楼主: pxzleo
只用15元实现APM超声波精确定高
发表于 2015-5-11 14:02 | 只看该作者
这个和mini apm要怎样链接?
发表于 2015-5-11 15:38 | 只看该作者
我的是这种的声纳模块,是不是刷不了SR04的数据啊楼主。
283
发表于 2015-5-12 13:30 | 只看该作者
nmgliupei 发表于 2015-4-16 09:19
1.解压sr04压缩包会出现4个文件
2.四个文件复制到一下文件夹(也可以是libraries下的其他文件夹,这个需 ...
层主介绍的很详细啊,我想请教,我的模块是US-100的,怎么把库文件改成这个模块的呢,我找到了类型楼主说的DEMO文件,但只有这一个貌似不行,楼主这个SR04解压出来是多个文件呢。
284
发表于 2015-5-12 17:37 | 只看该作者
zjkzjk888 发表于 2015-5-12 13:30
层主介绍的很详细啊,我想请教,我的模块是US-100的,怎么把库文件改成这个模块的呢,我找到了类型楼主说 ...
我开始也用这个模块,跟sr04一样的,后面有跳冒去掉,程序什么的都一样
285
发表于 2015-5-12 18:20 | 只看该作者
后来为什么不用了?我也是us100,去掉了跳线帽,就是不成功,某宝又买了几块sr04再试试,第一次的sr04+apm成功了...这次就是不成功,不知道是不是板子的问题....
另外,问下,板子焊好,然后给promini的板子供电,再把promini的tx接到usb-ttl的板子上,用串口监视器可以看到不停的有xxcm在跳出来,但是如果换成a4或者a5,就没数据会跳...正常么
286
发表于 2015-5-12 19:43 | 只看该作者
楼主高人啊,佩服佩服
287
发表于 2015-5-13 08:59 | 只看该作者
刷完在ARDUINO程序的串口监视器里还是看不到数据,看来没成功,唉。
288
发表于 2015-5-14 00:19 | 只看该作者
原本   刷完在ARDUINO程序的串口监视器里就是看不到数据的吧
289
发表于 2015-5-14 07:53 | 只看该作者
是吗,那我回头连飞控上再试试,谢谢。
290
发表于 2015-5-14 21:56 | 只看该作者
按照楼组说的 一次成功
声呐 us100 网上 10元多点
板子 mini atmega168 家里杂物堆里面翻出来的
连接到I2C 接口  测试一下数据出来 基本正常改天 外出 试试看
目前问题就是 光流 有时候工作有时候不工作 真心弄不明白 固件用的是 测试版v3.3   rc3
291
 楼主| 发表于 2015-5-14 22:59 | 只看该作者
cappuccinojp 发表于 2015-5-14 21:56
按照楼组说的 一次成功
声呐 us100 网上 10元多点
不工作是没有数据还是数据不变,检查供电另外建议在超声波供电接口并上个大点的电容过滤点纹波
292
发表于 2015-5-15 00:00 | 只看该作者
pxzleo 发表于 2015-5-14 22:59
不工作是没有数据还是数据不变,检查供电另外建议在超声波供电接口并上个大点的电容过滤点纹波 ...
有的时候 有数据 并且 随着移动在变化 但是有的时候 完全 没有任何数据 不知道缘由
293
发表于 2015-5-15 09:42 | 只看该作者
兄弟,我又买了个sr04,是原来做成功用在apm的板子上的那家店买的,结果好像还是不行
串口那边看是有数据的,但是接pix就是没反应
294
 楼主| 发表于 2015-5-15 09:56 | 只看该作者
串口那边看是有数据的 ...
pix设置类型为4了吗,i2c线序检查一下
发表于 2015-5-15 10:05 | 只看该作者
设置成4了,而且,我tm1234都试了,线序也是正负肯定对,scl和sda两个都换过....这几天快疯了,原来apm上好好的,这次重新做给pix的就是不行
也没法再上apm试,因为apm已经木有了
296
发表于 2015-5-16 14:39 | 只看该作者
超声波没有用过,来学习下!
297
发表于 2015-5-18 03:23 | 只看该作者
pxzleo 发表于 2015-1-22 11:28
我买了好多个,做室内光流定点,四周用超声波壁障的,测试还可以啊,1米多对着天花板数据不会飘,最远都 ...
楼主超声波壁障怎么实现?用超声波还是光流?飞行中能自动避开障碍??
298
发表于 2015-5-21 22:35 | 只看该作者
楼主好!
按照你要求,我都刷好了程序,但是出现一个矛盾了,我的apm刷了3.2以上版本的固件,声纳无法开启,地面站那里的复选框无法打钩,是灰色的,但是换成3.15或者以下的版本,又可以打勾,但是没有那些1234的参数选择,请问该怎么办?我研究了一下午了,也没有找出原因,求解?谢谢!
299
发表于 2015-5-22 21:31 | 只看该作者
咨询一下 遇到个问题 超声波 和光流 都安装好了 pm中也都有数据 工作正常  切换 定高 定点 自稳等模式 都没问题 但是一切换到  流光待留  就报错(声音报错) 不起任何效果
300
 楼主| 发表于 2015-5-23 01:25 | 只看该作者
kebin888 发表于 2015-5-21 22:35
楼主好!
按照你要求,我都刷好了程序,但是出现一个矛盾了,我的apm刷了3.2以上版本的固件,声纳无法开启 ...
不要在可选硬件里面设置,在参数表里设置rngfnd_type=4就可以了,3.2以下没有4这个参数
