楼主: coolmao
到底怎么选水冷主轴啊。头都大了!!!!
 楼主| 发表于 2013-10-13 22:06 | 只看该作者
arp 发表于 2013-10-13 21:30
楼主真乃神油也,说话的脾气和神油一样,总是要埋汰别人一把,生怕自己的水平差别人一把。你的机机做的不 ...
你是说51还是说我啊。层主?楼主?
 楼主| 发表于 2013-10-13 22:08 | 只看该作者
mondong 发表于 2013-10-13 21:22
竟然,还能找到这个视频。
我可是做梦都想拥有你的伺服3轴啊。不过我会努力的,也一定会有的 。起码机器架子和你差不多
283
发表于 2013-10-14 00:11 | 只看该作者
      我的雕刻机虽然还没有开工 但感觉还是一分钱一分货;雕刻机就是一个整体工程 还是木桶理论 机架 丝杆 电机 驱动 主轴 还有总体设计 ,上周我拿出去外协的一批小零件,发那科干的,出来的效果和精雕10万的机器做出来就是两个档次,那台精雕的主轴是2W,淘宝上2K的我们业余玩家还觉得贵了点 ,呵呵 业余的不用追求那么强大 ,铣个产品能像个样就行了,1500左右的完全够了。
284
发表于 2013-10-14 00:12 | 只看该作者
另外有拆过加工中心主轴的兄弟吗?给大家讲讲吧
285
发表于 2013-10-14 09:17 | 只看该作者
zhou792008 发表于 2013-10-14 00:11
我的雕刻机虽然还没有开工 但感觉还是一分钱一分货;雕刻机就是一个整体工程 还是木桶理论 机架 丝杆 ...
没搞懂是发那科比精雕强,还是精雕比发那科强啊,你为啥特意强调10万的精雕用2万的主轴,貌似是说精雕比发那科强
286
发表于 2013-10-14 09:19 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-13 20:09
你认为磨制丝杆不是高科技哦 ?那当我没说好了  不过我可以很负责任的告诉你 没有你想象那么简单的 没有对 ...
除了C0貌似有点高科技,C3 C5能算啥高科技了
287
 楼主| 发表于 2013-10-14 13:34 | 只看该作者
你还别说 很多厂 连C5都做不好 可能也不是不能做  成品率 是个问题  再小的厂可能都能做C3 可是和那些大厂比   批量起来 力见分晓 就算给他们做出来 成本上有优势么?寿命呢?
288
发表于 2013-10-14 21:11 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-14 13:34
你还别说 很多厂 连C5都做不好 可能也不是不能做  成品率 是个问题  再小的厂可能都能做C3 可是和那些大厂 ...
你的二手丝杆太细了,是做很轻载传动用的类型,另外磨损比较严重,丝杆可不是越光亮越新
289
发表于 2013-10-24 22:39 | 只看该作者
楼主选好主轴没有啊?是不是越来越不好选了?
290
发表于 2013-10-25 01:04 | 只看该作者
本人也在选择这样东东,机机准备造出来了,就要用到了。
291
 楼主| 发表于 2013-10-25 02:16 | 只看该作者
选好了。1600的 800W 2W4主轴。省心
292
发表于 2013-10-25 22:00 | 只看该作者
请问是什么牌子的?给指点一下呀。我也想买个62的,前段时间出差就把这个事放下了。
293
 楼主| 发表于 2013-10-25 23:29 | 只看该作者
这里不方便讨论这些。PM吧。 个人觉得这个主轴 这家给出的参数,很实在
294
发表于 2013-10-25 23:53 | 只看该作者
看个热闹
295
发表于 2013-10-25 23:57 | 只看该作者
我现在用的是一个62主轴,装上刀同心度在0.01以内。但是刚性不好,手一推就跑了0.05,做出来东西光洁度不好,不满意。
296
 楼主| 发表于 2013-10-26 01:44 | 只看该作者
我是小高 发表于 2013-10-25 23:57
我现在用的是一个62主轴,装上刀同心度在0.01以内。但是刚性不好,手一推就跑了0.05,做出来东西光洁度不好 ...
你这个问题。基本不是主轴问题吧。新的主轴轴承再怎么假,再怎么国产,也不会跑这么严重。因为你夹持的刀具精度都有0.01了。你使用的刀具小让刀是很严重的。这样推。没有多大参考价值。你大可以留0.1MM 光刀一次。
297
发表于 2013-10-26 20:16 | 只看该作者
我也来说说,我觉得最好的方案是电动车的无刷电机加er20无动力,配同步轮变速(1:3和3:1),高速档最高9000(用3mm小钨钢刀),低速档最高1000(用12mm普通铣刀),又便宜又够力,刀具又省钱,12mm的刀比6mm的有力多了。电动机选用48V800W的有减速器的那种,光用电机不要减速器,它是3000转/分的。er20自己加工了。电源选用48V的2手通信电源,2-300一个吧,我自己的电源是15元一个垃圾站弄的,48v1500W开关电源。我试车最大用了32mm的面铣,吃深1mm,F500。现在的问题是不知道怎么用0-10V的电压信号来控制电动车的调速器,只能手动拧油门。
298
 楼主| 发表于 2013-10-26 21:55 | 只看该作者
727094082 发表于 2013-10-26 20:16
我也来说说,我觉得最好的方案是电动车的无刷电机加er20无动力,配同步轮变速(1:3和3:1),高速档最高9000( ...
我之前也是这种类似的方案  不过9000的转速 用来铣是完全足够了  可是用来雕刻 完全不够的 速度F800几乎是极限  再快一点虽然可以不过吃刀太浅 铣的意义不大  选用无刷主轴 主要还是兼顾铣雕2用  铣的话 软金属还是可以应付 雕刻的话 任何非金属材料速度都可以超过F1000 甚至F1500  毕竟也许DIY基本都是雕刻多而非铣
299
发表于 2013-10-26 23:11 | 只看该作者
wodeshijiede我的主轴是旧的,装的6mm刀具啊。请教一下,到底是不是主轴的刚性不好?还是轴承磨损大了?用手转有沙沙的声音。
300
发表于 2013-10-26 23:40 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-26 21:55
我之前也是这种类似的方案  不过9000的转速 用来铣是完全足够了  可是用来雕刻 完全不够的 速度F800几乎是 ...
对的,我主要是铣,基本不用雕。不过我做的是80直径的底座,24000转的电主轴和无动力两用。电主轴主要是雕,当铣不适用的。
