楼主: scaple
UAV 地面站软件开发平台 CSS (LZ从火星滚回来了!!!!!409楼)
发表于 2014-7-24 10:33 | 只看该作者
点击查看详情
希望快点发布!期待
 楼主| 发表于 2014-7-30 17:06 | 只看该作者
上周进行了两米翼展主翼的无动力全状态投掷实验,初始速度在 5-7m/s之间,初步确定了重心位置
一两个星期来的辛苦努力,化为了下面的几条运行信息,这可是俺放弃又一次驾车进藏的机会换来的哟。
协议管理器 DLM 端用户在使用自有通讯协议是所需进行操作的示例代码:
这一次DLM的架构实现了如下功能:
1、DLM 与 CSS 间并行数据的传输,这个功能在ProcessClient当中也实现过,不同之处在于,DLM直接采用了进程间内存共享的通讯方式,而不是先前的udp网络通讯方式,应当具有更高的效率。应该说DLM在自定义通讯数据方面给予用户的自由度,比ProcessClient更大。
2、DLM与CSS间串行数据的双向传输,ProcessClient 不直接具有该功能。
2、CSS对DLM的命令控制机制,ProcessClient 中只能使用很麻烦的方式迂回实现。
ProcessClient 与CSS 之间的通讯行为比较简单,适于进行诸如数据的加工处理,外设的简单控制一类的工作
而 DLM 的目标就是需要具有按照通讯协议进行通讯过程所需的一切行为的能力。
但是接下来的工作依然繁重。
283
发表于 2014-7-31 22:09 | 只看该作者
楼主威武,顶
284
发表于 2014-8-1 11:47 | 只看该作者
wolflsh 发表于 2014-1-30 17:23
仪表控件可视化编辑 这个思路碉堡了。
从哪里下载啊
285
发表于 2014-8-1 13:13 | 只看该作者
要钱么这
286
 楼主| 发表于 2014-8-4 10:49 | 只看该作者
地面滑跑测试
滑跑起飞,起飞后略微推杆,飞机进行平飞状态,因为是首飞滑跑试验,不打算实际飞行的,于是就关掉油门,准备降落,但就在关掉油门的一瞬间,机头大幅上扬,以20度仰角爬升,同时带有一定滚转,此时速度大约为10m/s,随后仰角、滚转角继续加大,进行了推杆操作但无效,速度下降至7m/s时进入失速状态,随后从12米高度大倾斜角触地。
发现两个问题:
1、关油门后俯仰角突然增大,机头上仰,什么原因造成的,困惑中...
2、上述情况下,升降舵舵效低下
287
发表于 2014-8-4 22:38 | 只看该作者
所以说真的是一个涉及多学科的事,首先得有个能飞靠得住的平台吧,涉及通讯,无线电,软硬件,全包是不可能的,必须要术业有专攻。外行读贴感
288
发表于 2014-8-5 16:08 | 只看该作者
scaple 发表于 2014-8-4 10:49
地面滑跑测试
滑跑起飞,起飞后略微推杆,飞机进行平飞状态,因为是首飞滑跑试验,不打算实际飞行的,于是就 ...
你说的情况应该是发动机下拉角太大,或者是机翼安装角太大,这些都是相对的,一般我们以平尾为安装基准,普通机翼的安装角在1-2度,发动机下拉1-2度,发动机右拉1-3度,我说的这是常规布局的一般情况,如果有飞机上的问题可以交流
289
发表于 2014-8-5 16:10 | 只看该作者
blueface 发表于 2014-8-4 22:38
所以说真的是一个涉及多学科的事,首先得有个能飞靠得住的平台吧,涉及通讯,无线电,软硬件,全包是不可能 ...
要想做一个工程,是需要一个团队才能事半功倍,呵呵,一个人的力量始终是有限的,就是你再厉害,能做出好东西出来,但你会发现这样的生活很无趣,太累太累,哈哈
290
 楼主| 发表于 2014-8-5 16:50 | 只看该作者
wnvj2002 发表于 2014-8-5 16:08
你说的情况应该是发动机下拉角太大,或者是机翼安装角太大,这些都是相对的,一般我们以平尾为安装基准, ...
“你说的情况应该是发动机下拉角太大,或者是机翼安装角太大...”   谢谢您的指点,就是为了简化问题,所以设计的时候,机翼的安装角和下拉角都是为0,电机的推力线略高于机翼中心不到10mm,我现在怀疑还是最基本的问题,飞机的重心没有找准。谢谢您!  具体描述在这里:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &page=1#pid13511203
291
发表于 2014-8-6 10:20 | 只看该作者
顶起
292
发表于 2014-8-7 14:30 | 只看该作者
你是不是有毛病,敢举报你爸爸的帖子?有意见来东营,老子干死你。谢谢13165463357
发表于 2014-8-9 20:35 | 只看该作者
求群号!
