我开始用约2MM的多股线绕了个4圈的线圈,放到电磁炉上,开火后用数字表测量电压为 72V,电流 为10A 以上(表最大量程只有10A)。我开始高兴了。 接下来连接1个 6MM 铜管绕的3圈的直径为 4CM的。当我把这两个接好,打开电磁炉,放一个钉子,结果:钉子发烫,线圈的外皮化了。
我又找来一个电磁炉的线盘做了一个感应线圈。接上铜管圈,还是不行。感应线圈烫 得狠。
我用电磁炉的线盘做了个感应线圈和加热线圈,能把钉子加热到放在水里有滋滋的响声。但两个线圈都烫得不行了。
我想既然有这样强大的电流 。我用它作火花机的火花电源吧,当我用来拉到火花机RC电路上,测量电压又只有 4V不能用来作功,我彻底晕了, 另外。关于电容问题。我用了电磁炉中的几个电容,好象没有明显的好或不好。
