖头到线座)。加密狗和控都改成这个次序(为了兼容其他模拟器)
注意:5V+引线需串一个二极管至控上的7805输出端,同时将5V+串一个二极管接到MCU的电压检查输入引脚(防止引起低电压报警)
这样改过后,可以不装电池就玩模拟器,也不需要在控上开孔,同时不用改电压检查电路,算是比较完美了。
[ 本帖最后由 coldfish 于 2012-4-20 11:26 编辑 ] |
