查看: 1371|回复: 27
定高模式下空投,载机上升情况怎么样?
发表于 2014-11-1 20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,,
发表于 2014-11-1 21:35 | 只看该作者
扔掉瞬间肯定会上升。之后会回到之前的高度
发表于 2014-11-1 21:48 | 只看该作者
说明一下是什么飞控啊?
发表于 2014-11-1 22:07 | 只看该作者
试验过不会有太明显的上升
 楼主| 发表于 2014-11-2 01:17 | 只看该作者
大概升了多少呢
 楼主| 发表于 2014-11-2 01:18 | 只看该作者
gdmmyxlpelgc 发表于 2014-11-1 21:48
说明一下是什么飞控啊?
大疆和开源的都有,调节哪些pid可以让载机更适合空投吗
 楼主| 发表于 2014-11-2 01:20 | 只看该作者
好摄之徒 发表于 2014-11-1 22:07
试验过不会有太明显的上升
我之前上升也都不大,载机和物体:质量比大概平均是20比1。再重的还没太尝试。
发表于 2014-11-2 09:20 | 只看该作者
chriszgn 发表于 2014-11-2 01:17
大概升了多少呢
这要看你扔掉的重量。飞控气压计的精度和算法参数来决定
 楼主| 发表于 2014-11-2 09:28 | 只看该作者
是呀,想知道你当时是多少,我需要一些例子调参作为参考,自己手头可达到的质量比有限,控apm
发表于 2014-11-2 11:23 | 只看该作者
我没干过这事。。。
发表于 2014-11-2 11:46 | 只看该作者
我有心挂一包大便往下空投,但是要飞高不引起注意,再考虑到精度,委实不好搞。不知道弄个KT板型的带尾翼的泡沫航弹外壳,里面填屎,精度会不会OK?
 楼主| 发表于 2014-11-2 11:48 | 只看该作者
zhuyuchaobob 发表于 2014-11-2 11:23
我没干过这事。。。
额,好吧,其实我遇到的高度控制都蛮好的
 楼主| 发表于 2014-11-2 11:53 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-11-2 11:46
我有心挂一包大便往下空投,但是要飞高不引起注意,再考虑到精度,委实不好搞。不知道弄个KT板型的带尾翼的 ...
应该可以,哈哈,可以加一套廉价图传,进行主动制导,舵面控制屎弹轨迹。。绝对能中。。。
发表于 2014-11-2 15:18 | 只看该作者
成本高了点啊,得废掉一个接收机2个舵机一个电池
 楼主| 发表于 2014-11-2 15:28 | 只看该作者
一弹爆头
发表于 2014-11-5 22:16 | 只看该作者
空投大便
发表于 2014-11-6 05:17 ——“来自手机” | 只看该作者
来看十一楼的
发表于 2014-11-7 21:46 | 只看该作者
我的H4在婚礼现场投过800克的花瓣  几乎没有影响 是NAZA V2飞控
 楼主| 发表于 2014-11-7 22:09 | 只看该作者
这个我也干过,您是一口气全投还是一点点的投下来?当时借助风力没有,室内还是室外呀
发表于 2014-11-9 13:57 | 只看该作者
chriszgn 发表于 2014-11-8 01:38
我想做一个能控制,逐渐慢慢洒下来的容器,亮片,花瓣,都可以用到
舵机加撑杆就可以实现    设置一个旋钮控制舵量
