楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2014-1-30 03:03 | 只看该作者
nzone 发表于 2014-1-29 13:52
有没有短接模塊電阻 ? 如果没有, 60m 正常 !
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=73 ...
電阻有短接了,我下次來測看看 DEVO RX601 及 RX701 看看,我手頭只有這3種。
對了,我飛機是放在車子後座,邊開邊測,有玻璃檔著,會不會影響距離。
发表于 2014-1-30 03:10 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-1-29 22:31
请问你的问题解决了吗?
我想入7e接山寨dsm2卫星飞450,正愁距离的问题
我已短接電阻,剩下問題,我可能無能力解決了 = =
下次來換支 3db 天線看看,也許會好些 ^^
2823
发表于 2014-1-30 03:23 | 只看该作者
GALEE說明書
ENT 進入設定
1.模型參數調整 ENT
    1.正反設置
    2.行程設置
    3.中點設置
    4.搖桿曲線
    5.油門曲線
    6.油門鎖定:-10
    7.輔助通道
    8.混控設置
    9.舵機減速
2.通道監視器 (用來查看設定動作結果)
3.模型高級設置 ENT
    1.選擇:01號模型
    2.名稱:PLANE01
    3.類型:固定翼/直升機
    4.圖標:
    5.射頻設置 ENT
        1.啟動對碼(會把下面的識別碼(5.)寫入到接收機,固定式,接收機須先清空碼,RX601要reset clean)
        2.通訊協定:DEVO (RX601選這個)
        3.通道數:有些直升機要設為6
        4.發射功率:100uW、300uW、1mW、3mW、10mW、30mW、100mW、150mW
        5.識別碼:固定/自動
        6.失控保護:把搖桿移到失控時操作位置,再啟動,會傳給接收機記憶。(RX601可以,DSM2不行)
    6.通道映射 ENT
        1.副翼        ELEV
        2.升降        AILE
        3.油門        THRO
        4.方向        RUDD
        5.起落架    GEAR
        6.襟翼        AUX1
        7.輔助1        AUX2
        8.輔助2        AUX3
        (副翼、升降、油門、方向、起落架、襟翼、輔助1,輔助2,輔助3,搖擺)
    11.開關選擇 ENT
        1.油門鎖定:HOLD
        2.特技飛行:FMOD
        3.大小舵:禁用
        4.起落架:HOLD
        5.襟  翼:FMOD
        6.輔助通道1:左三檔(這要打開,不然7動無效)
        7.輔助通道2:右三檔(這要打開,不然8動無效)
4.搖控器設置 ENT
    1.遙控器校準 ENT
    2.遙控模式:美國手
    3.搖控死區:20
    4.震動提示:關閉
    5.聲音提示:關閉
    6.按鍵音量:5
    7.按鍵音調:20
    8.背光亮度:6
    9.對 比 度:3
    10.背光關閉:30秒
    11.電池類型:2S鋰電
    12.報警電壓:7.4V
    13.空閒警告:1分
    14.自動關機:10分
    15.恢復默認值:不執行
5.USB連接 ENT (控開機後,再連線PC,再打開,電腦就會找到磁碟)
2824
发表于 2014-1-31 22:46 | 只看该作者
祝大家新年快樂
接收機測試,以下是大約值
DSM2 = 60m
RX601 = 250m
RX701 = 310m
P.S. 飛機放在車子後座,有玻璃隔著。
2014-05-17
一陣子沒來看,補充一下,我改了天線後,距離增加了一倍左右,可以突破600m。
我是把電腦用的IP分享器的天線拿來用,6DB的可折,全長20cm那種,給大家參考。
2825
发表于 2014-2-2 01:13 | 只看该作者
k320 发表于 2014-1-30 03:23
GALEE說明書
ENT 進入設定
1.模型參數調整 ENT
辛苦兄弟为给力固件所发的功能说明,这样也更方便新手查看,支持!
2826
发表于 2014-2-2 10:29 | 只看该作者
雁过留名!!顶顶更健康
2827
发表于 2014-2-3 02:47 | 只看该作者
绝对新手,想问下这个控只能玩飞机吗,汽车可以控不?
还有就是在TB上有改好的控是不是买来就可以用了啊?
2828
发表于 2014-2-3 10:44 | 只看该作者
感谢G大, 新手入门选控,开源神控D7E大爱。看完了所有改装 刷机 调试教程,接下来买控就正式折腾。学通信的,有点C++编程基础,欲与你一起开发造福模友,奈何水平不够。
2829
发表于 2014-2-3 10:45 | 只看该作者
如果你平安,请知会下论坛里的兄弟,免得大家担心。。。
2830
发表于 2014-2-3 15:12 | 只看该作者
我收集制作了的GALE大神DEVO 7E中文固件及刷机的文档。(非新手完全指导教程)
包含所有历史固件,以及部分DIYER 按照G大提示进行的改装。
初稿!结构较乱,只做了目录索引
目前仅仅是收集发帖的内容,并不是G大的类似三段开关那种详细教程,所以是world文档而不是PDF。
因为我还未入手D7E,制作文档是为了方便自己以后方便查阅。网络的意义在于分享~~
=====欢迎大家更正、补充(最好是详细过程的教程),以便后人查阅=====
下载地址
不能上传附件,用百度盘分享:http://pan.baidu.com/s/1mgJQHBi
2831
发表于 2014-2-3 18:03 | 只看该作者
支持一下,我一直想整理来着,但一直没整理,哎。。。。
2832
发表于 2014-2-4 00:58 | 只看该作者
一直没空研究,过年了有点闲空,正准备刷来试试,希望老大能将7E更上几层楼,甚至自己再开发一些周边设备就爽了
2833
发表于 2014-2-5 22:53 | 只看该作者
严重盼望增加回传呀
2834
发表于 2014-2-7 16:05 | 只看该作者
膜拜
2835
发表于 2014-2-9 15:25 | 只看该作者
楼主真是厉害,造福我等模友,真是功德一件。
谢谢!
2836
发表于 2014-2-10 18:03 | 只看该作者
人工置顶,新年快乐。
2837
发表于 2014-2-13 22:44 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-12 21:22
由于YOUKU 死活没发布出视频,我简单说一下校准摇杆的位置:开机提示未校准时,按EXT进入主界面,然后按ENT ...
G神你太伟大了!!!!!!据说你是福州的...求联系方式!!!!
2838
发表于 2014-2-14 14:48 | 只看该作者
楼主,加了A7105后支持富斯九通接收机吗
来自iphone客户端
2839
发表于 2014-2-14 18:13 | 只看该作者
好贴必须顶啊
2840
发表于 2014-2-18 20:41 | 只看该作者
gale 发表于 2013-5-22 20:21
1、增加了KDS协议的支持,用KDS接收机的朋友有福了。我使用的2500模块,设置为150mW发射功率,配合KDS接 ...
飞了几百米,用的是 D7E 吗?
2500模块  淘宝没搜到呢,到底是啥啊?
(以前用D10刷 SUV固件,后来卖掉D10了,现在想玩小鸡,又入了个D7E,估计明天到手
