楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2014-2-20 16:59 | 只看该作者
其实,我手里有个 AIO眼镜,就是那种 白色的 一代的,有啥需要帮忙测试不?
发表于 2014-2-21 16:21 | 只看该作者
LZ辛苦了!
2843
发表于 2014-2-21 21:40 | 只看该作者
G大,你的固件果然给力,不过我不知道您有没有遇到这种情况,就是三段开关其中某一个置中的时候另外一个无论打在最高或者最低状态都会以外触发微调以及ext   end  无法使用,这是为什么
2844
发表于 2014-2-22 21:36 | 只看该作者
请问,我用的就是devo7e加三段开关这款,为什么和我的九鹰125匹配后,我的125的三个舵机直接就达到向下最大舵角了?
2845
发表于 2014-2-23 19:39 ——“来自手机” | 只看该作者
仔细的看了g大的帖子,按照教程请一个修手机的朋友帮忙短接了电阻加了两个三段开关。现在发现一个问题,只要发射功率调到大于30mw控里就会有电流声,功率越大电流声越大,调整到150mw的话电流声就非常明显了,请问这个是什么情况?其他一切正常!
2846
发表于 2014-2-23 20:42 | 只看该作者
拿分来的。
2847
发表于 2014-2-25 22:18 | 只看该作者
楼主人呢?好久没来更新啦,看资料上次活动时间2014-2-6 09:45,还好还在呵呵,希望早点回归啊。。这贴不能沉啊
2848
发表于 2014-2-27 07:32 | 只看该作者
经过测试2.4g图传放在2.4G接收机旁边会严重干扰信号
2849
发表于 2014-2-27 07:51 | 只看该作者
昨天买了一个新的控,拆开一看,惊奇的发现里面的控制芯片竟然是 STM32F103RBT6.如果我没记错,这个芯片应该有16个IO口可以作为AD转换的输入口,二进制的开关完全不需要用AD转换口作为输入,所以理论上特可以扩展N个通道。不过昨天拆了之后没看到他使用的2.4G无线模块是什么型号。希望个G打一起研究开发啦!
2850
发表于 2014-2-27 17:35 | 只看该作者
这个我得膜拜一下!
2851
发表于 2014-2-27 19:02 | 只看该作者
G大好久好久都没来过坛子了,这帖仍然是本版火帖,G大快快现身吧
2852
发表于 2014-2-27 21:08 | 只看该作者
极速F1 发表于 2014-2-21 21:40
G大,你的固件果然给力,不过我不知道您有没有遇到这种情况,就是三段开关其中某一个置中的时候另外一个无 ...
试了自己手头的7E,没有出现你上述情况,两个3段开关无论是其中一个还是说两个都同时置中,其他按键均工作正常。
2853
发表于 2014-2-27 22:54 | 只看该作者
hxm450 发表于 2014-2-27 21:08
试了自己手头的7E,没有出现你上述情况,两个3段开关无论是其中一个还是说两个都同时置中,其他按键均工 ...
会不会是二极管的问题
2854
发表于 2014-2-28 14:31 | 只看该作者
eastco 发表于 2014-2-23 19:39
仔细的看了g大的帖子,按照教程请一个修手机的朋友帮忙短接了电阻加了两个三段开关。现在发现一个问题,只 ...
去顶楼设置只看楼主,有惊喜,G大有回复类似的问题
2855
发表于 2014-2-28 14:34 | 只看该作者
打三段会触及微调都说明是二极管有问题,G大前面回复过了
2856
发表于 2014-2-28 14:36 | 只看该作者
wangzx0715 发表于 2014-2-22 21:36
请问,我用的就是devo7e加三段开关这款,为什么和我的九鹰125匹配后,我的125的三个舵机直接就达到向下最大舵 ...
有可能是你把螺距映射到二段或者三段开关上面了,或者摇杆没有校准
2857
发表于 2014-2-28 16:54 | 只看该作者
这是我见过最亲民的高手高手高高手么?我很害怕今后再也找不到这样的神了!
2858
发表于 2014-2-28 16:59 | 只看该作者
最后建议G大:本帖子已经基本告一段落了,能否重新开一帖子,将定稿分门别类发布在顶楼?
G大在本帖子的发言一共2893楼,有发布新代码/教程的,有针对性答疑的,我实在是没有见过这样勤奋、如此亲民的神,如有机会,将来一定实地拜望您!!!
2859
发表于 2014-2-28 21:46 | 只看该作者
G大在本帖子的发 ...
没错,难得这么智慧亲民的高手,让咱一起期待好人的复出吧。
2860
发表于 2014-3-1 02:45 | 只看该作者
没有看到教练功能的说明哦,有教练功能嘛?
