楼主: mapgps
将AR.Drone四轴DIY进行到底!
发表于 2011-1-25 07:49 | 只看该作者
迫切希望并期待着楼主把编译好的程序和改造全过程整理好,发到论坛啊
发表于 2011-1-28 15:46 | 只看该作者
看看
303
发表于 2011-1-28 23:04 | 只看该作者
心动中,看了一个多小时啊,精心膜拜。
304
 楼主| 发表于 2011-1-28 23:41 | 只看该作者
有许多传感器的接口五花八门.
刚买了块Arduino Nano, 它是基于开放原代码的超小 I/O 接口平台.
打算用来扩充更多的AR.Done外设, 并集中通过串口与AR.Drone通讯.
图中的USB线可用来对Arduino Nano上载程序, 也可以与AR.Drone的USB相接而在AR.Drone的Linux上模拟出一个串口设备/dev/ttyUSB0来.
还买了块MS5607-B高分辨率(20厘米)气压计/高度计模块, 带I2C和SPI两种接口.
个子很小, 才5X3X1毫米, 很考验我的焊接水平.
305
发表于 2011-1-29 20:29 | 只看该作者
个子很小, 才5X3X1毫米, 很考验我的焊接水平.怎么应用
306
 楼主| 发表于 2011-1-29 21:47 | 只看该作者
在Arduino上通过I2C接口读取MS5607-B气压并转成高度数据的程序已经有了:
http://ulrichard.is-a-geek.net/?p=23
需要写一段程序, 与AR.Drone已有的超声波计的高度数据融合:
<=6米: 用超声波计的高度数据
>6米: 用气压计的高度数据
再配合GPS, 就可以让AR.Drone高空定点悬停了.
参考Arduino开源项目ArduCoper四轴UAV:
http://code.google.com/p/arducopter/
在Arduino上写程序(参考ArduCoper的PID算法实现), 根据新加传感器(气压计, 磁场计, GPS)数据及从串口收到的AR.Drone已有的姿态数据(NavData), 将计算得到的PID控制数据转成AR.Drone的AT控制命令, 通过串口发送到AR.Drone.
在AR.Drone上写一小程序(暂且命名为ARProxy):
  - 将串口收到的AT命令转发到UDP端口5555
  - 将UDP端口5554收到的AR.Drone姿态数据(NavData) 转发到串口
就可用Arduino闭环控制AR.Drone的飞行了.
[ 本帖最后由 mapgps 于 2011-1-29 22:44 编辑 ]
307
发表于 2011-1-31 10:54 | 只看该作者
Arduino是个开源的IO版, 淘宝上能买到
这个 Yellow Jacket 很难找. 淘宝上找不到, 连 AsyncLabs  那里也缺货 (说从中 国进口了一批还在测试, 但看他们都说测试了好几个月还未能供应). 最后在澳洲的机器人零件网站找到, 贼贵. 现在的软件部份已依照 rcgroup 上面的攻略搞定, 把 rcgroup 上提供的软件顺利写进 Yellow Jacket, 一切正常. 昨晚也透过电脑 telnet 更改了 Ardrone 的程式. 下一步就是就把 RX 接线焊上 Yellow Jacket.:em15:
[ 本帖最后由 baersworth 于 2011-1-31 11:05 编辑 ]
308
 楼主| 发表于 2011-1-31 18:43 | 只看该作者
终于看到有参与AR.Drone深度DIY的网友了, 太好了!
rcgroups上那个长贴子最近因Yellow Jacket缺货也在讨论用普通Arduino板子的方案(通过串口与AR.Drone相连)。
309
发表于 2011-2-3 17:15 | 只看该作者
强力关注此贴
希望新年里楼主能够给我们带来完整的程序包~
造福我们这些电脑文盲了~
需要用到的一些东西,建议楼主组织团购,如果要赚点辛苦钱那也是应该的
310
 楼主| 发表于 2011-2-8 00:58 | 只看该作者
在淘宝上订了一些零配件(洞洞板, 电子罗盘模块等, 之前买过了GPS和气压高度计模块), 准备DIY一个基于开源Arduino IO板的AR.Drone附加导航板 (GPS + 气压高度计 + 电子罗盘), 用于向AR.Drone提供航位/航向.
可是春 节期间商家不发货, 只好等待 ....
先把洞洞板规划好, 把气压高度计模块和电子罗盘放到Arduino板子插座下面, 以节省空间, 也可以防止气流对气压模块直吹.
不需要其它分立元件 (电子罗盘模块里已内置I2C需要的10K上拉电阻), 完成后的整个洞洞板可以和电池一起系扣在AR.Drone的电池仓内:
[ 本帖最后由 mapgps 于 2011-2-8 11:26 编辑 ]
311
发表于 2011-2-9 00:19 | 只看该作者
回复 292楼 mapgps 的帖子
可以跑3G网了,就可以直接跑Http Server了,用python什么的写控制脚本最方便了。
312
发表于 2011-2-9 19:33 | 只看该作者
支持,虽然电脑技术很差
313
发表于 2011-2-9 23:09 | 只看该作者
你好,怎么搭建环境运行命令啊比方说java ARDrone 192.168.1.1 AT*REF=1,290717952,我装了java环境,但是说找不到ardrone calss
314
 楼主| 发表于 2011-2-10 13:09 | 只看该作者
原帖由 flycat007 于 2011-2-9 23:09 发表
要先编译:
javac ARDrone.java
315
发表于 2011-2-10 13:13 | 只看该作者
回复 319楼 mapgps 的帖子
我编译了,但是运行得时候出错,是不是还要加载api什么的,程序我不是很懂
316
发表于 2011-2-10 13:52 | 只看该作者
你是在 http://item.taobao.com/item.htm?id=7591484813这家买MS5607-B高分辨率(20厘米)气压计/高度计模块,吧?
317
 楼主| 发表于 2011-2-10 19:59 | 只看该作者
原帖由 flycat007 于 2011-2-10 13:13 发表
把出错信息粘贴上来.
我是用JDK1.5
318
发表于 2011-2-10 22:22 | 只看该作者
.LZ真是个牛人哦,软硬件都很熟悉啊,呵呵,学习学习了!
319
发表于 2011-2-11 15:43 | 只看该作者
回复 322楼 mapgps 的帖子
C:\>java ardrone
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: ardrone (wrong name: ARDrone)
        at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
        at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:620)
        at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:124)
        at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:260)
        at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:56)
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:195)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306)
        at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:268)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:251)
        at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:319)
320
 楼主| 发表于 2011-2-11 19:46 | 只看该作者
原帖由 flycat007 于 2011-2-11 15:43 发表
C:\>java ardrone
        at java.lang.ClassLoad ...
  要区分大小写:
  1. C:\>java ARDrone
复制代码
