返回列表 发新帖
楼主: stylecheng
跟各位大大打听一下,做这样的零件好做吗?大概要多少钱能做?
发表于 2014-11-14 19:14 | 只看该作者
warmachine 发表于 2014-11-14 00:23
亲,以后找你,哈哈哈
我现在只能做各种尼龙类,铝件,和单位里有成品的各种橡胶密封制品的小件,因为单位里这些材料最丰富。钢件只能做材质要求一般的小件。我不怕任何难活怪活,象楼主这种活我不掉头内孔可以一刀车出来
发表于 2014-11-14 19:44 | 只看该作者
ddss3322 发表于 2014-11-14 19:14
我现在只能做各种尼龙类,铝件,和单位里有成品的各种橡胶密封制品的小件,因为单位里这些材料最丰富。钢 ...
[鼓掌]└( ̄  ̄└)(┘ ̄  ̄)┘[鼓掌]
装205轴承压500w铝壳电机,机件生铝的机头,估计大了?大了就马克
见Veteq的那段
http://www.cnczone.com/forums/me ... cessfully-made.html
发表于 2014-11-14 20:28 | 只看该作者
装205轴承压500w铝壳电机,机件生铝的机头,估计大了?大了就马 ...
你让我看的是那个装电机定位的四方型的外边10来个厚的盖类零件?装轴承部分正常公差0-2个丝,根据使用要求强度来,一般活
发表于 2014-11-14 21:00 | 只看该作者
ddss3322 发表于 2014-11-14 20:28
你让我看的是那个装电机定位的四方型的外边10来个厚的盖类零件?装轴承部分正常公差0-2个丝,根据使用要 ...
Veteq的回复,下面有张图,铣床的,那幅图有点小,不过机头——主轴箱那块,估计成品都有10多公斤, 直接做成一体式的,两个大孔,燕尾,燕尾拿回来贴塑
发表于 2014-11-14 21:32 | 只看该作者
说的是这个大件啊,这个件还是分体式的合理。实在要真想一体,那就先铸造出来,然后铣燕尾,镗床镗孔,我这无此加工能力,必须得是很专业的机加家,一般企业没有铣燕尾的刀具,更没有磨燕尾的磨床
发表于 2014-11-14 22:23 | 只看该作者
ddss3322 发表于 2014-11-14 21:32
说的是这个大件啊,这个件还是分体式的合理。实在要真想一体,那就先铸造出来,然后铣燕尾,镗床镗孔,我这 ...
一体的就是有点大,而且轴承位坏了不好办,分体能做吗?!燕尾和T槽刀我收集了5把,本来想用到木工上的,哈哈哈
本地让我抓狂,——去有色铸造购买生铝——友x,炮台铣床开得好,有车床铣床等,超大镗床——有,但是他不会开,而且不景气他已经解散队伍了,没磨床。友y,德国工具铣和中小车有,不在家,跑西藏玩了,打电话跑过去就行,但是我都不会开。。。擦
┳G┻F┳W┫☆(ノ﹏<。)撞墙
发表于 2014-11-15 17:57 | 只看该作者
这个工件你只要把燕尾部分给分体开,其它部分你是分不分体都无所谓都可以加工,正常它应该是分成三块,你用的是铝,刚性不好可以不分那么多,但是燕尾你也用铝我就奇了怪了,你不打算加工金属?燕尾部分如何分?主要就是考虑适合刨床,铣床装卡,有一个可靠的底面做加工基础,如此就可以了,至于你用何种结构那我就不管了。这种活我是没设备做,我也只想做点小活,老板不易发现的
