楼主: pxzleo
只用15元实现APM超声波精确定高
 楼主| 发表于 2015-5-23 01:26 | 只看该作者
cappuccinojp 发表于 2015-5-22 21:31
咨询一下 遇到个问题 超声波 和光流 都安装好了 pm中也都有数据 工作正常  切换 定高 定点 自稳等模式  ...
目前官方还不支持光流,所以切换不了,具体联系q
发表于 2015-5-23 10:43 | 只看该作者
、rngfnd_type  选择是4
问了其他一些朋友 他们说 目前 不支持 光流待留      流光只支持  自动降落和 待留 (说启动 待留 如果 gps 信号不好的情况下,流光会自动工作) 是这个样子吗
光流待留 不能用  改成 待留 就可以了
303
发表于 2015-5-23 18:56 | 只看该作者
304
发表于 2015-5-24 12:14 | 只看该作者
同样问题,希望给个解释~
室内测试,距离能稳定到3.5m,室外测试:
APM定高模式下,油门在中间,飞机会慢慢下降,稍微打高点飞机会上升不能悬停。
以前光用气压计定高还是非常稳的能够钉钉子,装了超声波反而不稳了,这个咋整?
改过感度,无效.....
APM 3.2固件!
305
 楼主| 发表于 2015-5-26 11:12 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-5-24 12:14
同样问题,希望给个解释~
确认超声波生效的话就是受干扰了,说实话便宜的超声波要看运气和飞机的干扰情况,有些朋友用这个模块很稳有些朋友反而不稳,还是传感器问题,干扰大可以考虑贵点的超声波,我测过一些超声波有的抗干扰确实好一些。
306
发表于 2015-5-26 11:38 | 只看该作者
pxzleo 发表于 2015-5-26 11:12
确认超声波生效的话就是受干扰了,说实话便宜的超声波要看运气和飞机的干扰情况,有些朋友用这个模块很稳 ...
可以推荐两款吗?
再问代码中在超声波和气压计定高转换过程中是什么策略,会有明显的高度波动情况吗?
307
发表于 2015-5-28 09:12 | 只看该作者
pxzleo 发表于 2015-5-23 01:25
不要在可选硬件里面设置,在参数表里设置rngfnd_type=4就可以了,3.2以下没有4这个参数
谢谢!已解决,效果不错,但输入电源要加rc滤波,效果会更好
发表于 2015-5-28 15:09 | 只看该作者
后悔动手前没去官网看看~
官网 apm是连接a01模拟口的, pix  i2c、模拟  都可以接~
推测:LZ的 apm 的 i2c上面只接了声纳,没接外置罗盘,呵呵。
309
 楼主| 发表于 2015-5-28 15:39 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-5-28 15:09
后悔动手前没去官网看看~
接了罗盘也没关系啊,干扰不是来自i2c,主要是电源和电机和螺旋桨的声音
310
发表于 2015-5-29 20:21 | 只看该作者
pxzleo 发表于 2015-4-20 18:46
调高声呐感度就明显了,设置可以超出范围值设置到10左右就基本不受气压影响了不过要声纳稳定
哦哦,,,谢谢楼主,,改天试试
311
发表于 2015-5-29 22:07 | 只看该作者
对于arduino pro mini板子,ftdi下载小板,请问是买哪一款呢?这两个USB插口正好相反
312
 楼主| 发表于 2015-5-30 11:10 | 只看该作者
漂泊的芯片 发表于 2015-5-29 22:07
对于arduino pro mini板子,ftdi下载小板,请问是买哪一款呢?这两个 ...
小usb的那个就可以~
313
发表于 2015-5-31 14:37 | 只看该作者
刚刚炸鸡回来
314
 楼主| 发表于 2015-5-31 22:43 | 只看该作者
漂泊的芯片 发表于 2015-5-30 20:00
小usb的ftdi如何与电脑相连呢?那个接口与电脑上的USB接口不是一样的吗,怎么能插进去呢?需要其他数据线 ...
用数据线连电脑,这样线长点方便点,普通u口的也可以,就是得插到电脑上
参数是mp里的,不用改代码
315
发表于 2015-6-1 10:12 | 只看该作者
如果与罗盘i2c并线:
1、如果声纳用单独ubec供电,罗盘报错,或者声纳没数据。
2、如果声纳采用飞控的ubec 供电,罗盘、声纳可工作,但是声纳工作不稳定,常常自行停止。
建议LZ做个视频教程,我们好好学习一下。
316
 楼主| 发表于 2015-6-1 13:59 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-6-1 10:12
如果与罗盘i2c并线:
第一个问题,i2c只需要并两根数据线就行了哦,声呐单独用自己的供电
317
发表于 2015-6-1 14:28 | 只看该作者
当然并两根线,低级错误不会犯。
318
 楼主| 发表于 2015-6-1 17:06 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-6-1 14:28
当然并两根线,低级错误不会犯。
我这边没遇到干扰罗盘的情况 ,可以尝试 换一个bec或加上拉电阻看看
319
发表于 2015-6-1 17:15 | 只看该作者
单独供电状态:如果声纳的 ubec 不开机,罗盘就报错,开机了声纳没数据。
声纳必须和飞控bec共用5v,有时候能工作,但是声纳常常停止工作。
已放弃折腾,我的550 4轴不用声纳,贴地皮也能很好定高。
感觉这个 DIY的就是玩具级别的,可靠性就那样。
320
发表于 2015-6-2 04:07 | 只看该作者
坑爹的APM2.8  上次用2.6没问题,2.8没数据就放弃了!今天无意中看到一张图片,大家看看就明白了
