楼主: szdonald
上帝之眼---带着精灵去旅行
 楼主| 发表于 2014-11-9 17:36 | 只看该作者
jacksen 发表于 2014-11-9 15:46
一般能飞多久?  一块电池是不是不够用…
一般外出旅游带4块电池足够飞一天了。晚上回酒店充电,带个并充板,每次充两块电。
 楼主| 发表于 2014-11-9 17:37 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-11-9 14:24
我也好摄影,视频只是捎带的。我发的片都是事先缩小到300兆以内的,为上网做过处理的。很想欣赏楼主的片 ...
我回家再看看怎么回事。
发表于 2014-11-9 18:16 | 只看该作者
楼主太厉害了 膜拜
发表于 2014-11-9 19:58 | 只看该作者
后期做得好,用的什么软件做的,请教。
发表于 2014-11-9 20:00 | 只看该作者
szdonald 发表于 2014-11-9 13:20
正解。我都用5秒一张自动拍摄。这样对FPV飞行时的干扰比较小。
还没有试过边视频,边拍照,请教如何设置。
另外,楼主用的什么高速卡,能分享一下吗,谢谢
发表于 2014-11-9 20:22 | 只看该作者
我也想知道!後期是什麼軟體修圖的!
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:25 | 只看该作者
trojangong 发表于 2014-11-9 18:16
楼主太厉害了 膜拜
过奖了
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:26 | 只看该作者
百味人生 发表于 2014-11-9 19:58
后期做得好,用的什么软件做的,请教。
用的LIGHTROOM 这个软件做的后期。主要是裁剪和调色。
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:27 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-11-9 20:22
我也想知道!後期是什麼軟體修圖的!
用的LIGHTROOM,其实很多软件都可以,关键是要会用。我玩摄影比较久,积累了一些经验。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rx712345 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:30 | 只看该作者
狗3+是可以边拍视频边拍照。视频用1080 30P的设置,然后设置里面有个选项就是可以设置边拍视频边拍照,但是要关闭PROTUNE这个功能才能有。其实我用得最多的还是拍视频和拍照片分开,飞不同得的起落。因为拍照和拍视频的航线和飞的方法不一样,最好分开拍。
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:32 | 只看该作者
顽童兄,记得我刚入魔的时候向你讨教过很多问题,多谢了!
看了你在那边发的照片,很不错啊
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:48 | 只看该作者
发表于 2014-11-9 21:20 | 只看该作者
szdonald 发表于 2014-11-9 20:30
狗3+是可以边拍视频边拍照。视频用1080 30P的设置,然后设置里面有个选项就是可以设置边拍视频边拍照,但 ...
谢谢分享,非常感谢
发表于 2014-11-9 21:25 | 只看该作者
图片终于能打开了,很漂亮!只是第3和第6张逆光的片子天空过曝。
发表于 2014-11-9 23:12 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-11-9 17:05
一块电池也就能拍十几分钟。一般拍着玩有一块也可以;如果要拍好一个景区大约要两块电池;如果自驾游一整 ...
哦哦  应该没有那么大需求量…  主要是电池太贵   两块电池看来还是很有必要的…  官方不是说可以飞20多分钟么…  从起飞开始算的么…
发表于 2014-11-10 09:11 | 只看该作者
jacksen 发表于 2014-11-9 23:12
哦哦  应该没有那么大需求量…  主要是电池太贵   两块电池看来还是很有必要的…  官方不是说可以飞20多 ...
我的V+从来没有飞到过20分钟,不敢太深度放电,那将可能大大增加炸机的危险,也影响电池寿命。如果电量富裕,我一般保留有40%的余量就收了,这样还有个好处是可能以后将有相当一段时间停飞,这利于电池的保存。如果以拍照为主的话,十几分钟能飞两个起降。配个电子计时器,更有利于掌控。
发表于 2014-11-11 10:24 | 只看该作者
呵呵,与楼主想法一样,偶也是喜欢玩摄影的,借这次光棍节的东风,俺也入了精灵2,但我不喜欢超广角带来的夸张变形
发表于 2014-11-11 12:01 | 只看该作者
有两张感觉是广西桂林附近的
 楼主| 发表于 2014-11-12 20:39 | 只看该作者
bigcan 发表于 2014-11-11 12:01
有两张感觉是广西桂林附近的
是啊,还有陆续有来
