楼主: liujiang168
我的Fatshark Dominator HD 眼镜也到货了(回贴内含头追使用效果视频及其它相关知识)
发表于 2015-5-8 09:26 | 只看该作者
功夫佬 发表于 2015-5-7 18:21
我的肥鲨600MW装上去,接的电压是12V的线,一但接上肥鲨图传测电压却是4V?还没找到原因。
肥鲨600MW图传输出电压是5V啊!!摄像要单独12V供电的!!
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:38 | 只看该作者
shixj78 发表于 2015-5-8 09:24
图传问题解决啦!!最后由于开始接线是用的插钟,商家提醒要求焊接图传和摄像头线,照做后就有图像啦!! ...
恭喜,细节决定成败,继续弄,祝爽飞
283
发表于 2015-5-8 11:15 | 只看该作者
很漂亮~~~~~~~~干净白色
284
发表于 2015-5-9 10:50 | 只看该作者
兄弟我的第二加机机全部换上ImmersionRC 5.8G 600mW 加肥鲨接、收蘑菇天线效果还不如创新科400MW的呢!第一架飞个200米才雪花,现在这个50米左右就雪花啦!!不知道什么原因!!我用鹰眼的屏!
285
 楼主| 发表于 2015-5-9 13:37 | 只看该作者
shixj78 发表于 2015-5-9 10:50
兄弟我的第二加机机全部换上ImmersionRC 5.8G 600mW 加肥鲨接、收蘑菇天线效果还不如创新科400MW的呢! ...
哦,没理由呀,600mw发射用黑蘑菇,用HD眼镜配黑蘑菇接收200米远没问题,也有鹰眼旗舰的屏,天线是一个黑蘑菇加一个14DB平板,信号质量更好,我用的频率是5740,你再换个频率试试,再就是检查一下发射供电质量如何。
还有你之前说是用插针不行,改为焊接了,我用的还是杜邦线插接,就算碰到两线头要连接这种情况也是把它们拧一块儿再加热缩管就行了,难不在焊接有问题或在焊接中静电伤到发射电路了?应该不能吧。
286
发表于 2015-5-10 21:49 | 只看该作者
今天去老板那帮我看了一下肥鲨图传,图传直接接上电池就有图像了,说明我的分电板输出的12V电压在肥鲨图传是用不的,劣质分电板,我只好在电池那接一对电源给肥鲨图传供, 这样就好了
287
发表于 2015-5-10 22:42 | 只看该作者
功夫佬 发表于 2015-5-10 21:49
今天去老板那帮我看了一下肥鲨图传,图传直接接上电池就有图像了,说明我的分电板输出的12V电压在肥鲨图 ...
我同样的鹰眼图传也是同一块分电板接电啊没事!???
288
发表于 2015-5-11 01:01 | 只看该作者
我分电板接12V的供电给图传,5V供电给摄像头,可能是分电板质量问题
289
发表于 2015-5-14 17:51 | 只看该作者
请问楼主Hd最小瞳距是多少,不知道自己适不适合?担心买回来用不了?
 楼主| 发表于 2015-5-15 09:09 | 只看该作者
HD眼镜的瞳距是57- 73 mm,听说有厉害的人可以改造一下以适合自已的眼睛,我是舍不得拆解
这是英文说明书链接百度云附件:Fatshark Dominator HD Headset.pdf
291
发表于 2015-5-15 18:02 | 只看该作者
请问LZ这个肥鲨HD眼镜可以连接苹果五手机看电视吗?就是吧手机的大片用视频眼睛来看。谢谢
292
 楼主| 发表于 2015-5-16 20:51 | 只看该作者
我手头用的就是5S,而HD眼镜才800*600的分辨率,本身就不符合高清标准,最主要的是苹果手机也没有HDMI或AV输出呀,只有一个耳机输出口,所以果断的认为不能
293
发表于 2015-5-17 13:21 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-5-16 20:51
我手头用的就是5S,而HD眼镜才800*600的分辨率,本身就不符合高清标准,最主要的是苹果手机也没有HDMI或A ...
请问你手头里有V2和HD!请问这两款哪个好呀?谢谢!因为我准备入手呢!
 楼主| 发表于 2015-5-17 23:39 | 只看该作者
我现在一直用HD了,因为图像比V2大一些,但边缘因人视力及瞳距不同有点虚,有字时最明显,不过不影响使用,用HD只要再配一个眼镜专用的5.8G接收就是全套了,当然存储卡自备。
295
发表于 2015-5-18 00:19 | 只看该作者
296
发表于 2015-5-18 07:58 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-5-17 23:39
我现在一直用HD了,因为图像比V2大一些,但边缘因人视力及瞳距不同有点虚,有字时最明显,不过不影响使用 ...
请问清晰度哪个好?
发表于 2015-5-18 10:30 | 只看该作者
好贴,弄的我都想买台了,攒钱吧
298
 楼主| 发表于 2015-5-18 12:00 | 只看该作者
小东家18 发表于 2015-5-18 10:30
好贴,弄的我都想买台了,攒钱吧
哈哈,谢谢,只要对大家有帮助就好,不过话说这镜子是太贵了,在国外用美元结算,在国内要是用同面额的人民币结算就好了,何况还是MADE IN CHINA,老外很轻松就买一个,模友们得省吃俭用才能入一个,太不公平了。
299
 楼主| 发表于 2015-5-18 12:04 | 只看该作者
路边耍流氓 发表于 2015-5-18 07:58
请问清晰度哪个好?
清晰度还是HD,但6 700线的图像总的区分也不太大,最主要的是亮度和屏幕大小比V2要强一些,但使用起来也没想象中的那么完美,要有一定的心里准备哦。
300
 楼主| 发表于 2015-5-18 12:05 | 只看该作者
