楼主: gale
别自己DIY充电器了,又贵又麻烦——元件级锂电平衡充DIY详细过程
发表于 2009-3-16 10:52 | 只看该作者
学习啦!顶一下!!!
发表于 2009-3-16 16:43 | 只看该作者
必须得顶一下,按照电路自己组装了一个4S的充电器,调试好电压能充我自己组的4S1P A123电池。
[ 本帖最后由 狼草 于 2009-3-16 17:00 编辑 ]
323
 楼主| 发表于 2009-3-16 17:00 | 只看该作者
过几天我要放更猛的料:em15:
324
发表于 2009-3-18 00:08 | 只看该作者
人工“置顶”
325
发表于 2009-3-18 16:57 | 只看该作者
回复 325楼 的帖子
别过几天啊,就现在啊,老兄速度啊!!!!!!
326
 楼主| 发表于 2009-3-18 17:26 | 只看该作者
只是放料而已,大家看看玩玩,对大家没啥帮助,娱乐一下。。。
327
发表于 2009-3-18 17:30 | 只看该作者
回复 328楼 的帖子
啥东西啊,先说说啊
328
发表于 2009-3-21 10:29 | 只看该作者
每天阅帖无数,先混上一份在说
329
发表于 2009-3-26 00:33 | 只看该作者
我设计的这个锂电池恒流恒压充电器,电路比较简单,各种充电参数自己可以设定调节。缺点是效率比较低。除了效率,还能进一步改进吗?
基本性能:
1)充电池电压<2.5V时,小电流预充电;预充电的电压范围可以设定。
2)充电池电压在2.5V~4.20V时,恒流充电,充电电流1.2A;使用中,恒流充电电流可以在0.6~1.2A内连续调节设定。也可以通过并联1LM317扩流,把调节范围扩大到0.6~2.4A
3)充电池电压接近4.20V时,恒压充电,充电电流逐渐减小;使用中,可以精确地调节设定恒压充电限制电压4.20V
4)充电电流减小到20mA时,停止充电。使用中,这个停止充电电流可以连续调节设定。
5)充电池电压下降到4.18V时,重新开始充电。使用中,这个重新开始充电电压可以连续调节设定。
简单介绍一下工作过程:
当充电的锂电池电压低于V3=2.5V时,预充灯亮(黄灯),输入电源通过大约700Ω的电阻给锂电池预充电,充电电流约为10mA。改变电阻R6R7,可以设定最小充电电压V3
当充电的锂电池电压高于V3=2.5V时,预充灯灭,充电灯亮(红灯),充电器对锂电池进行恒流充电,充电电流约为1.2V/R1=1.2V/1Ω=1.2A,改变电阻R1,可以设定恒流充电电流。
在使用中,调节电位器W3,可以在0.6~1.2A的范围内设定恒流充电电流。要扩大恒流充电电流,可以并联1LM317,这时的最大恒流充电电流可以达到2.4A
当锂电池的电压接近4.20V时,充电器进入恒压充电状态。调节电位器W1,可以精确地设定4.20V充电限制电压V1。恒压充电时,锂电池的充电电压限制为4.20V,充电电流逐渐减小。
当充电电流减小到(V1-V2)/R3=(4.20V-4.18V)/1Ω=20mA时,充电灯灭,停充灯亮(绿灯),充电器停止对锂电池充电。
停止充电后,当锂电池的电压下降到设定的重新充电电压V2=4.18V时,充电器又开始对锂电池充电。调节电位器W2,可以设定重新充电电压V2。改变V2的同时,停止充电电流也会相应地改变。
设定好停止充电电流和重新充电电压后,例如20mA4.18V,就可以确定电阻R3,例如R3=4.20V-4.18V/20mA=1Ω。电阻R3确定后,使用充电器时,调节重新充电电压V2,停止充电电流相应改变。V2降低,停止充电电流增大。
再简单介绍一下调试过程:
1.充电器安装完成,检查无误后,接通电源。先不接充电池,接上一个100Ω左右的负载电阻。
2.把电位器W3调到最大值(滑动点接地)。调节电位器W2,把电压V2暂时调到4.5V左右。
3.调节电位器W1,把恒压充电限制电压V1精确地调到4.20V。这时充电灯也应该亮(红灯)。恒压充电限制电压V1调好后把电位器W1固定不动。电位器W1也可以用固定分压电阻代替。
