楼主: masm32
电直直驱电机DIY实验(固定式实验台实验,飞行实验)
发表于 2008-1-3 13:57 | 只看该作者
应该可以,但电机一定要改。
发表于 2008-1-3 17:53 | 只看该作者
好贴啊~~~~
狂顶
303
发表于 2008-1-3 20:50 | 只看该作者
期待LZ成功
304
发表于 2008-1-3 22:49 | 只看该作者
精神可嘉
305
发表于 2008-1-4 11:32 | 只看该作者
真是佩服之极
306
发表于 2008-1-4 14:19 | 只看该作者
世界第一强贴!
307
发表于 2008-1-4 15:49 | 只看该作者
我有一个和楼主一样的软驱电机,不过我没磁铁.
308
发表于 2008-1-5 01:35 | 只看该作者
知道发热和效率不高的根源在哪吗?
铁损大是因为电阻大,如何改变电阻?你有没有想过这种电机产生力矩的也就是外圈。
内圈产生的磁力要靠铁片传导到外圈才能发挥作用,传导就会有损失,磁力传导距离越长损失越大。再想一下损失的部分没转成机械能,那变成什么了?
你可以把10CM(目测的)的铁芯改成3CM以下(参考普通无刷转子铁芯长度)中间留空才能保证高频时的效率。尽量减小铁芯和磁铁的距离就算摩擦上了也没关系。上点油给他磨,磨着磨着就好了(纯属个人意见,三思),就象汽车的缸和活塞一样。
如果这样你觉得动力不爽就加矽钢片,然后把你的长方形磁铁竖这放,增加电机的有效厚度(另加导磁环),我不能贴图看示意图的就来这里http://www.xici.net/b230894/d63821915.htm
如果还有什么不明白就加QQ:32065858
[ 本帖最后由 飞碟飞 于 2008-1-5 02:02 编辑 ]
309
 楼主| 发表于 2008-1-5 11:54 | 只看该作者
感谢各位大侠的指导。
凡是网上或资料上可以查到的绕法(甚至自创绕法)和铁芯叠厚及磁间隙我几乎都实验过了。根据实验数据也基本找到一些比较好的配合参数。通过努力,发热问题已经解决了。现在我就是靠直驱电机练习飞行中。
目前的性能完全可以商品化了,但是真正商品化的风险是不可预测的。目前在调研和论证中。当然横向磁通电机是最终目标和方向
相关的实验和进展:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=130660&extra=&highlight=%D6%B1%C7%FD%2Bmasm32&page=21
[ 本帖最后由 masm32 于 2008-1-5 12:01 编辑 ]
310
发表于 2008-1-5 12:23 | 只看该作者
我不打击你横向磁通一定行不通,商品化注重成本,除非是军工
311
 楼主| 发表于 2008-1-5 14:35 | 只看该作者
原帖由 飞碟飞 于 2008-1-5 12:23 发表
你说的不错。成本是第一要素
但是仔细研究了一下,只要工艺上有突破,横向磁通的成本并不高,
312
发表于 2008-1-10 14:22 | 只看该作者
基本参数:
    定子:    30槽,6片0.5MM的矽钢片,直径64MM,0.49漆包线绕16匝
    转子:    28块7*5*3.5的N35强磁钢,外径74MM (跟60#机大齿轮相同)
    KV  :    430,12V电压下100%油门空载转速是51XX
    电机重量:180克(包括主轴)
    旋翼头:  60#机塑料旋翼头
    大浆:    36#/60#ABS浆,螺距调到跟真实飞行一样,0度/6度/10度
    电调:    好盈40A/UBEC
  收发系统:WK60#机6通原装控收.油门/螺距曲线都调到直线.其中接收摔坏,经常瞬间失控
    电源:    3E2200MAH/12C(其中一个单体轻微大肚子)
    实验台:  5.25寸软驱架改装
    固定方式:两个2寸小台钳夹紧
    实验进行的不太顺利,中间还几乎出事故.因为CCPM移植过来造成许多不确定因素和实验架被固定的原因.多次把实验台震脱.大浆动平衡把主轴甩弯30多度
实验过程:
    启动和低速运转都非常好.毫无启动之忧.即使启动负载很重也可以正常启动.还没有遇到过启动不起来的情况.(窃喜)
    在此特别夸奖好盈电调,原来我用WK30A电调怎么也启动不了,耽误俺不少时间.而且甩弯主轴时好盈电调的"突然遭遇重载停转"的功能发挥作用.因为事故是瞬间的我都没反应过来收油门
    逐渐加油门到50%时大浆转速是18XX转/分.运行平稳.电流大概是2A多(估计钳型表不准).