294
发表于 2014-8-10 09:45 | 只看该作者
scaple 发表于 2014-8-5 16:50
“你说的情况应该是发动机下拉角太大,或者是机翼安装角太大...”   谢谢您的指点,就是为了简化问题,所 ...
lz你软件做的nb,飞机却搞得有点业余哈。。
现在软件能用了么?正好也想搞一套自用的地面站,如果可以的话申请试用,buaa学生党飘过
295
 楼主| 发表于 2014-8-20 01:18 | 只看该作者
欲了解 痛打 292L 落水狗,请移步此帖:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=1
296
 楼主| 发表于 2014-8-20 01:25 | 只看该作者
阶段性进展
上周一直在分析通讯协议,基本上就是在qq群里交流学习,没顾上过来更新进展.
前面一直在努力解决的问题是如何才能跳出Mavlink协议的限制,争取更大的通用性.实现的思路是采用了一个名为 DlinkManager(DLM) 的客户端程序来实现通讯协议的转换.简单的说,DLM是一个源码开放的程序框架,它使用内存共享的方式与CSS进行数据通讯,在两者间,可以进行串行\并行数据通讯以及命令响应函数的设定与使用.实际上,在大概一周之前这个框架程序就已经完成了.紧接着就带来一个问题,既然已经具备了多协议的能力,那为何不做个 example 来演示一下这个特性呢?
一开始我考虑的是CC3D,它的通讯协议文档相对完善,但是仔细研究后感觉目前CC3D似乎正处于发展过程中,功能不是太完善。于是目光又转回到PPZ,之所以一开始没有考虑PPZ,是因为我这里没有任何Linux的运行、开发环境,自己对Linux也完全不熟悉。所以前面买了 PPZ Lisa 回来后就一直没有动过。另外就是PPZ的协议文档资料太少,再加上PPZ是一个使用32位芯片、卡尔曼滤波和姿态四元数算法的飞控,先前据此就一直以为PPZ的通讯协议恐怕就像它的算法一样复杂而高端,于是就一直没有认真研究过它。
PPZ群中的@周正朋友提供了关于PPZ协议的基本信息,认真一看,这玩意儿不像想象中那么复杂嘛。仔细研究下来,ppz协议构成要比mavlink简单,但是协议内容要更多更复杂一些。总体来看难度不是太大。于是就努力来实现ppz协议的解析。
这里要特别感谢“电子虫”和“kevin”两位朋友,如果没有他们提供的大量帮助、建议以及数据,那我在对ppz没有任何了解,也不具有ppz运行环境的情况下,根本不可能在短时间初步搞定ppz协议
目前,ppz协议已经能够进行解析。但还不能对ppz实施各种上行控制,因为要了解上行控制的实现过程,要么需要有一定的文档说明,要么就要对ppz官方gcs与ppz之间的通讯过程进行监-听及分析,而我这里存在的最大障碍就是:1、没有ppz及linux的运行环境;2、自己对ppz几乎完全不了解。上述问题,我将在将来适当时候加以解决。
截至目前,最大的心病:Mavlink协议的限制,目前理论上已经完全得到了解决。对CSS功能上最大的遗憾消除掉了。剩下的工作就是一些小的方面完善修改了!
ppz协议解析
CSS端设定DLM数据交换帧与CSS总线的关联
CSS同时接收APM、PPZ姿态数据
APM、PPZ在静止状态下滚转、航向角数据稳定性对比
297
发表于 2014-8-25 01:10 | 只看该作者
界面很绚丽
298
发表于 2014-8-28 15:35 | 只看该作者
scaple 发表于 2014-7-22 11:51
您不妨先用着qgc,熟悉了还可以给我点建议和指导,呵呵。
这段时间一直在解决一个难题,就是如何实 ...
协议说白了就是数据类型和打包解包,通过串口或网络传输,客户端一套,mcu一套,iOS一套,android一套等等等等,还有各种语言的支持,做起来既没技术含量,又麻烦,吃力不讨好,纯粹造轮子而已,pixhawk里面用分布式消息发布订阅的思想,ROS也是发布订阅,淘宝百度大数据开放平台也是这个思路,还有集中式、p2p,都是未来的趋势,这属于复杂网络和体系结构内容,偏离飞控太多了,这些玩意真不如捡个现成的用
299
发表于 2014-9-1 13:07 | 只看该作者
什么时候吧ppz的地面站做到win系统里就功成名就了
300
 楼主| 发表于 2014-9-6 23:05 | 只看该作者
地图控件自定义菜单及触发条件机制,DLM 命令响应函数功能完成
又发现一首好听的歌:青色的头巾,乌兹别克美女...
