楼主: xunicheng
大家齐动手,跟我来做头部运动传感器。终于成功了,感谢Gale兄的辛苦!
发表于 2008-7-14 17:57 | 只看该作者
我今天想了一下,觉得这样也可以;
直接用陀螺仪,不锁尾的那种,因为陀螺仪要一个通道的接收机信号,这可以在接收机里接一个出来,或者直接用一个市面上卖的舵机测试仪或者用555电路做一个输入到陀螺仪的输入端,再把陀螺仪输出的信号直接接到你的方案中高频头那一段,也就是你从模拟口接入去个部分,这样就可以省去很多的硬件和程序的部分,不知我这样说的行不行??因为我一直都没有时间仔细去看完这个贴,你这个贴我也是刚这几天才发现
发表于 2008-7-14 18:43 | 只看该作者
祝贺初步成功!顶一下!希望继续研究下去!
303
 楼主| 发表于 2008-7-14 21:04 | 只看该作者
原帖由 lym0610 于 2008-7-14 17:57 发表
我今天想了一下,觉得这样也可以;
直接用陀螺仪,不锁尾的那种,因为陀螺仪要一个通道的接收机信号,这可以在接收机里接一个出来,或者直接用一个市面上卖的舵机测试仪或者用555电路做一个输入到陀螺仪的输 ...
如果用陀螺仪改的话,一定要用锁尾陀螺。
304
发表于 2008-7-15 11:44 | 只看该作者
今天又想了一下,是否可以直接这样做,和你上面做的PCB再加一个高频头,那么就可以做出一个单独的系统,接收方面直接用现成的接收机,
另问你一下,你的这个板接到高频头的信号是怎样的??这个信号是如何代表各个通道的动作的??
305
 楼主| 发表于 2008-7-15 11:55 | 只看该作者
Gale兄在楼上已经说过了,生成PPM信号不难,用这个改控也是可行的,不过改装板有人专门做过了,LCD屏显示,有很多设置。如果不能做混控设置,单纯生成通道信号其实没什么意义,跟原来的控没什么区别,想做出点新意来,代码量就增加很多,M8的运算能力又成问题。
PPM信号的波形,含义,坛子里讲过很多遍了,自己搜一下看看吧。
306
发表于 2008-7-15 13:37 | 只看该作者
原帖由 lym0610 于 2008-7-15 11:44 发表
另问你一下,你的这个板接到高频头的信号是怎样的??这个信号是如何代 ...
你在302的问题已经发短信给我,我也回了短信了。
关于你的问题,楼主在楼上已经解释清楚了,从板子接到高频头的信号叫做PPM信号,它是利用两个脉冲之间的间隔时间来表征每个通道的比例值的,因此叫做PLUS POSITION MODULATION,即脉冲位置调制,缩写为PPM。
307
发表于 2008-7-15 14:07 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2008-7-15 13:37 发表
关于你的问题,楼主在楼上已经解释清楚了,从板子接到高频头的信号叫做PPM信号,它是利用两个脉冲之间的间隔时间来表征每个通道的比例值的,因此叫做PLUS  ...
这个PPM的信号能说具体一点吗??这个信号我在其它地方也查了一下资料,不知道是不是都是一样的,你看过这个信号吧?能不能说个图出来??
我印象中好像以前在模拟器的板中有人发过这个图,我现在就去找一下
308
发表于 2008-7-15 18:14 | 只看该作者
原帖由 lym0610 于 2008-7-15 14:07 发表
我印象中好像以前在模拟器的板中有人发过这个图,我现在就 ...
去找一下吧,或者用示波器抓一下,一看就明白,现在。。。。实在是懒得动手画图。。。
309
发表于 2008-7-16 04:14 | 只看该作者
继续关注中,前面293楼的兄弟想法很过瘾哈 ~~单手控~~
我感觉是不是可以用北通的游戏摇杆来改啊?更接近于真飞机···
310
 楼主| 发表于 2008-7-18 20:24 | 只看该作者
小顶一下。
311
发表于 2008-7-18 21:14 | 只看该作者
我已经买了315M的设备,打算DIY一个姿态遥控小车玩玩,用姿态控制飞机实在很冒险。。。
312
 楼主| 发表于 2008-7-19 08:39 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2008-7-18 21:14 发表
呵呵,俺其实打算做机器人的随动……
313
发表于 2008-7-19 11:05 | 只看该作者
315设备是指那种???能不能介绍一下,或者上个图??
314
发表于 2008-7-19 13:54 | 只看该作者
原帖由 xunicheng 于 2008-7-19 08:39 发表
呵呵,俺其实打算做机器人的随动……
先做了这个终结版先~~
可以考虑做一个机械手啊~~~
人家特种部队拆**估计也就这样而已吧~~哈哈
315
 楼主| 发表于 2008-7-21 20:38 | 只看该作者
路过,顶完就走
316
发表于 2008-7-22 10:02 | 只看该作者
原帖由 xunicheng 于 2008-7-21 20:38 发表
路过,顶完就走
看来都是看的热闹,真动手的人少啊。。。
昨天315M收发模块到了,在家里试了一下,隔4堵墙可传10米,做个50m内的车辆遥控问题不大,打算搞一个直升机电压电流的实时无线监控,直升机飞不远,应该没问题。
317
 楼主| 发表于 2008-7-22 12:56 | 只看该作者
315模块注意做好屏蔽,尤其跟单片机共电的时候,容易受干扰,我以前用2051给315模块信号,接一个电源就只有几米的距离。
318
发表于 2008-7-22 13:11 | 只看该作者
原帖由 xunicheng 于 2008-7-22 12:56 发表
我买了好几种,二次变频那种效果很好,超再生和一次变频的都差一点。
319
发表于 2008-7-22 13:19 | 只看该作者
gale,程序完善了么,如果完善了我开工烧m8了
320
 楼主| 发表于 2008-7-22 21:13 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2008-7-22 13:11 发表
不是在谢刚那儿买的吧??