    加油至60%油门转速是20XX/分.电流是5A多.此时震动比较大.不敢继续推油门了(前次继续推油门一下子把主轴几乎甩断,其状比严重炸机还惨,可惜忘记拍照).
    快速拨动油门杆大浆的跟随性极佳.齿轮传动的简直不可比.这个不知道是优点还是缺点
    打方向舵和副翼转速有较明显变化.(低速状态)
    50%油门连续运转10多分钟.电机温升很低.转子温热,大概40度,定子摸不到.估计铁损不大.完全可以接受.
    至此出于安全原因实验暂时停止(人拿遥控器可以躲远点.但房间里2台21寸1600*1200的液晶显示器处于危险之中).
实验分析:
    从实验中看50%油门转速是18XX,空载测试是28XX.转速跌落较大.看来此电机铁心截面积小了一点点.工作点偏了一些.再加1-2片矽钢片并把磁钢数增加到32(或40)就可以把50-60%油门的转速提高到2200-2400左右.但即使是目前的情况如果把油门推到80%应该转速能上到2300左右...飞机离地没有问题
    从实验结果看..直驱电直完全没问题.电机的重量保守地说可以做到100克左右.60#机的电机+大齿轮+主轴是105克.在同级别的电直里算是最轻的了..基本不存在超重问题.
    震动大一方面是大浆的动平衡所致.另一方面是基座被固定死.震动完全被运转部件所吸收.如果直接上飞机实验比固定实验台好.因为飞机不被固定可以较好消化大浆动平衡的振动.
    接下来是要在确保安全的情况下把油门推到100%.看转速能否超过2500转/分.这点非常重要.电直的工作转速在2200-2600之间.达不到这个转速实验就算失败
    下一个实验就是直接上机实验了.目前直接的困难是60#机的皮带轮在大齿轮的上面.跟450/36#等机相反.直接上60#机结构上有点麻烦.
    换机!!!继续实验
另:题外感受:电直的力量超出想象,震动破坏几乎是瞬间出现的.所以提醒采用手拿飞机查看双浆的魔友们注意:这种方式跟固定机座运转差不多.要小心呀.一切都是瞬间发生的:em17::em17::em17::em16::em16::em16:
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-9-15 04:33 编辑 ]
313
发表于 2008-2-9 19:33 | 只看该作者
回复 #313 masm32 的帖子
楼主现在成果如何,是否已商品化?我想买两个玩玩,可以的话发E_mail联系,lintinghai@sohu.com
314
发表于 2008-2-11 01:20 | 只看该作者
好厉害,我也弄个去玩玩…
315
发表于 2008-2-11 09:11 | 只看该作者
看完了,终于看完了,厉害,楼主实在;厉害
316
发表于 2008-2-11 14:06 | 只看该作者
厉害.实在是厉害
317
发表于 2008-2-15 07:50 | 只看该作者
响应慢是惯性的原因吧。这么大的直径不大可能和直径小很多的普通无刷反应一样快。这是物理原理。
318
发表于 2008-2-18 18:04 | 只看该作者
我现在一个人玩魔域私服新开魔域私服呢,感觉没意思的时候就看看星辰变闯关东,有相同爱好的可以M我,咱们一起交流下
319
发表于 2008-2-29 00:07 | 只看该作者
4小时终于看到了最后!学习了!不顶很没人性!
320
发表于 2008-3-13 16:14 | 只看该作者
终于 看完了 ,顶一下, 不知楼主最近飞得如何 ,我是新手,请多关照
