查看: 10246|回复: 93
讨论有关多轴因地磁干扰和其它干扰飞行器炸机的问题 厂家的托们就别参和进来了
发表于 2014-11-4 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天专门研究了一下地磁,网上查了很多资料明白了:地磁场是恒磁场,平时是不会对仪器设备产生什么影响,也无法消除,只有变化的磁场才会因为感生交变电磁场对电子设备产生影响。典型例子就是太阳风暴爆发:引发地磁暴才能影响到通讯和飞机 而这种事件的发生是很多年才有一次的 所以厂家的地磁学说是骗人的。
关于地球磁场的来源,早期历史上曾有来自北极星的传说,但是到公元17世纪初就已经认识到地球本身就是一个巨大的磁体,随着科学的发展,对于地球磁场观测和地球结构的研究不断增多和深入,虽然对地球磁场的来源先后提出了10多种学说,但是目前尚无定论。由于地壳板块运动错位移动,地磁场会缓慢发生变动。所以,地磁场的数据可以测定和推断。地球磁场跟地球引力场一样,是一个地球物理场,是由基本磁场与变化磁场两部分组成的。基本磁场是地磁场的主要部分,起源于地球内部,比较稳定,变化非常缓慢,变化磁场包括地磁场的各种短期变化,与电离层的变化和太阳活动等有关,并且很微弱.。 人或者人类使用物体,包括飞机、汽车、轮船、火车等等都不足以改变地球磁场,也无法感应到地球磁场。
也知道了:高压线是不会干扰2.4G的 最大的干扰源就是大疆飞机上的电机 这才是干扰飞控的源头 电机有问题了就会放出很大的干扰源 几只电机的干扰源型成一个包围飞机的磁场 从而造成飞控失灵
也知道了:高压线是不会干扰2.4G的 最大的干扰源就是飞机上的电机 这才是干扰飞控的源头 电机有问题了就会放出很大的干扰源 多轴的几只电机不同点的干扰源型成一个包围飞机的磁场 从而造成飞控失灵 干扰学说这就是厂家挖的个大坑 航模在天上是很难被外界干扰的 等着我慢慢地把这些忽悠人的把戏弄明白
本来我从不研究这些的 但必须研究下去 发觉满好玩的
这贴纯讨论干扰问题引起的客户炸机原因 包括外部干扰和内部干扰 建议处处为厂家利益做想的代理商和厂家的托们就别参和进来了
每个买了dji的都以为别人的悲剧不会发生在自己身上,等着吧,随着很多客户买的飞机飞行到近10小时左右时,悲剧降临的可能性就非常的大了。现在不去想这些问题,以后就会有更大的纠结。
(与主题无关内容予以删除版主留)
有一次我从髙压线中慢慢穿过也没有碰到过干扰问题 其实髙压线的磁场在两根髙压线之间应该是有可能最强的 国家电网也不可能让两根髙压线的距离靠得太近而产生强烈髙磁引响线路的安全 而单独的一根髙压线在没有反向电压的吸引是不产生磁场的 没看见美女 没梦见美女......鸡*巴(监控)会有反应吗
一直发觉这个论坛里的回贴有一个反常现象 回别人飞机出现过问题的贴很多回复都不去找飞机内在的问题 即爱把一切事物推向外因 这是在为谁服务呢
下面这个视频是我从高压线正中间穿过的视频 当然不是故意穿过的 而是太远(200米以上) 图传接收的图象不是很清楚不小心穿过的 从视频上面又有谁能看出髙压线对精灵二有什么影响呢 大家也可以故意去试试 至于精灵说明上所说远离髙压线 怎么解释都可以的 我认为是提示飞时不要碰上 但这即成了厂家推责任的干扰辨护 能忽悠到别人是因为很多人都有自我暗示心理 认为髙压线本来就有这种现象 不可否认是有的 但非常微弱 很难让精灵二的内部指挥系统产生雪崩
发表于 2014-11-4 23:00 | 只看该作者
哈哈,沙发啊,必须顶老高
发表于 2014-11-4 23:05 | 只看该作者
关键有谁说过高压电是干扰2.4G的?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
老高摄像 + 1 专业打狗 不服咬我
发表于 2014-11-4 23:17 | 只看该作者
貌似有理,关注
发表于 2014-11-4 23:27 | 只看该作者
继续研究,继续顶你。
发表于 2014-11-4 23:31 | 只看该作者
俺实飞中,遇上过WI-FI干扰高清图传Lightbridge的实例——图像不能正常显示!最后手动更改高清图传Lightbridge通道才得以避免!
发表于 2014-11-5 00:59 | 只看该作者
不知道兄弟有沒有聽過gps訊號遮斷器這類產品!
可以讓附近gps訊號全無!犯罪神器阿...
