楼主: liujiang168
我的Fatshark Dominator HD 眼镜也到货了(回贴内含头追使用效果视频及其它相关知识)
 楼主| 发表于 2015-6-21 16:01 | 只看该作者
shaktani 发表于 2015-6-20 19:43
期待视频啊~~哈哈~
今天起早带上QAV250和V2眼镜到公园去飞,第一块电热身时小炸,结果有一个电机轴断裂,记得这个电机的桨经常炸断,应该是老伤累计所至,得进电机维修了,飞行录像无法录制,打道回府后用QAV250人肉穿越录了一段像,凑合看吧,眼镜录的像比较粗糙一些,上传之后画质进一步降低了,经对比HD的录像和V2的清晰度一样,和直接看眼镜的画质没法比,要录像的话还是小高清录像机莫属呀,视频如下:
[flash]http://www.tudou.com/v/v5pgxoKFDHk/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2015-6-30 09:35 | 只看该作者
非常感谢啊 这个清晰度很棒了~呵呵
363
 楼主| 发表于 2015-6-30 12:15 | 只看该作者
shaktani 发表于 2015-6-30 09:35
非常感谢啊 这个清晰度很棒了~呵呵
哈哈,不客气,不过我现在和初期的看法变了,认为V2和HD还是选HD吧,因为图像大看得能舒服一些,只是屏幕边缘因人而异可能字会有点虚化,V2屏幕还是觉得有点小。
364
发表于 2015-6-30 13:45 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-6-21 16:01
今天起早带上QAV250和V2眼镜到公园去飞,第一块电热身时小炸,结果有一个电机轴断裂,记得这个电机的桨经 ...
这个是什么OSD
365
 楼主| 发表于 2015-6-30 14:50 | 只看该作者
恩,是MINIOSD刷14.10版就可以与CC3D配合使用了,要是动手能力强再加两三个电阻及电容就可以测电压和信号强度了。
366
发表于 2015-7-7 12:23 | 只看该作者
谢谢LZ提供这个帖子可以讨论肥鲨设备,国内讨论此设备的也就这一贴了。我也是看了这个帖子以后买的HD,也关注了边缘虚化的问题,我一起买了近视镜片。当然我是直接拆开眼镜改造瞳距,可缩进的距离很有限。而且就算改造后效果几乎没有改变。最后我左眼配-2,右眼-4.基本消除了虚化的现象。但是还是和有位坛友说的一样,眼镜必须空间戴正,否则很虚化。现在找了敲门,松紧带往高处带一点,也就是比耳朵再高出一点,这样每次带的就比较正。再就是关于SD卡录像的问题,一开始用没有问题,但是又一次把SD卡当做U盘存了些东西,然后再插在眼镜上视频的回放和录像功能就无法进入了。应该是眼镜的播放程序被我SD卡内的不知名文件给弄崩溃了,现在一直找不到办法解决,不知LZ能不能帮我想想办法。在国外论坛也找不到原始的刷机文件或者什么恢复方法,只找到可以刷N制和PAL制的文件。但是我的机器现在已经不能读SD卡了。谢谢
367
 楼主| 发表于 2015-7-7 16:12 | 只看该作者
app100321 发表于 2015-7-7 12:23
谢谢LZ提供这个帖子可以讨论肥鲨设备,国内讨论此设备的也就这一贴了。我也是看了这个帖子以后买的HD,也关 ...
呵呵,不客气,关于佩戴我平时也是很自然的把镜带戴高一点儿,稍低头向下看眼镜里的画面,这样能好一些,其实可以把镜带改造一下应该能更舒服,至于你现在不能录像和播放这个问题是应该是你的存储卡存储格式变化了,可以通过眼镜自身的格式化功能做一下,之前可以先把录像拷到电脑里如果想保留的话,用其它方法格式化也行,主要是得注意是什么分区格式的,对上了就行了,具体是什么格式我还真没注意,新卡拿来不用格式化就能用,我用的是闪迪和金士顿32G 10CLASS,而电脑用的U盘存储卡大多数是FAT32和NTFS格式,这两种尤其是后一种肯定是无法使用的,有空我也做一下实验,您先按这个试一下子应该能解决。关于瞳距问题以前看过老外改造视频,方法是拆开镜子,用改锥等工具把两个调节孔位扩大了,这样就可以调出适合自己的距离了,但咱们一般不会这样做,因为害怕把这么贵的东西型坏了,话说要便宜的话就可以任意改装了
368
发表于 2015-7-7 16:39 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-7-7 16:12
呵呵,不客气,关于佩戴我平时也是很自然的把镜带戴高一点儿,稍低头向下看眼镜里的画面,这样能好一些 ...
