楼主: kris968658
倾转式VTOL组装DIY(矢量控制)
发表于 2017-8-29 20:35 | 只看该作者
点击查看详情
kris968658 发表于 2017-1-23 02:35
常有模友卡在刷新参数,或是没做[重置为默认值]的动作,所以我录了一个视频,可参考看看.
群号码多少!可以告诉我吗?我也需要谢谢了
 楼主| 发表于 2017-8-29 20:58 | 只看该作者
305970641
323
发表于 2017-8-30 07:57 | 只看该作者
谢谢,兄弟
发表于 2017-8-30 19:37 | 只看该作者
群号在哪里?
发表于 2017-8-31 01:42 | 只看该作者
楼主厉害
发表于 2017-9-3 01:29 | 只看该作者
群主你好能给一下群号么?
 楼主| 发表于 2017-9-3 01:45 | 只看该作者
18599066609 发表于 2017-9-3 01:29
群主你好能给一下群号么?
不就在...上上上上层楼
328
发表于 2017-9-5 19:45 | 只看该作者
屌丝逆袭 发表于 2017-8-29 20:33
我也买了PIX没有固件,可以给我链接吗?谢谢了
加入楼主的群305970641,群文件里有固件和说明,且群里高手林立。我觉得这样比给你固件强得多。祝你好运!
329
发表于 2017-9-10 14:24 | 只看该作者
mark
发表于 2017-9-12 16:54 | 只看该作者
为什么在地面不起飞fbwa模式下堵住空速管多旋翼电机能停转固定翼电机正常运行   但是在空中飞行fbwa模式时四轴电机不停转和固定翼电机一起运行但是可以用固定翼飞行方式控制飞机这是为什么   我是四轴加固定翼5个电机的布局不是倾转结构   我这是空速计设置问题还是别的地方设置错了  求K大看到了帮忙解答一下
 楼主| 发表于 2017-9-12 22:41 | 只看该作者
TH耗子耗子 发表于 2017-9-12 16:54
为什么在地面不起飞fbwa模式下堵住空速管多旋翼电机能停转固定翼电机正常运行   但是在空中飞行fbwa模式时 ...
用手堵着空速管是"假装"空速很大(>20m/s),所以多轴电机辅助会停止.
如果在空中就要达到条件才行:
空速>ARSPD_FBW_MIN >Q_ASSIST_SPEED 持续时间>Q_TRANSITION_MS(5000=5)
332
 楼主| 发表于 2017-9-12 22:58 | 只看该作者
请不要再用QRTL模式了,请使用RTL模式自返,这个会自动转换固定翼自返再以多轴模式自降,QRTL模式你会飞不回来的!
混合式RTL设置方法:
Q_RTL_MODE=1(启用混合式RTL),
RTL_RADIUS=90(固定翼接近家90米开始自动转换为多轴,往家上方Q_RTL_ALT高度滑降,如果设0则使用WP_LOITER_RAD的半径)
ALT_HOLD_RTL=7000(固定翼自返高度,7000=7000公分,就是70,如果-1为原高度)
Q_RTL_ALT=30(多轴返航的高度,由这个高度开始自降)
Q_WP_SPEED_DN=100(第一阶段下降速度,100=每秒100公分),如果下降不稳会晃的,那就降低这个速度,别降太快!
Q_LAND_FINAL_ALT=6(第二降落阶段的高度,6=6)
Q_LAND_SPEED=50(第二阶段下降速度,50=每秒50公分)
Q_WP_SPEED=500(多轴的飞行速度,500=每秒5)
示范视频
调试技巧:
以光环Y3为例,因矢量有良好的动态性能,基本不怕风且反应快速灵活的特性,所以我们可以这样调试...
1.提高多轴航行速度,预设每秒才5(太慢),所以我们把速度加倍,这样在转换回多轴不会因速度太快而须急煞(会高度变化大),也节省时间.
Q_WP_SPEED=1000(1000公分=每秒10米,1500仍可接受)
2.多轴下降速度调快(斜着往下时,而非垂直往下),因为有速度也有机翼不易翻掉,我们把它调快省时间.
Q_WP_SPEED_DN=150
3.很靠近家才转成多轴,因为矢量机动性能好,其实30米就够了,60米看起来比较平顺.
RTL_RADIUS=60
4.多轴垂直下降的速度也可以快一些.
Q_LAND_SPEED=50
5.由于我们速度都设很快,而且气压计也有一定误差(大约1~3),所以我们提前在9米做垂直煞车的动作,以避免碰到地了还煞不住就惨了!
Q_LAND_FINAL_ALT=9
其它参数则不变.
Q_RTL_MODE=1
Q_RTL_ALT=30
ALT_HOLD_RTL=10000
333
发表于 2017-9-13 08:06 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-9-12 22:41
用手堵着空速管是"假装"空速很大(>20m/s),所以多轴电机辅助会停止.如果在空中就要达到条件才行:
空速>AR ...
好的  我到参数列表里重新设置下相关参数  不懂再来叨扰K大您   谢谢了
334
发表于 2017-9-13 19:54 | 只看该作者
火速收藏,立马回帖,K神威武,技术一流,大公无私,我等菜鸟的福音,以后跟大神混,不知可以不可以?
335
发表于 2017-9-14 15:28 | 只看该作者
pk125 发表于 2017-3-15 19:42
有个问题想请教一下楼主,为什么在FBWA模式下飞机的垂直尾舵受到外力作用没有反馈,无论怎么摇晃机尾都没有 ...
我跟你一样情况,后来还没解决,请问你的什么原因??
336
 楼主| 发表于 2017-9-18 17:32 | 只看该作者
FBWA不会用Rudder锁航向哦!
实际上那些有锁航向的模式是用副翼,或副翼混Rudder,或双发差速 进行航向修正的.
337
发表于 2017-9-18 17:54 | 只看该作者
厉害了         ,发帖辛苦
338
发表于 2017-9-20 00:08 | 只看该作者
qq群里,好观点很多。
339
发表于 2017-9-20 01:41 | 只看该作者
谢谢 k大无私的奉献  已加入Q群
340
发表于 2017-9-21 10:35 | 只看该作者
路过,无法接受这么好的帖子下沉到我要找的地步,坚决顶上去!!!
