怀疑零度S4的质量问题
/ 2 页
楼主:
bxgls2003
怀疑零度S4的质量问题
bxgls2003
bxgls2003
楼
发表于 2014-11-7 12:42
请零度认真回复玩家,拿出一个详细解决方案
现在手掌四轴可以玩FPV的哪款好飞呢
2016-04-12
有谁需要福特吧10C呢,我有一台闲置的
2015-11-13
帖子被大僵删除了,说我散布谣言
2014-12-08
晒晒我的250航拍机
2014-11-22
各位高人看看是不是有办法提升我的续航时间
2014-11-12
征集关于零度S4V2不能校磁故障的案例
2014-11-07
继续征集关于零度S4V2不能校磁故障的案例
2014-11-07
怀疑零度S4的质量问题
2014-11-03
MINI 高一有消息吗,是什么配置呢
2014-10-16
请教零度S4装250机架的问题
2014-10-13
changpan
changpan
楼
发表于 2014-11-7 13:21
250机架?你用250kv?
好像,你先解锁,然后校准罗盘试试
要不就,拿在场外,等有卫星的时候,然后在校准罗盘试试吧。
来自苹果客户端
bxgls2003
bxgls2003
楼
发表于 2014-11-7 13:25
2300KV,都试过了,没有的,校磁罗盘据说不需要有卫星的
【网上礼节十条】
bxgls2003
bxgls2003
楼
发表于 2014-11-7 17:33
S4收到了,厂家说我通道有问题,刷固件就好了,但是目前还是不能校磁,工程师给的解释是:
我们设的是ch5的脉宽信号您要调的 小于1000 大于2000 才行, 我问怎么调,他也说不清,华科尔D10里面我也没发现这个选项,请问,这个事情怎么处理,那么多玩家都有同样问题,是不是要召回,或者发布新固件
bxgls2003
bxgls2003
楼
发表于 2014-11-7 18:30
我很奇怪,之前泡泡的S4教程视频也是用D10来校磁的,也没设置过什么CH5脉宽,怎么都成功的,现在这么多S4都不行,只能怀疑是这批货有问题,因为泡泡的S4还是去年买的,而厂家把原因推到遥控器身上,貌似就和自己无关了
聿修厥德
聿修厥德
楼
发表于 2014-11-8 11:41
我跟你一样。研究很久无解。与工程师也讨论了很久。没办法。完全看不出什么问题,结果换了一个接收机就好了~~~原来用的是华科尔的rx701接收机,开关怎么打就是进入不了校准。结果换了601接收机就好了~用rx801和802也没问题~~所以我也不知道咋回事。但用701接收机除了就是切不到罗盘校准以外其他功能没发现任何异常............我只能想是不是我这个接收机问题...
bxgls2003
bxgls2003
楼
发表于 2014-11-8 13:19
感觉不太可能啊,怎么会关接收机的事
bxgls2003
bxgls2003
楼
发表于 2014-11-8 22:05
还有发现一个问题,就是当飞机在电压不足缓缓落地后,如果不及时关闭油门,电机会突然转起来,然后突然再停转,很吓人,尤其新手容易闯祸,希望零度改进,我建议是落地后飞控立刻锁掉油门,遥控器必须解锁才能起飞,这样安全多了
先飞鸟
先飞鸟
楼
发表于 2014-11-9 10:05
不试永远只能在迷惑中
whb636918
whb636918
楼
发表于 2014-11-9 10:46
潮汐之焰
潮汐之焰
楼
发表于 2014-11-10 20:19
不能校磁的模友可以用官网pc旋翼地面站校一下,方法下个x4手册看就有。注意最好先下载usb驱动装好了再插线
我为履带狂
我为履带狂
楼
发表于 2014-11-13 10:08
没试过掰杆较磁,我都是用手机WIFI校准的。感觉手机地面站很有必要,随时可以关注飞机数据,淘宝自制的那种一个180块包邮。不过就是要增加三十几克的重量。
/ 2 页