感谢LZ耐心回复,我现在眼镜是根本进不去SD卡的系统,就是进不了选单,至于您说的格式问题我待会再实验一下。关于瞳距,我已经把眼镜拆开,将调解位用锉刀修整过了,但是可以移动的距离很短,而且效果也是不理想,没有用近视镜片来的效果好
369
 楼主| 发表于 2015-7-7 16:58 | 只看该作者
app100321 发表于 2015-7-7 16:39
感谢LZ耐心回复,我现在眼镜是根本进不去SD卡的系统,就是进不了选单,至于您说的格式问题我待会再实验一 ...
恩,瞳距主要解决的是两眼观察不会产生类似重影这种问题的,而边缘虚化应属于光学范畴,用近视眼镜片改变光路或调整佩戴方位才能缓解,主要就是因为大角度、近距离看屏幕所致,而V2因为角度小就没这种问题,但屏幕也较小,针对穿越还是有点捉襟见肘,我远视,在V2上加远视镜片了,在HD上干脆裸眼看了也可以;进DVR选单系统要关闭图传收开关,我有空也再看一下存储卡分区格式,有可能是exFAT格式。
370
发表于 2015-7-7 17:25 | 只看该作者
真的 怎么说呢 介绍得太详细了 这种实实在在的帖子不火天理难容!顶!
371
 楼主| 发表于 2015-7-7 18:08 | 只看该作者
下班到家又测试了一下子,HD和V2眼镜想开启录像功能先插卡,再开机、按住右边黑键3秒后卡槽上小红灯常亮,点一下红灯闪进入录像模式、当然再点一下停止录像、关闭接收开关再长按进入菜单模式,第一项PLAYBACK为回放,黑键向右拔动为执行,进入后上、下拔动选择已录好的视频,短按代表开始或暂停回放,向左拔动为退出、第二项FORMAT为格式化,向右拔动进入下一层菜单,向下选EXECUTE再向右拔为执行格式化,32G的卡也是几秒钟完事,卡里自动生成一个DCIM空文件夹,这个大家都知道是录像存放位置了,上面CANCEL为取消。格式化后卡格式为FAT32,是我们WINDOWS下常见的了。同样经过测试无卡时也能进入这个菜单,所以尽管放心用吧。也可以通过电脑进行格式化,分区格式选FAT32应该就行了。V2和HD眼镜操作方法一样。
372
 楼主| 发表于 2015-7-7 18:10 | 只看该作者
哈哈,谢谢,能帮到大家是我最大的荣幸!
373
发表于 2015-7-7 20:24 | 只看该作者
仿飞得真好
374
发表于 2015-7-7 21:45 | 只看该作者
这两天有个h开头的头戴式眼镜帖子能秒hd,不知道楼主怎么看?
 楼主| 发表于 2015-7-8 00:55 | 只看该作者
确切的说那是头戴式显示器,而不是眼镜,效果肯定会好,但体型挺大、集成度、功能及便携性不如眼镜,看个人喜好和条件而定了。
376
 楼主| 发表于 2015-7-8 00:57 | 只看该作者
经过人肉穿越已敢在小区内真穿,上周电调又坏一个,明天件到修好继续飞
377
发表于 2015-7-9 08:04 | 只看该作者
我试了各种格式的格式化,还是不能启动。应该就是眼睛录像的固件坏了,现在插卡的小红灯只在开机的时候微亮一下,然后再怎么操作小红灯都不再亮了,也就表示不读SD卡。
378
发表于 2015-7-9 08:08 | 只看该作者
但是DVR功能好不好用倒不是我关心的,反正很少用它录像,再说效果也不行,山狗甩他几条街。我现在只想知道会不会干扰头追系统,因为我的DXS7对教练功能支持的不是很好,没法实验头追系统,我现在倒是对华科神控感兴趣了。我看LZ在用。
379
 楼主| 发表于 2015-7-9 09:46 | 只看该作者
app100321 发表于 2015-7-9 08:08
但是DVR功能好不好用倒不是我关心的,反正很少用它录像,再说效果也不行,山狗甩他几条街。我现在只想知道 ...
哦,这样呀,按理说不应该出问题,有条件换一个新卡再试试,D10的控总体来说还不错,天线比较长和重,经常耷拉下来、距离没有传说中的2KM,那可能是纯理想环境时的数据、用双天线接收比单天线接收距离和信号接收稳定性能强一些,尤其是小穿越机上不推荐使用单天线6通接收机、再就是低电量报警最大只能设10V。优点是价位适中,功能不错,可存30组数据,低电量后就自动关机了,这样对电池有利,锁完ID后多个接收同时用也只能控一个而不是同时可控等,而天地飞是一个可同时控多个接收,但这并不是我们所希望的结果,以上是亲测结果,当然教练功能也可定制了,具体可看说明书。
380
发表于 2015-7-9 10:31 | 只看该作者
楼主,我入了v2,想問下入那个dvr菜单怎么搞,入了就闪,隐约才能看清呀!是不是眼镜本身問題?
