楼主: iamfool
为什么说6s的450比3s的450效率高,欢迎中将大人进来讨论
发表于 2015-3-12 00:26 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-3-12 00:17
看来你的理解能力真是不用打问号了,
闻鸡起舞,也好,老吴的也好是飞得很好,如果我没看懂能这样说 ...
说的好像没有功率一致的电池一样,他用1200mah的6s你就用2400mah的3s电池嘛,电机电调那是随意你配啊!配多高功率的都行,然后全程暴力,这个要求还不够低?你现在应该是飞3s而不是1s吧?那就更容易做到啦!
847129967 发表于 2015-3-12 00:14
楼主想表达的是6s之所以比3s暴力是因为电压高了。使得效率高了,而我和中将兄弟的观点是,6s之所以比3s暴 ...
不用再在这上面话时间了,不值得。无知加无赖的人逗他玩一下就行了。
323
发表于 2015-3-12 00:27 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2015-3-12 00:23
功率和效率是两码事,为什么功率要从效率省出来?
你的观点是6S系统的功率,注意是功率不是效率,只比3S ...
我不是理论帝,我不敢肯定提升是不是5%,但只知道让我们明显感觉到6s比3s暴力的,是那900w的功率来虐450w的功率。而不是效率的提升带给我们这么明显的感受,如果6s电机也只有可怜的450w,掉转问题也会出现的
324
发表于 2015-3-12 00:31 | 只看该作者
蜡笔 发表于 2015-3-12 00:26
说的好像没有功率一致的电池一样,他用1200mah的6s你就用2400mah的3s电池嘛,电机电调那是随意你配啊!配 ...
3s电机没有900w的。所以比不了。6s里面到是有个嘉迪的6s电机,功率500多一点,你配个20a的电调飞飞看。看看性能怎么样!对比平台可以使用花牌2221的3980电机,功率也是500w多一点。看看性能差多少
325
发表于 2015-3-12 00:33 | 只看该作者
他会说你要给3S配80A电调,然后给6S用40A电调再加点铁块到80A的重量才公平,不过我觉得即使这样,仍然是6S要暴力很多
326
发表于 2015-3-12 00:36 | 只看该作者
847129967 发表于 2015-3-12 00:23
我之前已经说明了啊。确实是6s比3s暴力。其原因是6s电池总能量就比3s高一半,电池余量足够,6s电机功率差 ...
6s平台并没有比3s平台能量多一倍,比如1400mah容量的6s跟2800mah容量的3s它们储存的能量是基本一致的,3s平台可以用2800mah容量的电池来让两个平台拥有的能量一致,而且另一点,3s平台不管怎样配置后期都是发软的,我周围的玩家玩下来都是这个状况,想看视频就是想看到一个的确能够一致高效的平台,仅此而已,这也符合楼主开贴的初衷,并无某位中将大人各种东扯西扯的无理取闹
327
发表于 2015-3-12 00:37 | 只看该作者
要不电机电池随便配。通过电调来限制功率。3s用40a电调。6s用20a电调。看看性能和发热差距怎么样,看你6s在20a电调的限制下。还能不能全程暴力
328
发表于 2015-3-12 00:42 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2015-3-12 00:33
他会说你要给3S配80A电调,然后给6S用40A电调再加点铁块到80A的重量才公平,不过我觉得即使这样,仍然是6 ...
大哥,我都说过了,我承认6s比3s暴力。但是那是建立在功率之上的。并不是像楼主说的是因为电压提升了。效率提升了。你能不能看看楼主前几楼想表达的意思再说话???
329
847129967 发表于 2015-3-12 00:37
要不电机电池随便配。通过电调来限制功率。3s用40a电调。6s用20a电调。看看性能和发热差距怎么样,看你6s在 ...
站在PUG这边的人不多
特别是如此一边倒的情况下,哈哈
我就用的12S450,我依然支持PUG是对的
330
发表于 2015-3-12 00:44 | 只看该作者
现在飞6s450电机功率900w很普遍。但是你换个450w的电机试试,就不会这么暴力了。这也就证明了,暴力是建立在功率上的,而不是楼主所说的,因为电压提升了。效率提升了,你450w的电机。你就是把电压提高到12s都暴力不了
331
PUG 发表于 2015-3-12 00:10
我是在少校还是中校时就发帖谈这个事,现在是中将了,哈哈。
路会很长和艰辛,但皇帝的新衣很快就要 ...
弄个暴力2S 450?
胜过语言的支持了
332
发表于 2015-3-12 00:48 | 只看该作者
mymtt 发表于 2015-3-12 00:42
站在PUG这边的人不多
特别是如此一边倒的情况下,哈哈
pug本来就是对的。电压提升,使得功率提升了。所以我们才会感到暴力。至于那点可怜的效率提升。没有设备的检测数据。还真是感受不到
333
发表于 2015-3-12 00:50 | 只看该作者
能限制的只可以是总能量,和两种不同的电压,其它的条件不管那一条限制了都是不公平的
334
发表于 2015-3-12 00:51 | 只看该作者
站在PUG这边的人不多
特别是如此一边倒的情况下,哈哈
你这稀泥和得我都醉了。
打了几行字,到底什么意思?
站在PUG这边的人不多,一边倒,是说PUG不对?还是说大部分人不动脑子随大流?
你就用12S 450,效果怎么样?
依然支持PUG,对人不对事咯?是真爱?
335
mymtt 发表于 2015-3-12 00:44
弄个暴力2S 450?
胜过语言的支持了
这个我也表示支持,不过2s的暴力450难度很高喔
336
发表于 2015-3-12 00:53 | 只看该作者
我也是这个感觉,花花2221平台我都玩过了,3s跟6s差距太大了
337
2S 计划取消,不参与
338
发表于 2015-3-12 00:54 | 只看该作者
咱现在就是通过20a电调限制6s的总功率为440w,3s通过40a电调也限制为440w,你看看结果是不是没有这么大的差别,你拿900w的电机来跟450w的电机比暴力就公平??你跟女生比掰手腕赢了很光荣???既然没有公平的平台就不要妄下定论哪个更好,甚至效率更高等谬论,如果你说6s更适合暴力3d,我相信大部分人都会挺你的。
6s本来就比3s要高一个平台。本不存在对比性。我不明白为什么会有人想到拿一个900w的电机来虐450w的电机。拿33wh的电池来跟24wh的电池比持久。拿40a电调近900w的功率和450w功率支撑同样的平台来比暴力,比发热,还美其名曰效率高,我总算明白了一个真理。原来百公里耗油10升的汽车比百公里油耗6升的汽车效率高
339
发表于 2015-3-12 00:55 | 只看该作者
2s暴力450,电流得100a才能支撑,这显然不是个合适的平台 (∩_∩)
340
发表于 2015-3-12 00:56 | 只看该作者
hfofhf 发表于 2015-3-12 00:51
你这稀泥和得我都醉了。
打了几行字,到底什么意思?
站在PUG这边的人不多,一边倒,是说PUG不对?还是 ...
就算是真爱吧
可我也不想被群喷
