楼主: wangguanfu
自制遥控设备
发表于 2005-1-29 05:03 | 只看该作者
wangguanfu  在 2004-10-21 09:39 PM 发表:
多谢大家的支持哦
质量水准大家大可放心!
遥控器功能上我觉得应放些适用的功能,不实用不常用的就不要了不要浪费资源!!!
在保险系数可靠性方面我有个想法看大家喜欢不:
发射机和接收机除了用户设置的遥控 ...
最好不要产生失控等这样的情况,那样并不好。
发表于 2005-1-29 05:05 | 只看该作者
另外还要考虑节电问题!
323
发表于 2005-1-30 22:45 | 只看该作者
刻板机要好好整整了,关注中
324
发表于 2005-2-2 00:36 | 只看该作者
大家有什么需要,想要些什么功能都在这里说一下吧!我酌情往里添加!我的程序是参照WC2和PCM10X的功能写的,吸取了他们的一些优点。程序还在编写过程中,大家有什么想要添加的功能就在下面更贴,最好是现在这两款顶级遥控器没有的功能!
有什么好的功能在下面会贴啦!
325
发表于 2005-2-3 21:09 | 只看该作者
不错
326
发表于 2005-2-5 11:57 | 只看该作者
一口气看完。晕了~~~
等待中~~~
327
发表于 2005-2-10 10:24 | 只看该作者
328
发表于 2005-2-13 10:17 | 只看该作者
哈哈!我用2051做的遥控发射编码很好用呢!
329
发表于 2005-2-13 10:33 | 只看该作者
高档的遥控器我没用过,有一振华的遥控器,太难调试了,用2051做了一个编码部分,效果很好调试简单可靠,舵机没有颤动,稳定性一级棒!!!
330
发表于 2005-2-16 00:26 | 只看该作者
做到什么程度了?好心急了!!!
331
发表于 2005-2-19 13:03 | 只看该作者
我也来发一个,我已经做好了的,是给一个朋友做的
稍微改动一下就很好的用于你们的了
332
发表于 2005-2-19 14:46 | 只看该作者
没办法传资料
333
发表于 2005-2-19 14:51 | 只看该作者
9通道无线电遥控收发系统使用说明
1.        简介:
1.        该系统采用无线电作为传输媒介,2.        有效控制距离开阔地达到100米。
3.        采用全数字式编解码信号传输,4.        保证控制指5.        令的准确无误,6.        杜绝了传统的模拟量遥控容易被干扰的问题。
7.        现有4组马达正反转控制通道以及一个单一的开关量控制通道(一共9通道)。
8.        本系统共有64个控制指9.        令,10.        现使用32个控制指11.        令(详见表一)。
12.        发射机有发射指13.        示LED供用户直观观察是否有效指14.        令或者是否正在发射。
15.        现有系统可以提供4通道(2个电机)的PWM变速控制。
2.        使用:
1.        遥控发射机的使用:
A.        遥控发射机实物图如下,B.        其中P2是电源插座,C.        可接入3-6V直流电源(2-4节干电池)供发射机使用。
D.        P1为用户遥控代码输入插座,E.        插座为双排10针座,F.        下面一排为地,G.        所有指H.        令均以上面一排的针与地连接才有效,I.        使用时可以用跳线帽将上下针短路即可。
J.        插座排针的顺序为从左至右为1、2、3、4。。。。。。9、10。
K.        当产生一个有效的指L.        令(上下排针短路)时,M.        发射指N.        示发光二极管会闪烁,O.        表示指P.        令有效并且正在发射。如果是错误的指Q.        令或者排针接触不R.        良,S.        则二极管不T.        发光。
2.        遥控接收机的使用:
A.        接收机实物图如下,B.        其中P2是电源插座,C.        可接入5-6V直流电源(3-4节干电池)供接收机使用。
D.        PC1、PC2、PC3、PC4、PC5分别为1#,E.        2#,F.        3#,G.        4#电机以及受控电源输出端口。除PC5使用时为左+右-外,H.        其他4个电机控制端口可以不I.        需要注意极性。