发表于 2014-11-5 01:03 | 只看该作者
LZ你知道得太多了...
 楼主| 发表于 2014-11-5 07:50 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-11-4 23:05
关键有谁说过高压电是干扰2.4G的?
我会慢慢把厂家这些坑人的解释弄明白的
 楼主| 发表于 2014-11-5 08:48 | 只看该作者
这些东西我承认现实中是有的 一个髙楼、髙墙、大山等就可形成GPS信号的部份或全部阻断 但就广阔天地中飞行 碰到人为使用阻断GPS信号的机率太小了 谁它妈一天没事去买个GPS讯号遮断器不停地使用呀
大疆各型号的飞机炸机的人数那么多 百度一下子就明白了 都是人为干扰造成的不可能 我会继续研究 使我这个无线电外行慢慢变成内行的
发表于 2014-11-5 08:52 | 只看该作者
又学到新知识了。
发表于 2014-11-5 09:03 | 只看该作者
关键有谁说过高压电是干扰2.4G的?
DJI是有说过飞的时候远离高压线
我也看到过一个视频飞的时候撞到过高压线 在河面上
但说干扰2.4G 这个应该不会吧 不然那些输电线巡检的怎么办
发表于 2014-11-5 09:13 | 只看该作者
adaada 发表于 2014-11-5 09:03
DJI是有说过飞的时候远离高压线
是啊,说高压电附近的电磁场会干扰指南针,这个我信!
发表于 2014-11-5 09:26 | 只看该作者
说下我的观点:
有一次,在湖北某山里用精灵2 H3-3D套装拍摄。当时放在草地上起飞,卫星搜索正常,但是一直解不了锁,观察LED,一直闪红灯(精灵设置的phatom模式)。当时人很多,也很急,拿起来重新校地磁。重新上电。还是同样现象。当时很无解,最后朋友说以前这里周围有矿,我往后拿了几十米,上电,卫星7颗以上,起飞。正常拍摄,没有任何不稳定现象。 还有估计很多朋友都试过,精灵2在汽车车顶上也是无法解锁的。原因就是精灵指南针离车体太近,受干扰无法解锁。
所以我觉得地面磁场干扰肯定存在的,但是在起飞后,在空中真的很难再干扰到飞机。大家可以拿个强磁铁,把手机的磁罗盘打开,离个几米远根本无法干扰。
所以同意老高的分析。
至于GPS模块的干扰和2.4G干扰。大家可以百度下:GPS干扰,即使文科生也能看懂大概。不过我觉得GPS还是很容易受到干扰的,我以前用小米手机导航的时候,经常会发现自己的位置会在小范围里跳动。不知道是小米的GPS模块太差还是小米做工不行,还是小米也受到了干扰。所以隔 壁板块的厂家,用了双子星技术,来避免GPS漂移。太深的咱老百姓也不是那么容易弄明白的,等高手来分享更多知识。2.4G干扰就太常见了,毕竟2.4G是公共频率段,信道也就那十几个。不过即使2.4G受到干扰,干扰的也只是接收机的接收。飞控也会启用失控状态,不会出现乱飞的现象。乱飞的话,只会是指南针,气压计,GPS等传感器受到严重干扰,导致飞控无法运算了。所以2.4G受到干扰威胁相对来说还是比较小的。
我不是托,我只希望厂家和大家能重视干扰问题,知道到底是什么干扰了飞机,怎么去解决问题。避免更多的空难发生。
发表于 2014-11-5 09:42 | 只看该作者
首先,支持你的回复,我觉得很认真,也觉得有道理。
其实,就有一个看不懂,手机罗盘是啥,应该不是很真实指南针那样靠磁感应的吧,是靠GPS卫星定位的吧,不能用来检查是否磁场干扰。
希望有更多人投入相关研究,这是个好现象。
发表于 2014-11-5 09:44 | 只看该作者
老高,遇到地磁干扰的时候就带个镐去猛挖,说不定能刨个矿山出来
我不想告诉你们的是:其实震动也会让磁罗盘的那话儿受到影响,经常听人说同一个地方前NNN个起落没事,为什么突然这个起落就被干扰了?
发表于 2014-11-5 09:51 | 只看该作者
你知道的太多了开个价
发表于 2014-11-5 11:01 | 只看该作者
继续顶,等你研究成果!
发表于 2014-11-5 11:10 | 只看该作者
關於超高壓付近飛行!我感覺根本沒影響!
因我飛行的場地!不管在家附近、甚至在外飛行都有超高壓電塔,且離的很近、
有些就在超高壓電線正下方,還是很好[size=14.4444446563721px]是不是人品大爆發就不知道了
发表于 2014-11-5 12:53 | 只看该作者
来顶老高
