楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2014-10-28 15:49 | 只看该作者
今天刷D7E成功,这样我就可以淘汰固朗的遥控器了,还可以继续玩我那450c直升机。感谢G大的无私奉献,叩谢。
发表于 2014-10-28 18:25 | 只看该作者
我现在 才发现 一年多以前  刷的 这个控  通道监视器上看 ,5678都没显示 ,我的控 只剩下 4通道啦。不知道是怎么回事 哪里出的问题哦   有和我一样的吗?
3043
发表于 2014-10-29 14:25 | 只看该作者
阿凡的号 发表于 2014-10-28 18:25
我现在 才发现 一年多以前  刷的 这个控  通道监视器上看 ,5678都没显示 ,我的控 只剩下 4通道啦。不知道 ...
我认为是摇杆电位器有问题了,可以返厂维修。
3044
发表于 2014-10-29 14:27 | 只看该作者
请问G大软件中有没有驰远的fbl100的通信协议。
3045
发表于 2014-10-29 22:30 | 只看该作者
顶,关注一段时间了
3046
发表于 2014-11-2 02:28 | 只看该作者
sangyue 发表于 2014-9-20 15:19
改了2个12通的D7E,谢谢Gale做的贡献!
請問大大,是 PPM那裏用4通道嗎,旋鈕的電位器是哪一種,可以提供照片嗎,謝謝。
3047
发表于 2014-11-2 02:43 | 只看该作者
liya1986 发表于 2014-9-13 19:00
刷固件后,7E只有150左右就失控了。没搞懂。用的DX8原厂接收AR600
同样手上的D10也是一样。150左右失 ...
你有短接電阻嗎,我的短接後,再把電腦的ADSL天線拆過來用,實測距離650m,RX601,給您參考。
3048
发表于 2014-11-3 13:44 | 只看该作者
大神求助呀,d7e刷了GALE固件,对频,选择DSM2时,会卡死,一直警报,什么原因呀,求模友告知。
3049
发表于 2014-11-3 15:23 | 只看该作者
有木有12通的接线图?
3050
发表于 2014-11-6 02:24 | 只看该作者
我的7E刷成砖头了 求高手们 救救!谢谢了
3051
发表于 2014-11-8 00:47 | 只看该作者
jimqjp 发表于 2014-10-12 13:08
DEVO 模式下, 和 MASTER CP 对码。只能用别的软件(原配或Deviation) 设定的固定码, 自动对码怎么都对不 ...
华科尔 DEVO RX601 六通道接收机 适合devo系列遥控器 DEVO7E D7E
使用配合本店的 8通道遥控器,模友测试地面拉距超过500米,空中保守估计700米以上。图片一中的接线序列从上到下为:副翼、升降、油门、方向、起落架(可不用)和辅助通道。舵机和电调线信号线白线或者黄色线对应指向接收机中心,对红色箭头,向右一次为电源和地,靠近外边为地。
对码技巧:一、全新接收机首次使用,先给接收机供电,接收机免对码线对码,在遥控器中设定模型,在通讯协议中选择devo,退的上一级菜单后,在第一个菜单中加载通讯协议,在自动id菜单中,选择手动id,这个很重要,一定选择手动id码,里面的码自行输入不与本地其他模友重复的数字,对码即可。
二、对码后的接收机,再次对码需要清楚注册码,,对码后,拿到另外遥控器使用时候需要先做清除码操作,看本链接最后一张图片。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.45.D2d2VZ&id=36786749682&_u=8122hujbc19
卖家网页上的说明
一定要用手动ID码
3052
发表于 2014-11-8 21:30 | 只看该作者
我也来顶顶。慢慢学习。不过还是不懂。毕竟这才来了第二天。车模转来。好好学习天天向上
3053
发表于 2014-11-9 10:21 | 只看该作者
    自己在DEVO 7E使用上遇到了问题,需要再次拜读gale大神录的视频,因链接不可用,就花功夫去土豆找到了所有的视频,顺便分享给大家,方便大家学习。
这些教学视频,除了gale固件特有的功能教学,其它使用方法对于其它遥控器的使用也是类似的,原理异曲同工。
希望大家遇到问题先看gale大神辛苦录制的视频,再提问!
galemx所有视频:http://www.tudou.com/home/_37806347/item
1.基本操作和摇杆校准教学
2.DEVO对码教学,通道顺序说明
3.DSM2对码教学
4.通道映射教学
5.舵机减速教学
6.外部PPM叠加(头追)
7.遥控器基本设置
8.曲线设置教学
9.开关自由指定教学
10.MCPX飞行设定
11.DEVO固定识别码教学
12. GENIUS CP飞行设定
13.伟力四轴飞行设定
14.给力混控教学
15.哈伯森四轴飞行教学
16.泉速NANO CP飞行教学
17.拉距功能和功率知识
18.模型复制功能
19.华科尔失控保护设置
3054
发表于 2014-11-11 01:22 | 只看该作者
马克思什么费
3055
发表于 2014-11-21 14:33 | 只看该作者
您好,问问现在gelee固件最终版本是哪个?我的控已经改好2个3段开关+7015高频头了,有地吗?多谢
3056
发表于 2014-11-21 15:55 | 只看该作者
gale 发表于 2013-8-7 15:38
这个就真不知道了,我买的X4咋没灯啊。。。。
您好,能给我一份d7e的固件吗?shouyuanxue@163.com,多谢
3057
发表于 2014-11-23 14:37 | 只看该作者
感谢GALE分享,膜拜!!
3058
发表于 2014-11-27 19:01 | 只看该作者
请问新的单片机能刷这固件吗  Bootloader有开源么?
3059
发表于 2014-11-27 21:38 | 只看该作者
同问,D7E控的STM32单片机烧了,不知道还能不能维修
3060
发表于 2014-11-28 23:31 | 只看该作者
关于失控保护,是不是把各个摇杆打到需要的位置后,开启失控保护,这个时候就是记录当前摇杆装态为失控后的动作么?
