楼主: 水上爬
低价改装的几条船
发表于 2017-4-28 21:10 | 只看该作者
水上爬 发表于 2017-4-28 15:03
7004是条跑直线很漂亮的船,可能得益于船底那密集的水骨,玩具船壳里头跑得最好的大概就是这船型了。我个 ...
嗯,这艇我不追求高速,只想有个姿态就好主要是把手头剩余的物资整合成一个能玩的系统
发表于 2017-4-28 23:39 | 只看该作者
这电机我用过几个 首先发热大 当然良好的散热可以解决  其次省电。比一些外转子电机都省电。但是个头大 。功率密度低, 适合你说的跑姿态 不适合跑速度。我的73CM的导 弹艇 就是用了这两颗电机。速度30-40  但是姿态好看 。不知道用在7004上会如何 毕竟船体不一样。后来拆下装到A5 上 跑 4S 432桨 一分半后电机烧了。所以4S 430 合适  3S可以432 。 再大电机容易烧。
283
发表于 2017-4-29 13:43 | 只看该作者
chenyaq12 发表于 2017-4-28 23:39
这电机我用过几个 首先发热大 当然良好的散热可以解决  其次省电。比一些外转子电机都省电。但是个头大  ...
谢谢你分享经验,这电机我打印了水套,试航看看温度,如果不行,改成主动水冷试试吧,
反正便宜
284
 楼主| 发表于 2017-4-29 14:02 | 只看该作者
带432怕是不容易进入起滑,可以用原配那种小螺距35mm玩具桨试试。
285
发表于 2017-4-29 15:51 | 只看该作者
谢谢水爬兄提醒,
我原计划是用435桨,如果换成32桨,我也觉得起滑会有困难
正在考虑是不是换个小点的船壳
