楼主: mckay
飞行之一:deviation中文固件,Devo7E的12通道24L01都可用,含混控教程[20140710更新]
发表于 2014-8-24 19:09 | 只看该作者
Aguang_dc 发表于 2014-6-3 00:19
关于比例旋钮是在网上直接买的模块,只是接线我改动了
既能满足与电脑连接的PPW输入,又能满足比例旋钮的 ...
请问d7eppm输入应该焊到哪个点
,我之前按g大改,可以,但是这个固件不认,我现在改回去,不知道ppm焊哪里了
发表于 2014-8-24 19:29 | 只看该作者
我的旋钮用g大固件一切正常,可是用这个固件,要不不显示,要不就卡在一个数字不动了
343
发表于 2014-8-24 19:56 | 只看该作者
可以加qq么,我改了旋钮之后在g大固件里面正常,可是在deviation中文的固件里面要不没反应要不过好几秒才数字变一下,求救
344
发表于 2014-9-9 21:15 | 只看该作者
强烈关注“ppm输入反应迟钝”,手上也有D7E,可惜给力固件只有八个通道。
345
发表于 2014-9-10 22:33 | 只看该作者
输入设置里,CCPM1、CCPM2、CCPM3这三个模式,是预设的直升机混控,请问这三种模式,是各对应一种什么飞行姿态!
346
发表于 2014-9-10 22:34 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-3-26 09:40
我的3个模块都可以调功率,是不是没有修改硬件配置文件hardware.ini?遥控自带6939的不用修改配置文件好 ...
347
发表于 2014-9-12 22:25 | 只看该作者
luyufan498 发表于 2014-8-24 19:09
请问d7eppm输入应该焊到哪个点
,我之前按g大改,可以,但是这个固件不认,我现在改回去,不知道ppm焊哪 ...
不好意思,我的电脑不知道那的原因上传不了图片。
如果想改回G大的PPM,在论坛内搜索一下,有那个接线图。
348
发表于 2014-9-12 22:42 | 只看该作者
luyufan498 发表于 2014-8-24 17:28
楼主啊,ppm输入有bug啊,老是突然没反应了,没反应之后怎么调都没用了
我是刷了M大的5月份的那个版本,没问题,旋钮的数字是实时变化。
349
发表于 2014-9-13 00:04 | 只看该作者
请教下,D10可以增加通道吗,如何操作呢
350
发表于 2014-9-14 01:06 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-3-29 00:04
关键是我精细焊工比较差,没办法测试啊;手抖,一直没能下手。
    mcu的左边第4个脚和上面第3个 ...
M大,MCU的PA0脚和PA4脚我已完美飞出来两根线,想请教一下,现在两个旋钮应该怎么接?还有固件里应该怎么设置?
351
发表于 2014-9-14 08:33 | 只看该作者
请问,用2500模块和KDS K-8X接收机,应该选哪个协议
352
发表于 2014-9-20 15:23 | 只看该作者
改了2个12通的D7E,谢谢楼主的贡献!
353
发表于 2014-9-20 16:34 | 只看该作者
这个贴找了好久才找到,多谢分享
354
发表于 2014-9-20 16:35 | 只看该作者
刚到手D7E,还没弄出来3断开关设置。。。
355
发表于 2014-9-21 08:46 | 只看该作者
大大您好 想請教 一 下您的 Mckay版本的發射功率是無法調整的嗎  是固定150MW  還有裝XL24L01-D03高頻頭一直無法跟V977對頻搞2天了還搞不定 還望大師指點小弟一下感激不盡
356
发表于 2014-9-21 08:55 | 只看该作者
版大 KN 對頻 V977只顯 初始化按都沒做動無法對頻
357
发表于 2014-9-21 09:15 | 只看该作者
这个真的亮骚啊,强人
358
发表于 2014-9-22 11:24 | 只看该作者
我有个奇葩,却又意义的问题想请教大家:在三角翼混控的同时 加入对升降的通道保持功能!
  我的做法是先让“升降摇杆”输入一个“虚拟通道”,并对该通道开启混控》保持。
        即 虚拟通道1——混控——输入数2——输入1——开关"non"——混控模式“替换”——输入 “elev"
                                                             输入2——开关"hold1"——混控模式“保持”——输入 “elev"
然后把该通道的输出 参与三角翼混控,与副翼混控。
           副翼通道:混控——输入数2——输入1——开关“non”——混控模式“替换”——输入“副翼ail”
                                                      输入2——开关“non”——混控模式“相加”——输入“虚拟1”
          升降通道:混控——输入数2——输入1——开关“non”——混控模式“替换”——输入“虚拟1”
                                                      输入2——开关“non”——混控模式“相加”——输入“副翼ail”
经测试,混控能正常使用。可是保持功能有问题:
要求:当hold拨到1时,升降摇杆的移动不能再影响升降通道和副翼通道的输出,只有副翼摇杆才能改变2个舵机。
结果:可是它却还是能影响2个通道的值,只不过跟舵机减速一样变化速率很慢,4秒左右。
特此向大家请教问题的原因,或者达到我这个要求的其它好方法!
359
发表于 2014-9-23 13:28 | 只看该作者
  我的做法是先 ...
问题解决了,自己单独用一个通道试试通道保持功能,发现也是这样,于是把原因定位到通道保持设置上。
于是潜心再次爬了前面的楼层,发现楼主有详细讲解过通道保持,从中我明白了失败的原因,那就是输入1也要设开关为hold 0,不能为non,2还是开关hold 1没错。
这样就OK啦!  我的D7E屌丝控 就能实现高端控的滑翔机的5种飞行模式了:用油门来控制机翼的翼型变化,并且避免打方向舵时的干扰。
360
发表于 2014-9-24 12:28 | 只看该作者
M大,想请教一下,我已经从芯片的PA0脚和PA4脚把线飞出来了,现在电位器应该怎么接,固件应该怎么改?你的固件源代码能共享一下吗?
