楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
 楼主| 发表于 2013-3-19 22:27 | 只看该作者
连过五人 发表于 2013-3-19 22:02
G大,MCPX掉频是DSMX问题造成的么?
我觉得不是DSMX问题,但是可能和6通道问题有关,你用259楼新固件试试,260 MCPX录像你也可以看下。
chengyabcd 发表于 2013-3-19 22:11
山寨DSMX接收机和原厂的到底有啥区别呢?
从目前的情况看,二者用的晶振精度可能有差异,结果是,原厂的距离比山寨的远一倍(我用1mw测试的)。
263
发表于 2013-3-19 22:51 | 只看该作者
请教一下,改三档开关没有二极管,用四个led不知道有没有问题?
264
 楼主| 发表于 2013-3-19 23:12 | 只看该作者
可能会比较临界。整个工作电路是3.3V的,中点电压是1.6,高低压一般是0.3和3.0,需要0.7V或者0.3V的二极管,才能不影响逻辑电平判断,如果你使用压降为1.6V的发光二极管,可能会影响逻辑电平判断,这取决于回路电阻,我建议你试试,反正不行的话,线也不会白接~
265
发表于 2013-3-19 23:16 | 只看该作者
请问LZ,您260楼演示的飞MCPX的7E控里是否增加了额外的DSM发射模块,还是随着前级协议的更改,华科尔原厂发射模块直接支持DSM信号发射?
我就是这个发射模块问题还不明白,本周末就要动手升级7E了,现在天天学习,忘指教,谢谢!
266
发表于 2013-3-19 23:33 | 只看该作者
sean 发表于 2013-3-12 21:39
还是中文用起来更顺手,我同时外加了frsky的高频头,小控拿在手上很轻巧,再也不用挂带啦!  信风哥,有房有 ...
使用frsky接收机时,控菜单里选择什么协议呢?
267
 楼主| 发表于 2013-3-19 23:36 | 只看该作者
wxplt 发表于 2013-3-19 23:16
请问LZ,您260楼演示的飞MCPX的7E控里是否增加了额外的DSM发射模块,还是随着前级协议的更改 ...
1、没有增加额外硬件,只是原厂硬件+新软件。
2、要使用FRSKY接收机,你需要增加一个FRSKY高频头进去,协议选择PPM。
268
发表于 2013-3-19 23:43 | 只看该作者
直接并接frsky高频头进去,当选择PPM协议时,就是frsky发射模块工作,不选择PPM协议时,frsky发射模块停止工作吗?
269
发表于 2013-3-19 23:45 | 只看该作者
还有个问题,是否只要固件里增加新的协议,那么原厂的高频头就可直接支持该协议的接收机,而无需再增加额外的高频头?
270
发表于 2013-3-20 01:20 | 只看该作者
睡觉
271
发表于 2013-3-20 04:01 | 只看该作者
G 大我有2个问题
1.DSMX接收机 山寨的和原厂有多大区别.
2.你的控程序支持400系列(这个拿来做小固定不错)的不!
我正在究结买富斯9通来玩固定,还是买这个,如果你这个支持的话这比富斯9能好多了
272
发表于 2013-3-20 06:07 ——“来自手机” | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-19 23:12
可能会比较临界。整个工作电路是3.3V的,中点电压是1.6,高低压一般是0.3和3.0,需要0.7V或者0.3V的二极管 ...
谢谢!
273
 楼主| 发表于 2013-3-20 07:39 | 只看该作者
wxplt 发表于 2013-3-19 23:45
还有个问题,是否只要固件里增加新的协议,那么原厂的高频头就可直接支持该协议的接收机,而无需再增加额外 ...
1、没有PPM信号的时候,FRSKY是否工作,这个我就不知道了,应该是这样,但不知道FRSKY怎么设计的。。。是不是在无PPM时候仍然打开载波。。。
2、是否需要添加高频头要看接收机的射频芯片是否和发射机一样了,不一样就要增加。
274
 楼主| 发表于 2013-3-20 07:40 | 只看该作者
cqzqd 发表于 2013-3-20 04:01
G 大我有2个问题
2.你的控程序支持400系列(这个拿来做小固定不错 ...
1、按我目前分析的情况,山寨的频率精度不如原厂,带来的后果是接收距离不够远;而且山寨的产品一致性比较差,建议每个都要做实际拉距后才敢使用;至于山寨的固件,应该是直接pojie原厂的。
2、我不知道什么叫做400系列?
275
发表于 2013-3-20 08:01 | 只看该作者
每天关注进展,顶起!
276
发表于 2013-3-20 08:10 | 只看该作者
这个强大了,看了7E要火了
277
发表于 2013-3-20 08:16 | 只看该作者
奥,还以为协议上有区别。如果是距离差距较大的话,晶振精度只是一方面,估计RF前端的BALUN电路参数匹配以及线路板布线都可能有问题,造成接收机信噪比低。
278
发表于 2013-3-20 09:05 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-14 22:55
G大按您的接线说明加了3断开关后,刷最新的Deviation固件就是pb的那个,可以使用3段开关吗,还是需要另外再改固件,因为您的固件目前支持的协议还飞不了我现有的鸡鸡(我有泉速和伟力的911还有瓢虫),所以暂时用的还是Deviation固件,马上准备按您的教程加开关,不知道刷Deviation固件是否能用新加的开关
279
发表于 2013-3-20 10:07 | 只看该作者
G大  我是新手 ,刷7e有难度吗、、?  我准备入收7e   可以飞450吧
280
发表于 2013-3-20 11:35 | 只看该作者
真的好强大呀