      接收                接收                 发射
3.        注意:
1.        使用时仔细检查使用电压是否符合要求。
2.        由于提供的样品没有外壳,3.        使用中注意不4.        要将电路板短路,5.        否则会烧毁控制系统。
6.        使用接收板时注意检查配接的电机是否正常,7.        有无短路等(会烧毁控制芯片)。
8.        接收板的PC5通道所提供的最大电流为500mA,9.        请查看你所要挂接的设备10.        功耗是否在此范围内。
11.        在使用前建议用万12.        用表检查电源是否正常,13.        所挂接的设备14.        是否正常。
15.        其他不16.        清楚事宜请与本人联系。
表 一  控制指令编码表
控制        1+        1-        2+        2-        3+        3-        4+        4-        1+@2+        1-@2+        1+@2-        1-@2+        1++        1--        2++        2--        开关
编码排 针接地        2        3        4        5        5 2        5 3        2 6        3 6        6        7        2 4        3 4        2 7        3 7        6 4        5 6        1
注:1+表示1#电机正转,2-表示2#电机反转,1+@2-表示1#电机正转同时2#电机反转;开关控制是当排针1脚不接地时PC5有输出,接地时PC5无输出。1++表示1#正转减速,2-表示2#减速反转,其他类推。
334
发表于 2005-2-19 17:24 | 只看该作者
顶一下
335
发表于 2005-2-19 18:10 | 只看该作者
我要啊
336
发表于 2005-2-19 19:55 | 只看该作者
我不知道怎么上传附件,如果感兴趣的朋友可以发邮件到我信箱或者QQ19717093,或者直接打电话给我咨询 13989278641,刘
337
发表于 2005-2-19 22:37 | 只看该作者
1a2b3c  在 2005-2-19 02:51 PM 发表:
9通道无线电遥控收发系统使用说明
1.        简介:
3.        采用全数字式编解码信号传输,4.        保证控制指5.        令的准确无误,6.        杜绝了传统的模拟 ...
你的设备,应该是工控上用的吧,严格的说,无法用在遥控模型上,但是思虑正确,修改的地方还有很多,不过编码输出可以不更改,其他都要更改!
338
发表于 2005-2-20 12:37 | 只看该作者
djmodel  在 2005-2-19 22:37 发表:
其实我做的这个恰好是为一个类似遥控玩具的教具厂设计的,用于进行教学使用,体积很小,大概在9V叠层电池的样子,当然在遥控器发射端应该要进行改动来适应操控模型,比如增加模拟量速度输入转换等等,增加显示部分等等,加大发射功率以适应距离的要求等,应该是很简单的,如果大家有兴趣可以交流切磋.
339
发表于 2005-2-20 17:23 | 只看该作者
1a2b3c  在 2005-2-20 12:37 PM 发表:
其实我做的这个恰好是为一个类似遥控玩具的教具厂设计的,用于进行教学使用,体积很小,大概在9V叠层电池的样子,当然在遥控器发射端应该要进行改动来适应操控模型,比如增加模拟量速度输入转换等等,增加显示部分等等, ...
说起来简单,做起来难,我内核都写了一个月了,还有两个功能没完全写好!你要是做最简单的功能,你做的那个设备,你给我程序,内部程序我一天就能给你改好了!
340
发表于 2005-2-21 00:05 | 只看该作者
哎,我是一个电子商务的大学生,我觉得你们说的东西比老师说的好理解~~~强烈要求把本帖子所有对话打包~~~~~~~强烈推荐~~~~~
对了,我今年22了大学要毕业了,你们都多少大了~~~说个虚岁嘛,给我留点面子~~~
还有你们可以都把时间调一下不,搞得我好乱啊~~~~