4.再次调节电位器W2,把电压V2调到设定的重新充电电压,例如4.18V,相应地停止充电电流为(V1-V2)/R3=(4.20V-4.18V)/1Ω=20mA。这时充电输出端的电压还应该是4.20V不变。去掉100Ω负载电阻后,充电输出端的电压约为4.185V左右,并且停充灯应该亮(绿灯)。
5.短路一下充电输出端,应该是预充灯亮(黄灯),充电灯和停充灯都不亮。
6.接入充电池充电。在恒流充电时,测量R1上的电压,可以近似测得充电电流。调节电位器W3,可以在0.6~1.2A(或2.4A)范围内连续调节设定恒流充电电流。在恒压充电时,充电输出端的电压应接近4.20V。充电快结束时,充电输出端的电压应等于恒压充电限制电压4.20V,这时测量R3上的电压,可以近似测得接近停止充电时的充电电流,当这个电流为20mA左右,充电器应自动停止充电。停止充电后,当充电输出端的电压下降到4.175V左右(LM358Vio3mV~5mV),充电器应重新开始充电。调节电位器W2可以调节停止充电电流和重新开始充电电压。
LM317也可以改为大功率三极管,工作过程和调试过程基本上一样。
[ 本帖最后由 popkid 于 2009-3-31 14:05 编辑 ]
330
发表于 2009-3-26 20:32 | 只看该作者
:em26:
331
 楼主| 发表于 2009-3-27 00:15 | 只看该作者
332
 楼主| 发表于 2009-3-27 23:48 | 只看该作者
2年半后得精华,不容易啊。。。:em15:
333
发表于 2009-3-28 00:29 | 只看该作者
只有自己DIY了才知道其中酸甜苦辣。
不过成功之后,四味融合的美味不可言表!
不过楼主之味是五味!玫瑰之香2年半后仍在飘散。。。。。。
2个小时看完很是受益非浅!
个人觉得玩的精髓就在于折腾。哈哈!
好象有模友的签名是: 生命不息,折腾不止!
:em15:
334
发表于 2009-4-20 15:00 | 只看该作者
回复 板凳 gale 的帖子
如果你想用开关电源做,并且你真的有这个水平,那么估计你的收入也绝对不至于买不起一个好的充电器了。这里用的是线性变压器,很多人会考虑没有3个次级绕组的,其实解决办法很简单,用2个双绕组的就行了,推荐方案有两个:1、买2个双6V或者双7.5V的变压器,初级并联使用 2、买2个双15V的变压器,初级串联使用。
请问楼主大哥:)1。。。为什么不能用开关电源(比如5V2.5A的电源,作为系统的总电源来用呀)
                2.。。。如果选择变压器,比如第一种,现在我有个两个双6V输出的电压器。。但次级是3根线的那种,即中点是0v  旁边两根6v 。。是否能用?也就是说你的那个变压器。每路输出是独立的,不共地?。。有点晕,请楼主指点!
335
 楼主| 发表于 2009-4-22 11:49 | 只看该作者
3线的不行,
[ 本帖最后由 gale 于 2009-4-22 11:51 编辑 ]
336
发表于 2009-4-28 00:30 | 只看该作者
支持一下,我也做6S的1A充电,+6S的500MA充电三星座充
337
发表于 2009-4-28 14:20 | 只看该作者
dindin
338
发表于 2009-4-28 14:29 | 只看该作者
您这个做得太麻烦了
339
发表于 2009-4-28 14:30 | 只看该作者
楼上有一个人设计的小电流预冲其实是不必要的。对于模型电池一般3.7V起充。
设计一顿子啥用场也么有
340
发表于 2009-4-28 17:25 | 只看该作者
你好。。我手头上有3pcs 24V 5W 的变压器。。应该可以用吧! 把3PCS变压器的初级串联起来用。这样每路输出不是24v/3=8v的交流输出了吗?你看行否?
个人感觉应该没有问题。。。。至于功率方面估计小多了。5W/24V=200MA的电流。。。呵呵!做下试验还行。。要去冲2200mah 的电池要冲上十几个小时。。。。
